Silveri (delete) Yamaha DT 50 LC
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by delete, Oct 6, 2008.
  1. helar1
    helar1 Member
    929
    Oota, bensiini saab liiga vähe siis segu rikas? :D Vastupidi on see värk, bensiini vähe peale saab siis segu lahja.
  2. tegija99
    tegija99 New Member
    144
    mul samasugune masin enamvähem sul head värvi ma tahaks end aoma jumala valget ja punast:D
    aga sa oled midagi tuuninud ka siis muidu we?
  3. delete
    delete New Member
    88
    ok, aga mis ma siis kokkuvõttes tegema pean :lol:
  4. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    silindril polnud kriime vms?
    laagrid oleksid v6inud kindlasti 2ra vahetada..
    kesteab mis ajast need seal on.. ja need v6ivad samamoodi puru täis olla..
    aga keera segurikkamaks.. segukruvi kinni..
  5. delete
    delete New Member
    88
    silinder on puhas, aga silindripea oli täkkeid täis
  6. tegija99
    tegija99 New Member
    144
    Suur on yamaha dt 50r originaaltüüs kui karpa on peale 14,5mm
  7. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    mis masinast saanud?
  8. delete
    delete New Member
    88
    üldiselt kokku pandud, gondlid vaja veel peale panna.
    mootor töötab normaalselt, aga siduriga oli väike jama, aga sellega enamvähem korras praegu.
    üldiselt kui kõik kokku saab siis läheb müüki, aeg autole üle minna :wink:
  9. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    ei tee alati.
  10. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    düüsede suurused on erinevad,72 vms
  11. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Mul sama dt , karpa dellorto 14.12 (originaal) ja originaal düüs sees 63.
    Aga üks küsimus, sul oli metrakiti sumpa ja ülejäänd põhimõtteliselt stock ja lendas spidosse 95 km / h ? :O
    Mul stock sumpaga kõigest 80 gpsi, ja see spdio näitab gpsiga ühte , järeleproovitud.
    Rollerispidosse sa said siis umbes 120+ ?
    Järeldades sellest et mu dt sees 80 spidos ja rolleritel 95 km/h
    ei peab ka ikka metrakiti sumpa ära tellima :D
  12. tegija99
    tegija99 New Member
    144
    Jah mul on originaal dt50.. Sumpa ja kõik on originaal, midagi pole tehtud.
  13. FreeZeR
    1,136
    Siis jh peaks sama olema mis mul ma usun. Täpipealt sama masin ja sama stock.
    Aga sa ei tea kas see paremal pool karpal see kruvi on segukruvi või tühikäigukruvi.
    Täna proovisin 80 düüsi, aga seda kruttides tõusid ainult pöörded aga timmi ei saand(peeneks ei läind)
  14. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    see on jah tühikäigu kruvi
  15. FreeZeR
    1,136
    demm aga karpas sees ka mingit kruvi vms pole ? aint düüsiga saab ? :/
  16. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Segu/õhu kruvi peaks ikka olema ju .
  17. RolleriKaspar
    528
    Aind tühikäigu kruvi on jah segu kruvi pole, pead düüsidega mängima kui tahad segu õigeks saada.
  18. FreeZeR
    1,136
    dem, masehetk.
    tehase poolt on 63 -ga timmi aetud. Tahtsin suuremat proovida.
    80-nest proovisin aga ta ei olnd timmis, sumpast hakkas pena tulema veits.
    proovisin ka pullipärast 136 düüsi mille garaazist leidsin :D sellega ei läind üldse põõrdesse aint mulksus ja sinist lendas.
  19. rregular
    rregular Member
    423
    Oman ka Yamaha DT'd siis. 2006 aasta DT 50 R. Ostetud põhja-naabrite käest. läbisõit küll suur 21.7 tuhat kui ostsin, nüüd 22.9.
    Tuunitud on omajagu . Oleneb hammakast ka tippkiirus. 11 hammakas 80 km/h. 14 hammakas 104 spidosse GPSi 94. 13 hammakas hetkel küljes ja tippkiirus 102spidosse umbes 92 GPSi. Peal sportsidur, pandud väheke kangem kolv, uus kett. Ees uus mask tuledega. Plaanis ka mingi aeg sportsummuti peale osta. Ei tea kas tasub, tuttav krossimehaanik ütles, et 50cc eriti sportsumpa ei anna juurde. Rolleritel annab küll kõvasti aga kas ka enduurole mõjub?
    Varsti teen photoshoodi masinast ja lisan lugejate moppide alla.
  20. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Annab küll väga korralikult juurde,mees.
