Simoni Beta Ark 04 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Simon, Jun 9, 2011.
  1. rebane ,
    rebane , Guest
    Re: Simoni Beta Ark 04 MHR
    nägin eile masinat laagris, seisis nukralt posti najal nagu maha jäestud roller, ilma gondliteta :D
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Ei tea,siis nägid valet rollerit.
  3. rebane ,
    rebane , Guest
    see oli just see beta, kleepsud esigondlitel, ianult tagumisi ei olnud, :lol: :lol:
  4. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Nägid kärupeal mingi 5 paiku ommikul? :lol:
  5. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Nii tänasest siis võrr Camexis.Saan hakata töökõrvalt vaikselt tegema.Ilmselt rõngaste vahetus,loodame vähemalt.
    Ja siis kui jõuab siis vb isegi saab isegi Lc-ks ära teha ja nädalalõpus peaks olema juba masin Team-iga sõitma
    Teami set peaks siis olema selline
    Malossi Mhr Team 7T
    Malossi RHQ 12 pin+Malossi c3h laagrid
    Malossi Team Pütt
    Mhr Multivar
    Delta Clutch
    Malossi rihm
    Malossi Primary ülekanne 13/44
    Italkit Racing Süüde
    21 Dellorto
    Malossi e13
    Seega müüki läheb teine blokk ja jubinad sealt küljes.
  6. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Päris kopsakas list :p
    Aga mis see 13/44 ülekanne siis muudab täpsemalt? ja mida sellega kaotad?
  7. Kummitus
    Kummitus New Member
    Ei kaota midagi, see vist malossi aeglasem. Ehk siis kiirenduse peal rohkem kui lõppkiiruse. Stock ülekandest on nad kõik kiiremad :p
    Aga Simon vii asi lõpule siis 8)
  8. Italkit
    Italkit New Member
    144
    ulme list , edu!
  9. peremees
    no mis seal ulme on?täiesti tavaline juba ju,mhr on varsti juba nagu sport silinder.
    tehke midagi huvitavat ka vahepeal selle mhri asemel.
  10. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Ega big bore ei saa peale panna,kuna tavaliikluses pole väga lõbus sellega.
  11. peremees
    herko mine ära.....loll jutt ainult tuleb.
  12. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    täna sain 2 üllatust
    Esiteks jõudis Teami sumps ja ülekande kaas,aga teiseks sain teada,et henry lasi üle
    Betal pole peal mingit replicat ega sport vänta.Peal oli lihtsalt stokk vänt ja malossi sport mis oli ka päevi näinud.
    Edit:Minu paha vänt on ikka sport :oops:
  13. Smart49
    Smart49 Member
    607
    kõik lasevad reaalselt üle listiga ikka koguaeg,omal lasti ka aga mhr replical ju kirjas replica, kuidas sa aru ei saand ?
  14. stenku
    stenku New Member
    341
    ilmselgelt pole simon kõige teravam pliiats pinalis
  15. aspirin
    aspirin New Member
    408
    ilmselgelt õhkjahutusel on plastid peal`?
  16. rebane ,
    rebane , Guest
    mv, igakord kui sa rk chati tuled, siis sa ütled seda sama lauset, mitte midagi muud, sinu põhi postitus...
  17. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Tra stenku sa oled ikka täis piider.Kas sa ei mõista,et ac-l on plastikud peal daaaa.
    Aga jah masinale nüüd vbähemalt team peale
  18. rebane ,
    rebane , Guest
    Ja MHR silku, täna nägin asju oma silmaga, jube ilusad olid 8) 8) 8) 8) 8) :lol:
  19. Apelsin
    Apelsin Member
    105
    no kui sul nkn uued jupid peale tulevad siis pole asi nii hull aga ikkagi jama, et niimoodi üle lastakse :roll:
  20. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Omanikuga räägitud juba,niiet väga hull pole.
