Simoni Neos70 2002
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Simon, Nov 11, 2008.
  1. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Jahutustaldrikul kui sellisel nuute pole. Nuudid on tähikul, mis jahutustaldriku sisse/külge kinnitub.
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    No selle jahutustaldriku sees on ju mingid hambad v6i midagi.Need on maas mul t2iesti
  3. aspirin
    aspirin New Member
    408
    Ma mõtlesingi et kas tähikul endal on need nuudid maas , või siis tähiku need millega ta jahutustaldriku pesas on . Üks neist on ma arvan , muud ei saa nagu seal koliseda .
  4. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    t2hikul nuudid korras.Eks t2na saab teada.Mis pull on :)
  5. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    vaata lihtsalt kas sul jahutustaldrik loksub või ei loksu, kuu loksub lükka üks seib vahele ja vsjoo.
  6. võsavillem
    võsavillem New Member
    574
    Silveri aeroxil oli mingi valemiga läinud vända pendiks vastu seda haakuvat hammakat, mis tekitas kolinat :? :wink:
  7. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Mul seda pendiksit pole,kas see minarelli starterisidur vms v6ib ka koliseda seal? :roll:
  8. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Mul mbk`l tuleb sealt starterti ja pendiksi juurest mingi kolks kui seisma jätad või vänta löön.
  9. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Ei mul on k6ik korras,kui ma k2ima löön v6i seisma j2tan.Mul lihtsalt,kui masin l2heb rohkem pöördesse siis hakkab mingi asi hullult kolisema. :)
  10. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Kas sul starerist läheb masin tööle? Kui läheb sisi võta korraks terve kickstardi süsteem maha ja vaata kas ikka koliseb, mul kolises ja võtsin maha selle süsteemi. Peale seda pole olnud ja oli samamoodi, et kui andsin paaru (pöörded laes) siis tuli ränk kolin.
  11. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    MUl ei l2he el.starterist tööle.Pole akut. :lol:
  12. võsavillem
    574
    aga sul võib vabalt olla el. starteri sidur ära :wink:
  13. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Kas seda starteri sidurit ei pea olema siis?
  14. võsavillem
    574
    ma mõtlesin, et nässus :lol: :wink:
  15. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    aaaaaa krt.Ma juba lootsin :lol: :lol:
  16. 4stroke
    1,217
    Selle siduri võid sealt 2ra ka v2tta aga sel juhul sul starter ei tööta :D
  17. võsavillem
    574
    ma arvan, et ta peaks siis sinna sama paksu seibi panema nagu to siduri plekki muidu jääb jahutustaldrik loksuma
  18. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    see ei tööta praegugi.Aga v2nta saab ikka anda siis.Aga kas siis see vario osa liiga kaugele ei l2he.?
  19. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Okkei.Peab proovima.Moded palun pange mu postid üthe ait2h.Sai kogematta eksitud. :wink:
  20. mopp12
    mopp12 New Member
    233
    ei lähe ja ei tohiks loksuma ka mitte hakkata
