Silver_P Aprilia SR50R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Silver_P, Nov 7, 2007.
  1. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Suur aitäh! :D
    Ma elan kesklinna korteris, natuke imelik on maja taha seda lapiga üle tõmbama minna. Pealegi, seda ei saa kaugeltki mitte nii puhtaks lapiga tehes. Jazzis saab kogu sellest soolast ka lahti, mis praegu teedele puistatakse niiet kord-kaks kuu jooksul võib ikka käia seal...
  2. Brabus
    Mina olen küll Jazzi käsipesulas käinud rolleriga , see küll mingi idiootsus pole :S
  3. Frodu
    Frodu Member
    182
    nägin sind eile sind staabis vist.
    edasi ei läinud ja hääl oli niisugune et hoia kõrvu kinni :).
  4. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Nonii siis...
    Nüüd otsustasin suhtkoht ära, mis tulevad.
    Performance:
    Stage6 Sport Pro (jälle)
    Yasuni R (jälle)
    Malossi Multivar 2000
    Stage6 Torque Control
    Stage6 siduritrummel
    Optiline:
    Mustad suunatule klaasid
    Tagumine tuli läheb ka talve jooksul sama tumedaks, kui suunakad.
  5. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Nonii.
    Sai siis eilne ja üleeilne päev garaažis veedetud.
    1) Vist sain siis lahti sellest märja ilma puterdamisest.
    2) Tuled ei näita enam taevasse (natuke isegi liigagi alla näitavad nüüd)
    3) Summuti sain ka veits paremini sinna külge niiet enam ei plärise see niiväga hullusti.
    Läbisõit läheneb 4000 juurde (~3700) niiet varsti läheb roller hooldusesse.
    Eile vedas suht jõhkralt, paak sai täiesti tühjaks täpselt penajaama ees oleval ristmikul. Sisse läks siis 7.01
  6. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Triplepost. : \
    Mingi nädal tagasi läksid summuti kinnitused (need mis seal geneka juures on) keset sõitu lahti. Üks polt koos selle "toruga" lendas üldsegi küljest ja teine oli ka kohe minema lendamas niiet aukudest läbi sõites või kurvides läks summuti vastu velge. Nüüd iga kodara peal mõnusad värvikahjustused.
    Pilt velje kahjustusest.
    See list mille ma ennem ütlesin, muutus väheke.
    Multivar 2000 jääb ära.
    S6 Sport pro jääb ära, tuleb hoopistükis Polini Corsa
    Väntvõll tuleb siis Doppler endurance koos S6 laagritega.
    Ja siis muidugi S6 sidur ja S6 siduritrummel ning uus Yasu R.
    Loodan et 17.5 karpa on piisav.
    Jupid tellisin täna ära siis.
  7. Brabus
    Tohohh , ausaltöeldes ma ei uskunud ,et sa ära tellid :p
    Aga respekt (Y)
    Peaks päris normaalne asi tulema :)
  8. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Stage 6 sidur on üks ülimõnus asi.
    Nii lihtne reguleerida
    Edu!
  9. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Tänud! ;)
    Niisiis, jupid peaksid tulema nädalaga või natuke rohkemaga.
    Selline küsimus tekkis, et kas esituledel on täpselt samasugused pirnid?
  10. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Jah samasugused pirnid on aga reflektorid on teised! :wink:
    Hea juppide valik :wink:
  11. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Nonii, jupid on kohal.
    Väikese pettumuse valmistas siis rehv, mis tuli 100/80 - 10 mõõdus. (MÜÜA! :p)
    Nüüd siis ootan, et kasutaja Grave saaks siis sumpa kätte, et ma saaks selle talt ära osta, siis läheks masin AP-sse.
  12. Grave
    Grave New Member
    339
    Väga tore komplekt tundub :D
    nagu lubati suure suuga siis sumps jõuab kuskil järgmise nädala lõpus.
  13. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Tundub et täitsa kiirelt said kätte , loodan et minuomad kahm venima ei jää. :)
    Hea seting muidu.
  14. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Sellised pildid on ilusad.Mõnus komplekt tundub jah, päris ~110km/h, või + isegi võib kerida.. : ) Spido järgi mõtlen :D
    Aga, velje soovitaksin mina ära proovida poleerida kõigepealt, Äkki ei jää nähagi need kahjustused nii väga. Või, äkki värvid värvid mõlemad veljed hoopis uut värvi? : )
  15. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    See oleks väga (y).
    Ning jupid tulid jah suht kiiresti, 7. jaanuar esitasin tellimuse, 10. öeldi, et jupid on teele saadetud ja täpselt nädala pärast olid jupid kodus. : )
    Velgede asja ma veel mõtlen, KUI need hakkavad väga silma riivama, siis lähevad mõlemad veljed mustaks.
    Mingi päev tellin veel siis ÕIGES mõõdus tagarehvi ära, uued piduriklotsid (S6 racing), mustad suunatule klaasid koos tagatulega, paar punast värvi tagapirni ning midagi oli veel, aga hetkel ei tule meelde. Kui masin muidu AP-sse läheb, siis lasen alarmi ka peale panna. Ei taha sellele rollerile sama saatust, mis eelmisele. : \
  16. -red-eye-
    -red-eye- New Member
    519
    Täitsa mõnus komplekt on ju :)
    Loodetavasti hakkab ilusti lippama.
  17. kaspar
    kaspar New Member
    44
    Mul on ka sama asi olnud uue sr-iga ja nagu ma aru sain asi oli statoli benas :( kuna varem lasin lukoli bena sisse ja kõik oli ok,aga üks kord tantkisin kaks korda statolilist ja TÄPSELT sama jama mis sul oli..
  18. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Kui sa Statoilis tankisid, kas siis oli märg ilm, kui see puterdas või oli kuiv ilm?
  19. Grave
    Grave New Member
    339
    küünal võib kah läbi olla.
  20. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Küünlas asi kindlalt pole. Viimase 1000-1500 km jooksul neid 3 tk rolleris olnud ning kõigi küünaldega on võrr märgade ilmadega näkku pannud.
