Smart49'a Aprilia SR70R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Smart49, Nov 28, 2010.
  1. Smart49
    Smart49 Member
    607
    ei eks vigu on alati mida ei öelda ja nii aga mõtetu valetada et kolb pandi just uus vms.Seda jh tõesti saan aru et ei ütle vb et kolbi keevitatud seal vms.
  2. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    eks ta nüüd nii igakord ka ei ole aga enamus kordadest ikka kipub ta nii olema ja :roll: tean omast kogemusest :p
  3. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    seeprst ma ostan enne poest uue CPI kui 10k eest aprilia :lol:
  4. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Sellepärast ma ostsingi poest uue , et kasutatuna ei tea mis sa saada võid . Aga nüüd vähemalt tead mis vead on ja saad rolleri enda jaoks korda teha.
  5. Possible
    1,411
    ja tuunimisega ka saad 0 peale teha enda plaanid kohe
  6. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Vahepeal sai siis ostetud uus rms 70cc kolb 400kr apst ,sain 100 kr alla muidu oli 500kr.Veepumba remont komp. ja silku alumise tihendi ostsin ka.Kolb suht koopia,sai seal võrreldud ja räägitud müüjaga.Blokk praegu pooleks,vänt tundub korras,vändalaagrid olid suht kahtluse all aga võtsin karteri kaasa vändalaager sees ja küsisin apst,stock laager pole ja peaks korras olema.Peab veel läbi pesema kuna liiva vms sees nagu veits.Siis veel silkul aps lihviti seinu ühtlasemaks natuke kergelt.Nüüd väga heas korras.
    Vaheajal tahaks mootori kokku saada täiesti ja siis tuleb hakata velgede värvimisega tegelema jms.Võimalik et tuleb mingiaeg stage 6 oversize ketas ette,kuna võimalik saada kasutatult suht hea hinnaga praegu aga vaatab kuidas rahadega on,tuleb ka kindlasti xenon ette(see olemas).Igatahes tahaks mootori kokku saada siis välimusega tegelema.Käes ka tagasuunatuleklaasid,tagarehv kasutatud ,mille sain odavalt ja pendiks mis puudus.
    Mingid pildid.
  7. fenchu
    fenchu Member
    669
    mnjaaa, kuidas oled siis rahul ostuga ? ma oleks su asemel teind enda teise r'i ise 70...
  8. Smart49
    Smart49 Member
    607
    No mai tea algul oli küll suht suur pettumus aga nh ega midagi katastroofilist ka pole.Ega kui ma oleks vigadest ja kõigest teadnud siis ilmselgelt poleks hakkand ostma.
    Ega ma pidingi teise r-i tegema,plaanid olid suht tehtud aga siis tuli see niiöelda megapakkumine :lol: ja mõtlesin et poole mõtekam oleks see osta ja kasvõi jupid ümber tõsta ja odavalt maha müüa stockina aga praegu kindlasti ei viitsi seda teha vms.Mul mingi 1k läind .1k eest saan sitaks asju veel ära teha ja osta.Midagi kallist rohkem osta vaja pole aga kui odavalt saab nagu näiteks oversize siis midagi tuleb ikka juurde :p
    Muidu kas overrange tasub osta?Palju see juurde annab?On võimalik see ka normaalse raha eest saada.
  9. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    orig kolv tundub nagu tutikas, mingi vale segu saand et pealt ära käredaks tõmband, ei usu et keevitus
  10. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Ja selle pildi pealt tundub küll aga tegelt niihea pole aga ega väga viga pole.On küll keevitus, teiseltpoolt näha,Siuke paun ette keevitatud vms,pealt ära lihvitud.
  11. raimond123
    raimond123 Member
    241
    tagalapüsss valmis juba v?
  12. Smart49
    Smart49 Member
    607
    jaja muidugi :lol:
    Ei mootor täiesti lahti praegu ja vändalaagrid ja simmerid sai maha võetud puhastamiseks.Homme ostab vist uued simmerid kuna üks suht läbi ja mõlemad metallipuru ka mõnusalt täis.Siis tuleb kõik ära puhastada janii ning siis hakkab vaikselt kokku panema.Homme ostan ühelt tüübilt buzzeti küljejala ja riffeljalamatid ka .Kui mootori kokku saab siis hakkab välimusega vaikselt tegelema,esimesena võtab veljed ja variokaane ette.Lähevad mustaks.Nokitseda on ikka sitaks välimuse kallal ka.Millagi mingeid pilte ka.
  13. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Vahepeal sai siis mootor kokku pantud.Sai ostetud ikkagi igaksjuhuks uued vändalaagrid ka,niikuinii oli simmereid vaja ja sain hea hinnaga stage 6 simmerite ja laagrite komplekti.Täna sain kätte riffelid ja buzzeti küljejala.Kasutatud aga korralikud.Mootor all juba ja mõned asjad ühendatud.Sumpa,vario vaja veel külge panna siis saab käima asja.Vaja veel kõrvad multivarile osta.Kui mootori kohapealt korras ja toimib siis võtab veljed ja variokaane ette kohe.
  14. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    arenebareneb:p ,rskkuidas su amorti tahaks:D
  15. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Pole mingiaeg uuendand et vahepeal sai siis mootorit käima proovitud ja käima läks ka.Algul ei saand bena kätte nagu hästi ,küünal oli koguaeg kuiv aga siis võtsin õhuka ära ja panin käe ette siis läks kohe phmst.Sai siis kohe veljed ,variokaas,süütepealne kate maha võetud .Lihvisin eile asja lõplikult ära ja valmistasin värvimiseks ette.Nv laseb krundi peale ja ilmselt värvi ka.Krunt ja värv sai ostetud juba.
    Suunatuleklaasid ja tagatule toonisin ära.
    Eile sain veel s6 strongi ja malossi overrange kätte.Hind oli hea muidu poleks võtt.Kui eriti juurde ei anna või nt raha vaja siis võib maha müüa ja speed controli ja stock taldrikud tagasi panna.
    doppleri rihma pole pildil ja rulle ei saand kaasa.
  16. TUUR
    1,137
    Kena! Päris edukas masin peaks tulema!
  17. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Et sai siis täna värv peale lastud asjadele.Enamvähem jäid aga no kuskilt vist tilkus ka ja mõned tolmuterad on sees aga nende tingimuste kohta käib küll.
    Mingid pildid ka et aimu saab aga pildil velg veel märg ja üldse kvaliteet sitt kuna ifööniga tehtud.Kui asjad all vms siis korralikud pildid.
    Värv megamööda pildil,muidu peaks sama toon olema ikka.
  18. jouh2
    jouh2 New Member
    257
    kena pill tulekul,edu sellega,kevadel tahan tiiru(Y)
  19. Smart49
    Smart49 Member
    607
    et mingipäev hakkab kokku panema,siis panen pilte ka kui koos phmst.
    aja naha panime ka istmetele uue ja maksma läks 100kr nahk millest pool jäi üle. :lol:
    muidu mõtlesin oversize ka panna aga ei tea kas tasub ära/jääb kenam?
    EDIT:Ilmselt tleb oversize ikka kui saan soovitud hinnaga ühe käest ja raha on.
  20. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    Re: Smart49'a Aprilia SR70R 2007 PILDID!
    amort hakkab banaaniks muutuma või aind tundub ?
