Sergose Benelli 70x '14 "BenRox" - ✪S6sr✪
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sergos, Okt 27, 2014.
  1. Sergos
    Sergos Member
    Re: Sergose Benelli 49x '14
    See vahejupp kinnitub bloki külge. Sinna sama kinnitusele saab tiba pikemad poldid panna ja summuti sinna külge kinnitada. Ja kui ära ei mahu siis tuleb veidi tuunida summutit :p
  2. Ivan
    Ma tean millest räägin, nurk läheb ülivaleks kui on tegu jäiga kinnitusega. Pikematest poltidest ei ole kasu.
  3. Sergos
    Sergos Member
    Nojah eksnäis mis saama hakkab. Pro replicat nägin pärnus ühel benellil all ja istus jumala normaalselt seal :roll:
  4. Sergos
    Sergos Member
    Kuna ilm oli ilus siis lükkasin rolleri välja ja tegin paar klõpsu. 8)
    'Ei ole küll suuremasi fotograaf aga ajab asja ära :D
  5. Sergos
    Sergos Member
  6. kert
    kert Member
    772
    Plaanid seda silindrit osta?
    Soovitaks muidu Yasuni C16, hea laia power band-iga(ala kus jõud on).
    Võib proovida ka S6 R1200(samamoodi laiemal alal), kuid see summut pigem mõeldud S6 Racingule.
  7. Sergos
    Sergos Member
    Plaan on jap :p
    Ise mõtlesin selle osta. Ei taha väga uue summuti alla üle 200€ panna :roll:
    https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... plica.html
  8. kert
    kert Member
    772
    Ei soovita seda summutit, teadjamad rääkivat, et ilgem nu** on timmi saada. Kui sa ise pole veel rolleri timmimisega kokku puutunud, siis kindlasti ei soovitaks. Ning ei soovitaks ka seda sellele silindrile, kuna vanemast versioonist annab uuem kuskil 2hp rohkem jõudu kätte ning S6 pro replica jääb piirama.
    Kui soovid miskit odavamat S6 summutit, siis pigem võta S6 Pro.
    Aga sa seda ikka tead, silindri vahetusega pead sa veel vahetama ära: karburaatori(17.5-21mm), klapilehed, väntvõlli laagrid, soovitaks ka väntvõlli vahetust kuna see silindri kit juba suudab pöördeid ka arendada(stock väntvõllid pasad, kepsu laager ei kannata kõrget pööret, malm 70cc jaoks enamvähem, kuid üle selle ei julgeks soovitada).
  9. Sergos
    Sergos Member
    See on mul tegelikult järgmise talve plaan. Hakkan varakult plaanima, kasutatud jama ostma ei hakka. Kui ostan siis kõik uued jupid. Loodetavasti ajan kõik jupid 2015 sügiseks kokku siis saab külge panna :p
    Tänud abi eest :)
  10. Sergos
    Sergos Member
  11. kert
    kert Member
    772
    Jah, sobib :)
    Muidu kindlasti soovitan sul võtta tutika väntvõlli. Ei soovita kasutatuid kuna võid suht pasa otsa sattuda. Väntvõll siiski üks olulisemaid mootori elemente ning see peab olema korralik!!!
  12. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Päris huvitavad plaanid. Loodame, et teed valmis kah. Seniks palju edu ja paksu rahakotti!
  13. Sergos
    Sergos Member
    Tänud jällegi abi eest! :p
    Tänan! Nüüd peab raha koguma hakkama :lol:
  14. kert
    kert Member
    772
    Muidu laagrid võta need(võid ka küsida nt Camexist, seal normaalsema hinnaga):
    https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... LHT23.html
    Klapilehed:
    https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... lossi.html
    (võid ka võtta mõne tuuning klapid, kui lisaraha on).
    Summuti valik kesine jah. Ei tea kas selle pärast, et midagi jääb ette? Aga no kui ei taha midagi aretada, siis võtta Pro Replica ikkagist(ei soovita, paremaid summuteid selle seti jaoks). Juurde veel 17.5-21mm karbuss ning oleks ka hää, kui Malossi multivar. Sidur peaks algul ära ajama.
  15. Sergos
    Sergos Member
    Ei jõua ära tänada! :p Karburaatoriks oli plaan midagi sellist
    https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... 7-5mm.html
  16. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Äkki oleks targem koos nende uute juppidega panna alla ka yamaha minarelli horiz blokk?
  17. Sergos
    Sergos Member
    Kusjuures ise mõtlesin ka seda. Minetea ehk juhtub hea hinnaga korralik blokk kätte :p
  18. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Võta ühendust Magnus Tubroga.
    Tal väga korralik blokk koos veepumba komplektiga,tagaveljega.
    Ja teeb üsna hea hinna ka 8)
  19. Gravis
    Gravis Member
    66
    osta see variokaane külge käiv nr märgi hoidja ja eemalda see pikk kole asjandus sealt tagant ära siis on kena 8) soovitan sul kõik need benelli stockid ära vahetada kasvõi mingiks roxi stock asjadeks sest sõbral läks 2000+-500km väntvõll kõveraks ja kõik asjad olid mingi kuumusest siniseks läind, ometigi masin sõitis tal mingi 70km/h aind :lol: edu muidu :lol:
  20. -vanaisa-
    ja velti ära jumala eest vii :D klassivenna benelliga tehti seal selline porr valmis et ise ka ei usu...
