Smart49'a Aprilia SR70R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Smart49, Nov 28, 2010.
  1. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Veebruari algul mingi.Lasnamäelt mingi russ ostis ära.
  2. GustavE
    GustavE New Member
    Mis teine Ap sul on siis?
  3. Smart49
    Smart49 Member
    607
    See mis avataril.
  4. GustavE
    GustavE New Member
    2 r'i?:O
  5. fenchu
    fenchu Member
    669
    jahm, tal oli vahepeal veel yks street ka :D:D
  6. GustavE
    GustavE New Member
    normaalne tüüp oled
    Teemasse kah: Ilus r sul :)
  7. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Tänud, muidu see must r läheb ka mingi suvel müüki ära,veel ei viitsi ära müüa kuna saab sellega niikaua liigelda kui uus täiesti valmis,timmis jne.
  8. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Et siis sai täna ja pühapäev mõned tiirud tehtud masinaga ja vaadatud kuidas liigub.Timmi saamisega kerge probleem ikka.Praegu peal 4g rullid,mustad sidurivedrud(üks aste nõrgemaks keeratud vedrud) ja kollane survekas.Sai siis proovitud ka valget survekat mis algul oli aga on aru saada et see liiga nõrk.
    S6 strongi sai samuti proovitud ja see jällegi tundub liiga tugev.Kollasega praegu parim aga ikkagi mingi 20 pealt või vahel hiljem tõmbab jõu taha.Ise mõtlesin proovida punast survekat et äkki see paras aga ei tea kas see aitab ka.
    Et mis te arvate kas tasub panna punane survekas või midagi muud proovida?
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: Smart49'a Aprilia SR70R 2007 HELP!
    mm, liiga pöördes ei ole alguses ? mtea , ma paneks vast vähe lahjemad sidurivedrud või raskema rulli vast .... Mis ta teeb sul alguses jms ?
  10. ISA
    ISA New Member
    110
    Proovi S6 Mediumi, see peaks just sobima sinna . 8)
  11. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Sidurivedrud tunduvad parajad kuna nrmlst läheb kohalt ja ei ole liiga pöördes algul lihtsalt uimab vms ja siis tuleb jõud taha,s6 strongiga oli algul haigelt pöördes värki aga jõud tuli ikka hiljem vms.
    Ega ta praegu selle kollase survekaga algul väga rängalt ka ei uima aga ikkagi hea ei ole.Ja vahel kui lasen gaasi tagasi ja annan uuesti siis läheb ka jälle aega et tuleks jõud,tundub et kollane ka ikka liiga pehme nagu kuna valgega oli vabsjee niimoodi et kui gaasi lahti lasin ja uuesti andsin siis ei läind üldse phmst enam pöörde aint uimas.
    millega see s6 medium võrdne on umbes?
  12. ISA
    ISA New Member
    110
    Kui ma ei eksi siis peaks S6 medium olema võrdne malossi punasega .
  13. Smart49
    Smart49 Member
    607
    mm njah ma tahtsingi punast proovida,ilmselt üks neist tuleb sebida ka kuskilt.
  14. raimond123
    raimond123 Member
    241
    see s6 medium on ju võrdne selle krdi ap stock survekaga
  15. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    pane strong survekas ja vähe raskem rull, peaks suht okei olema,
  16. Smart49
    Smart49 Member
    607
    võimalik aga samas malossi punane on ka stockiga suht sarnane minuteada.Ei ma arvan et kui tuleb mingi uus siis malossi punane.
    Ma proovisin strongi 6,5g rullidega mis mul olid ja see oli väga sitt ikka.Uimas phmst võinii aint ,ei kerind üldse.
    muidugi ma ei välista et mingid 5g rullid ja strong survekas normal on,peab mõtlema.
  17. raimond123
    raimond123 Member
    241
    matu müü maha,sellest ei saa asja:/
  18. Smart49
    Smart49 Member
    607
    jaa ma arvan ka,pole lootustki enam timmi saada, nii palju timmind lihtsalt.
    Ei tglt küll saab pohhuilt.
    Muidu tõmme on suht nrm ja ühtlane.Võimalik saada suht liikuma isegi.
    EDIT:Vb proovib jh mingeid 5-5,5g rulle strong suvekaga võimalik et on hea isegi nii.
  19. fenchu
    fenchu Member
    669
    ei tea, täna endal vahetasin ka mediumi 3 kilo s6itnud stocki vastu. vahe on ikka sitaks tuntav...
  20. Smart49
    Smart49 Member
    607
    stock tugevam või pehmem?Ma arvan et ma proovin esimesena 5,5g rulle strongiga kuna paljudel suht sarnane sett 70cc-ga.
