Smart49'a Aprilia SR70R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Smart49, Nov 28, 2010.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: Smart49'a Aprilia SR70R 2007 HELP!
    no mu set on s6 punased vedrud, s6 strong survekas ja 5.8g rullid... panen 6g rullid. praegused liiga kerged...
  2. Smart49
    Smart49 Member
    607
    njamh muu suht sama mul peale rullide,kuna mul mustad vedrud ka lahjemaks keeratud ja saan veel keerata nendega pole probleemi.
    ei praegu tulevad kindlalt teise võrri pealt 5,5 rullid,lootust on et võib enamvähem jääda.
  3. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Täna sai siis kondlid ära värvitud lõpuks ja peaks nendega vist kõik olema.Tekkis ka väike probleem,et tglt eile hakkasime värvima ja tuli välja et punasel värvil tükid sees vms,värvi peale kandes jäi kare.See ilmselt sellepärast et vahepeal kukkus värvitopsi peale üks asi ja see läks puruks,siis segasin selle sama värviga ,mille vanaomanik kaasa andis.Ilmselt nad reageerisid omavahel vms ja oligi värv rikutud.Mustaga oli sama lugu sai ka teise topsi kokku segatud ja see sai ka uus ostetud ei hakkand proovimagi seda .Raha läks jälle mõtetult aga vähemalt nüüdseks asjad värvitud. 8)
    Timmida pole veel jõudnud rohkem aga mingipäev üritab jõuda.
    Lähipäevadel tuleb pilte ka kindlasti.
  4. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Tra haigelt kena võrr ikka. Sitaks meeldib :p
  5. M121
    M121 New Member
    636
    +1 välimust asjal on ja mulle meeldib 8)
  6. Smart49
    Smart49 Member
    607
    tänud
    Täna sai siis viimased kondldi peale visatud,praegu välimuselt asi suht koos ja valmis.ssp kickivänta pole aint peal ,enne ei pane peale kui timmitud on.
    Sai siis s6 strongi ja 5,5g rulle proovitud aga ei lähe korralikult pöörde ikka,paned gaasi põhja siis mingid pöörded on peal ja rohkem ei lähe vb mingi aja pärast tuleb jõudu rohkem .Et tuleb siis sebida ikka punane või s6 medium.Homme,ülehomme üritab ära osta.
    Mingeid pilte ka siis,suht hämaras tehtud aga aimu saab.
    Üks on vanem pilt.
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    päris hea ju, meenutab sharpi vana :p kõrgendus alla ja bueeno, Ma paneks porilaua ka :p
  8. Össs
    Össs New Member
    203
    vähe meeldib , aga esikolmnurga raam võiks ka olla punane !
  9. *Chris*
    Mõtlesin just kelle midagi taolist oli, minu meelest väga pano näeb v2lja ;)
  10. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Caspi ( vist oli ) on ka taoline . Ius masin sul :p
    Edu !
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Re: Smart49'a Aprilia SR70R 2007 UUED PILDID!
    Suuremat düüsi oled proovinud? Võid vaata ka seda kas rihm on õige peal, et pole liiga lühike.
  12. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    esimene pilt mõnus(H)
  13. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Ei väsi kordamast, kui kena AP nu 8)
  14. Smart49
    Smart49 Member
    607
    tänud,camexis ega mulgis sobivat survekat polnud.Alati kui kiirelt vaja siis ei ole kunagi. :-x
    kasutatud punase ja sinise surveka sain roximehelt täna,eks need proovib ära.
    Pakkuge tagumist rattapealset porikat ka keegi!
  15. fenchu
    fenchu Member
    669
    need argo survekad mis said on tglt suht palju s6itnud aga nu proovida tasub ikkagi :)
  16. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kle vaata üks müüb R facotryt varuosadeks, Tal oli olemas. aimo15 vms
  17. Smart49
    Smart49 Member
    607
    jep temaga rääkisin juba talt saan kui vaja,aga vb saan sammelsoylt.
  18. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
  19. Smart49
    Smart49 Member
    607
    täna sai jälle sitaks rullide ja vedrudega mängitud.Sai pandud speed control peale ja sellega kiirendus ja algus nagu parem küll.See mhr overrange vario tundub suht sitt olevat.Aga timmi ikka täiesti ei saand kuigi paremaks veits sai kokkuvõttes.Praegu siis s6 strong,mustad vedrud(kõige parem kui üks aste nõrgemaks regullitud praegu tava asendis) ning 5,5g ja 4g rullid segamini.Kuni 20 uimab ja siis tuleb reaalne tõmme taha.Mai tea küll praegu mida võiks teha et rebima hakkaks alguses kohe ja nii.
    Pakkuge milles võib viga olla ja mida proovida!
  20. Smart49
    Smart49 Member
    607
    sai vahepeal põrksiga räägitud siis jne tuli välja et see uimamine võib olla sellest et squish vale.
    Mõõtsin ära ja squish 1,3-1,4.Normaalne oleks 0,6-0,8 vms.
    Kui keegi oskab kommenteerida palju see 0,6mm vms mõjutab siis võiks öelda.Ise veel uurin seda värki.
