Esiteks, Sr70R. pill ei ole perses kes pole näind see ärgu seletagu , kunagi ja läksin ka jutuga kaasa ja mõtlemisega, lasin veel taskuparklas tagal jne näind kena ja korralik pill, korralikum kui mõne uuem siingi!!! Aga smardi pill ka kena värv kuidagi peegeldavam ja kirsimahla sugusem
just . kõik räägivad ainult tänu juttudele midagi , aga tulgu vaadaku ja proovigu . Ning siis tule midagi ütlema . aga kena pill , suht sarnane värv minu omale ,
Täna sai siis masinat vaadatud ja seis selline, et veepumbasimmer läbi.Kes teab kuidas vahetada vms võiks öelda. Siis polinispeedcontrol suht läbi omadega kuna nuute phmst polegi ,juba rikkund veits vänta.Tuleb mingi uus igatahes. Vario kaant mahavõttes avastasin ,et starteri pendiksit pole nii et kellel vedeleb pakkuge. Mudu deltacltuch tundus peal olevat,võis muidugi fly ka olla aga ei usu.Ja suht uus malossi rihm ka peal. Sitta ajas see vend mõnusalt ikka masina kohta ,raudselt teadis phmst kõike.Ma vb räägin ka selle tüübiga. Kondlite pealepanemisega on see vend ikka igaltpoolt nurkadest ja äärtest värvi maha saand aga midagi väga hullu pole. Midagi seal vms nagu tehtud oli kuna vario seest oli kahtlaselt puhas ikka. Pärast kui viitsin panen mingid pildid ka.
Mootor tuleb täiesti lahti võtta, karter pooleks, siis paistab veepumba tiivik... Tollel on "valetpidi" keere... keerad tolle maha, siis sealt alt see simmer paistab. Teiselt poolt pead ennem õlipumba ära võtma... Siis saad välja koputada tolle veepumba-õlipumba võlli sealt (Vario poole nö koputada tarvis, suht kerge vaevaga tuleb välja) ja saad simmeri kätte. Muidu normal võrr.
Okei eks tuleb kõik siis pulkadeks võtta saabki selgust mis seisus asi on. Kui tegemiseks läheb ja millestki aru vms ei saa siis võtan ühendust 8) Aga jh muidu tunduski algselt liiiga hea see masin.
Ja see liikus jõhkralt aga ma arvan et timmimata vms liigub isegi paremini,kui just silku kohvi pole :lol: Aga jaa muidu mingipäev hakkab blokki laiali kiskuma ja tuleb veepumba remont komp.Eks näeb kas midagi tahab veel vahetust. Multivar on ka üks olemas,peab vaatama kuidas sellel nuudid on ja värki.Vb läheb see siis peale.
Mingid lambised pildid siis.Ei jõudnud pilte tehagi korralikke kui kõik koos oli.Varsti saan siis kätte ka taga vasaku suunatulaklaasi,tagarehvi korraliku ja starteri pendiksi ka .Veepumba remont komp. pean ka ära tellima millagi.Kevadel peaks asi veits viisakam välja nägema . Sumps suht ront ikka aga midagi võtab ette kas värvib või poleerib ja see kevlar kate saab ka kinni pandud.mõlke ei tundunud olevat vähemalt. Veepumba simmer siis.
Seda vaatab ,muidu vb liiga tavaline kui samat värvi teha aga ennem lähevad veljed värvi igatahes. See kollane iste peab ka kaduma,mõte on panna mõlemale mustad nahad aga vaatab. No lõpptulemuses see põhjakas kindlasti oleks ilusam kui on samat värvi küll jh.
