Re: Sergose Benelli 49x '14 Juhtus see mis juhtuma pidi 8) Boonusena sain ka manuaaltoorega Dellorto 17.5 karpa
Re: Sergose Benelli 49x '14 Loll küsimus, aga kuidas sidurilt vedrusid eemaldada ja vända küljest laagreid? :lol:
Re: Sergose Benelli 49x '14 See minarelli horisontaali väntvõll siiski pole? Pildi järgi ütleks ma, et nuut on 13mm nagu horisontaalil stock-is. Mõõda igaksjuhuks ära!
Re: Sergose Benelli 49x '14 Antud isend on mõeldud siis Minarelli Horisontaalile. Minarelli chinese replicatel on 16mm nuut. Pole küll kindel, kuid kuulnud, et Minarelli vänt pidi istuma ka Minarelli koopiale peale. Plaanid selle vända panna Benellile alla või siis hiljem, kui minarelli mootor all?
Re: Sergose Benelli 49x '14 Arvatavasti panen uue bloki sisse vända. Seda hiina oma pole erilist mõtet tuunida Kevadel panen selle malossi siduri, surveka ja raskemad rullid, siis peaks ära asjatama küll see originaal mootor. Aga jah uus vänt läheb uuele mootorile 8)
Re: Sergose Benelli 49x '14 Millist odavama otsa summutit soovitate stock silkule? Soovitage siis midagi mis istuks külge ka kuna benellil on see vahejupp ju :lol:
Re: Sergose Benelli 49x '14 Tänud! Hetkel ootan rahasid siis ostab mustlaselt multivari ära. Aga seniks visake pilk peale sellele teemale: http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?f=76&t=104305&p=1434107#p1434107 Martin
Re: Sergose Benelli 49x '14 Pole ammu kribanud. Väntvõlli müüsin vahepeal maha ja siit tuleb küsimus kas Benelli orig vänt kannatab malossi spordi ära?
Re: Sergose Benelli 49x '14 Malossi spordi peaks iseenesest ära kannatama küll kui masin veel tutikas ka. Edu edaspidiseks! 8)
Re: Sergose Benelli 49x '14 uued laagrid pane ja kõik mul üks küsimus sul sidur 110mm? või siis roxi oma 107mm?
Re: Sergose Benelli 49x '14 Peaks olema 107mm. Uued laagrid ja asjad lähevad kindlasti sisse. 8) Tänud. Igaksjuhuks ei hakka pöörete piirajat maha võtma äkki läheb lõhkuma? :roll:
Re: Sergose Benelli 49x '14 Ei usu, et lõhkuma hakkab. Ma enda Jog-R-ile plaanin ka panna Malossi spordi stock väntvõlliga. Enda väntvõllil ls umb 15000km ja korralik on. Kui see on Cpi/Keeway toodangu mootor on siis peaks sidur ikkagi 110mm olema. Parandage kui eksisin.
Re: Sergose Benelli 49x '14 Siin saab palju head infot Keeway/Cpi mootor sul sama mootor. /viewtopic.php?f=47&t=11427
Re: Sergose Benelli 49x '14 Täna üle pika aja igavusest läksin garaazi ja panin aku peale. Esimesest nupuvajutusest masin töötas Hea tunne kui roller esimest paugust käima läheb peale 3 kuud seismist pm :lol: Apriliat ma ei usu et sedasi käima saan
Re: Sergose Benelli 49x '14 Seeaasta juba oma 200km maha vuranud ja varsti peab hooldusesse minema. Kas mulle tundub või ta sööbki kahtlaselt palju bensiini? Minumeelest ma sõitsin paagiga 80km... Külmast peast kiirendades ei taha enam käima jääda... Kõik on tulnud peale talvist seismist. Ju siis karpa seda järvakandi kütet täis Küll ära puhastatakse siis. Suvel tahaks sportsumpa ja malossi spordi peale vista 8) Paar pilti ka mis telefoniga tehtud. Järvakandis elades ei ole roller kunagi puhas :lol: :lol: Nüüdseks suht puhas juba
