või tähendab ,et mutter. Oli lahti , mal ähen kaen veel üle. Ja siis annan täpsemad ülevaated koos piltidega. Kuidagi kahtlane on , kõik tundub korras olevat ,aga kui mõned kilomeetrid sõidetud siis tõmban gaasi põhja. Põõrded laes ja edasi ei lähe .Näiteks jään poole mäe peal seisma gaas põhja siis vaevu vaevu liigub põõrded laes. täpselt selline tunne ,et sidur libiseb. Klotsid tunduvad olevat üsna korralikud. vedrud samuti. Aga pole kindel , kas nad on . Las parem vaatab keegi targem üle nende piltide pealt.
Tundus olevat. Kui käega liigutasin üles alla siis liikus. Kohe laen pildi ka üles . Üks küsimus veel kokku panemisel kas ma pean õli ka panema tsipa sinna variaatori kaane alla.
eiii, jumala eest, ei, ei, ei, vaata rullikud üle, et kante sees pole, ainuke lubrikant, mis sinna võib minna, oli vist grafiidi oma vms...
1)Rihmast pilt http://www.upload.ee/image/2377955/DSC00509.JPG 2) Klotsidest pilt http://www.upload.ee/image/2377961/DSC00510.JPG 3) See varras, nimetame poldiks see ei liigu, järelikult korras http://www.upload.ee/image/2377964/DSC00512.JPG 4)Pealtvaade siduri vedru http://www.upload.ee/image/2377968/DSC00513.JPG 5)Veel üks pilt klotsidest http://www.upload.ee/image/2377972/DSC00514.JPG 6) Siduri vedru, tõestus siis selle kohta panin mootorsae peale ,et ei tohiks olla läbi, kaalub üsna palju http://www.upload.ee/image/2377977/DSC00517.JPG Variaatori juurest lokse pole ega midagi . Loodan ,et viitsite need pildid läbi vaadata. Kas pärast võin kaane seest õlist puhtaks teha ja õli siis ei pea pane sinna sisse tagasi ?
siduriklotsid pea olematud ju, minuarust, täiesti läikkivad, ime pole et libiseb, parem oleks uus osta, aga vaata, lase liivakaga need klotsid üle, karedamaks, sidurikell ka seest lase üle jasiis pane kokku tagasi, vaata kas läks paremaks, ajapikku peaks sitaks uuesti minema, aga vaata kas algul korras...
Täitsa per...es mille järgi klotside kulumisastet kontrollitakse :lol: Kas lihtsam poleks manuaalist lugeda, et mitu mm on maks kulumismäär?
Mina mõõdan silma järgi. Näppisin variaatorit, kui lükkan variaatori polti sisse, käib väike loks ja tõmbasin sinna kruvika vahele siis seal sees on mingi kaan see tuli pooleldi lahti, kas see peabki tulema ? Ei saa variaatori polti lahti võti peaks olema 15 . 17 padrun hakkas üle käima
