Silver_P Aprilia SR50R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Silver_P, Nov 7, 2007.
  1. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Vahepeal väheke uuendusi.
    Roller sai 8000 km hoolduse, suurema karpa (21mm), uue esitule ning uue hargi.
    Täna peenestasin Tondi viaduktilt alla ning lõpptulemuseks oli: [​IMG]
    Üritasime keevitada ka, aga mingi 2 km peale keevitamist tuli see uuesti lahti sealt. Homme uurin Mulgimotost, et kas neil Yasu C16 on olemas.
  2. Banks
    Banks New Member
    147
    Keevita korralikult, võimalus keevitada sinna taha mingi tugi plekilaast kah.
  3. sääks
    sääks New Member
    409
    EI OLE VÕIMALIK NOH , SR 50 R ja lihtsalt sellised asjad juhtuvad, mida hekki nagu , kahju sust :D , ma veel mõtsin ,et mul on ebaõnne :D . Püss muidu :d
  4. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    70 cc värk, kogu aeg midagi juhtub :D:D
  5. Robskar
    Robskar New Member
    614
    saa üle juba. ei ole niimodi.
    oleneb kuidas sõita ,ja värki.
    kuidas põlvakatel pea kõigil kestab, ja peab?:D
  6. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Väga haige. Aga krt, kaua sul see yasuni peal oli , vaatasin et juba roostetäpid peal jne , endal oli ka yasuni ja marukiiresti läks rooste .
  7. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Mul ka sinust juba täitsa kahju mees.. :eek:
    Aga mehine rallika hääl tuleb küll sealt. ja leeki lasi kh korraks bena jaamas :D
  8. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
  9. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Sumpa on all olnud natuke rohkem kui kuu aega ja umbes 2000 km... Esimese nädalaga olid roostetäpid peal juba. :?
    Seal viskas jah leegi välja kui lükkasin kiirsuretist mootori välja ja enne mootori päris seiskumist lükkasin uuesti sisse. :p
  10. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Põlvakatel on minu teada lahjemad 70cc aga Pajusel on suht õnnetu see masin!
  11. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Täna sai siis sumpa suht korralikult kinni keevitatud. Ja tekkis uus häda. Segu viskas jumala lampi paigast ära. Kui gaas põhja tõmmata, siis hakkab rämedalt puterdama.
  12. k3rt
    k3rt New Member
    55
    Minu arust on jumala stiilne sumpa sul preagu ;)
  13. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Praegu jah Silencer ja selle otsas olev toru on originaal sumpa omad, kuna see õige silencer koos toruga kadus mul sõidu ajal ära... :?
    Nüüd peaks tuleval nädalal või äärmisel juhul sellest järgmisel nädalal C16 saama. Koos sumpaga ma arvan, et tuleb ka Malossi E5 koonukas. Siis peaks masin täitsa edukalt edasi hakkama astuma. 8)
  14. sääks
    sääks New Member
    409
    Jälle omarahade eest uus sumps alla ? :D , tra jõhker elu :D .
  15. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Mõnel vennal kulub siin sumpse rohkem kui mõnel peenestajal kolbe - Normaalne.
  16. Robskar
    Robskar New Member
    614
    ma ei saa aru, kuidas sa said ära kaotada tolle toru.
    see on kõrvaga kuulda ju, hakkab hullemini märmama kohe.
    mul tahtis ka ükspäev silencer jalga lasta, sain ikka ennem pidama, kui ta ära jõudis kukkuda. vbl sain valesti aru, mis sul seal ära kadus :D
  17. sääks
    sääks New Member
    409
    selline asi (pilt oli eelmisel lehel)
  18. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Eino otseloomulikult kuulsin, aga ma taibu mõtlesin, et see klamber hoiab silenceri paigal ning et see ei kuku ära. Aga näe, siiski kukkus... :p
  19. Grave
    Grave New Member
    339
    Mida vitttu :S Sellisei asju jutub vähe.
  20. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Eile sai siis Yasuni C21 alla lükatud. 20-60 on masin ülimalt pöördes ja liigub väga hästi edasi ja sealt edasi liigub üsna kusiselt. Nüüd oleks kergemaid rulle ja jäigemat survekat vaja.
    Vahepeal sai silku hoonimisse viidud ja uus kolb pandud, kuna kompressioon oli 0 kolvi küljest tüki murdumise tõttu.
