Sergose Benelli 70x '14 "BenRox" - ✪S6sr✪
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sergos, Okt 27, 2014.
  1. Sergos
    Sergos Member
    Re: Sergose Benelli 70x '14
    Mhm
  2. Marko.
    :eek:
  3. KTRS50
    KTRS50 New Member
    22
    50 e?
  4. stenrr
    stenrr Member
    66
    Millal sõitma lähme
  5. Sergos
    Sergos Member
    Kui alx viitsib siis kisume kahel võrril mootorid alt ära ja läheb mölluks. Uus vänt s6 hpc :D peab bemmi seisma jätma mõneks ajaks vist. Ja vaatab. laseb linnas mul silindri üle puurida 47.7mm mõõtu. Siis saab seda ka kasutada. :roll: Aga ilmselt ei tule see silinder. sport pro mk2 tuleb ma arvan. Racingu jaoks pole raha hetkel :D Blokk tuleb ära portida ja sada muud häda. Igatahes kevadel läheb elu lõbusaks 8)
  6. Trave01
    847
    86
    Pohhui see benelli, forsseeri bemm ära
  7. Sergos
    Sergos Member
    Bemmile paneme fööni peale. Hetkel mõtlen et pullipärast teen vesijahutuse pillile ära ikka. Aga kuna radikas tuleb nii peitu siis vaja õel lasta 3d printeriga radika jaoks õhutorud teha. Radikas tuleb põhjaka sisse. Täitmise funksioon jääb üles istmeboxi. Samuti tuleb teha el vent, et temp püsiks normis. Hetkel plaanis kasutada ebay ventikat ja ülejäänud radikas kinni mätsida. Eks järgmine nädal läheb mölluks. Siis saab teada kuidas ja mis.
  8. Trave01
    847
    86
    Tagal baam, Edu! 8)
  9. Sergos
    Sergos Member
    läksin lihtsama vastupanu teed. Laupäeval loodetavasti suurem up! :)
  10. Trave01
    847
    86
    Hüvaaa
  11. Sergos
    Sergos Member
    Esimene suurem samm on tehtud :)
    MA arvan et eestis pole ühtegi 49x benellit millel roxi minarelli horiz all :D
  12. Sergos
    Sergos Member
    Re: Sergose Benelli 70x '14 "BenRox"
    Loetlen üles asjad mis vaja leida ja vaja osta.
    Multivar/13mm nuudiga
    Starterisüsteema/13mm nuudiga
    Jahutustaldriku tähik/13mm nuudiga
    17.5/19mm dellorto karpa
    Uued klapilehed
    Tagavelg
    Variokaan koos kickimajandusega
    Roxi tagapidurisadul ja tagapiduri voolik.
    Rohkem nagu vaja polegi. Loodan et jaanuaris kuuleb hääled ära juba. Tahaks vesijahutust aga siis vaja veidi modida ja uurin veel mis saab :D
    Kui keegi peaks veel ette võtma selle siis arvestada tuleb sellega et benelli süüte blokki panek on veidi keerukam. Mähise 2helt poldilt tuleb veitsa maha võtta ja siis saab magneeto täpselt 1.4mm alla poole tuua, et see vabalt keerlema hakkaks. MUidu käib pihta. Sellega okei.
  13. BeAfro
    Pole Benrox kui pole vesijahutus.
  14. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    on küll martin tubli viska nahui see hiina block pärnu kokkutulekul annad tiiru :D
  15. Sergos
    Sergos Member
    Tuled virgo benelliga v :D
  16. Dimitri
    1,226
    5
    loll joo vähem selle Riisipõllul valmistatud taburettiga ma küll ei taha tulla
    eks nais näed aga bennuga ma tahan ikka tiiru saada ;)
  17. Sergos
    Sergos Member
    Kuna bemm hetkel tähelepanu ei vaja sai täna hakatud benelliga tegelema. Radika koht on välja mõeldud! homme kakun raami paljaks ja paagi maha, siis keevitab kinnitused raamile.
    Mingeid benelli heitereid ootan jälle. Oleks nüüd külma närvi ja Kerdil viitsimist siis saaks ehk see aasta masina sõitma :D:D
    Lisaks tuleb sinna ette aukudega benelli orig porikate ja tugev metallvõrk, et kivid radikat ära ei lõhuks. VÕite pakkuda mulle ka roxi harki koos velje ja porikaga.
    Paisupaagi esialgne asukoht on istmeboxis. Teen koolis ilusama paisupaagi. Ilmselt roxi oma oleks ideaalsem kuna puuduvad need kandid. Samuti oleks võimalus orig õlipaak paisupaagiks teha... Aga hetkel ei tea veel.. Ühesõnaga paari nädala jooksul saab paremaid ja uuemaid upe.
  18. -MoToMaN-
    Re: Sergose Benelli 70x '14 "BenRox" Vesijahutuse peale üle
    Soovitan sul jälgida ka seda, et ratas ei puudutaks radikat, kui sa suurel kiirusel mõnda löökauku satud. Enda JogRR-il tekkis Roxi veldgedega selline probleem, et ratas võis suurema augu korral radikat puudutada.
  19. Sergos
    Sergos Member
    Arvutasin ja mootsin ka veits, see hakkab ka vastu kaima roxi amordiga... Hetkel stock amordiga 4cm radikast puudu kui pohja suruda amort.
    Tänud nõuande eest!
  20. Z0ne
    Paisupaak pagasnikus on, siis kas ta jääb ikka radikast kõrgemale? Kui ei, siis kuidas jahutussüsteemi õhuvabana plaanid hoida? Samuti kuidas paisupaagi ringlusliinid vedada plaanid?
