-sidekriips-u Keeway Focus
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -sidekriips-, Nov 6, 2007.
  1. SV1
    SV1 New Member
    121
    nii siis kuna laupäev õhtul/ööl sai tööd tehtud ja mina tegin pilte siis lisan kah mõne.
  2. -sidekriips-
    -sidekriips- New Member
    130
    Soovitage häid mõtteid :)
    :wink:
  3. Aista
    Aista New Member
    34
    Kui just sul veel ei ole.
    Pane korralikud suunakad taha, vaata et selliseid junne enam ei pane mille jaoks binoklit vaja :D .
    Mingi DVD mängija võiksid peale aretada, saaks Saaremaal filme vaadata. :roll:
  4. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Tee põhjagondel ka juba õmber siis.. :p Ja Downhill lenks parandaks välimust tublisti.. :wink:
  5. rainerros
    rainerros New Member
    795
    pane downhill palun (a) , siis on masin ülikõvaa :) keegi müüs foorumis juu kroom puksi ja downhilli mingi 600.- aga ei tea kas ka sulle läheb .
  6. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Miks ei peaks minema? Vaevalt mingil keewayl ja Yamahal vms rolleril see hargitorupaksuse vahe nii suur on..
  7. -sidekriips-
    130
    Peaks minema ikka jah!
    se downhilli mõte on küll päris hea aga ennem peaks sport variaatori ära ostma!! :)
    Kumba te soovitaks kas Malossi multivari või Polini speed controli??
    Seda kah veel et ossin NaeLa käest selle next-ri ära aga sellel pole silenseri äkki keegi oskab soovitada või pakkuda kust seda saada võiks, vahet pole mille oma peas et kolme poldia käib mitte vedruga!!
  8. Scumb4g
    Scumb4g Bännitud Bännitud
    62
    Speed Control on Keewaydel ja CPI'del parem. :)
  9. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    helista mulgimotoarisse , arvan et neil on ( mulgimotoari.ee) või brauerist võid kah proovida (hot.ee/brauermoto) :wink:
  10. milky
    milky Member
    301
    megakena masin!!!!! :) :) :D üli 5+
  11. NaljaMees
    NaljaMees New Member
    97
    Asi areneb vaikselt kuid siiski ja selle sumpa teeme ka veel ilusaks eks ? :D
  12. -sidekriips-
    130
    Muidugi :D
    Reedel siis tegema jälle. Veel ei tea kas koos sv1ga või siis kellegi teisega.
  13. NaljaMees
    97
    Ma arvan et ma reedel tuleks ka appi
    võtaks su sumpa ette ?
  14. -sidekriips-
    130
    Ma ostan pahtlit ja teen esitule ümbruse ära ja sa võiks mulle klaaskiudu kah veits tuua saaks taguosa kah ära teha ja viimase pahtli peale viskama, ära lihvima ja kuskilt prits pahtlit sebima :)
  15. -sidekriips-
    130
    Laupäeval sai siis veits (kella poole kuueni) tehtud koos sv1ga
    Esikondel peaaegu valmis tuleb ainult vesiliivapaberiga üle teha!!
    Ja siis krunti ja väri kah!!
    Sinna auku(esitule kohal) tuleb võre!
  16. shenris
    shenris New Member
    111
    s*taks kena, ma pakun siit tuleb järgmine ilus masin. Ma ei suuda uskuda lihtsalt, kuidas saab teha niiiii ilusaks masina :eek: .
  17. Tauri
    Tauri New Member
    138
    Julmalt ilus on see aeroxi tuli seal :eek: :eek:
  18. NaljaMees
    97
    peale prits pahtlit on asi ilus !!
  19. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Whaaateeefaaaaaak??? :eek:
    Deem kui kena 8)
  20. engine
    engine New Member
    1,280
    millega augu tegid
