Sotec´i Aprilia sr 70 R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sotec, Juuli 20, 2008.
  1. sotec
    sotec New Member
    148
    Re: Sotec´i Aprilia sr 70 R :)
    teeme ära jah:D
  2. sotec
    sotec New Member
    148
    mingi video siis sai aga digikas tahtis minema lennata peegli küljest ja sumpa hakkas ka alt ära tulema, tänu sellele kiirendusele logisesid sumpa poldid täiesti lahti ja siis pärast oli hea et üldse koju sain :D algusest peale ei saand kiirendada pidin uimerdama kuna mingi autod pidurdasid ja majandasid ees. spido hakkab ägedalt segast panema kui põhjas on :D:D:D
    http://www.youtube.com/watch?v=VfPRDooEjsk
  3. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Ei see kisub istmesse küll ju :D
  4. sotec
    sotec New Member
    148
    no pigem istmelt maha ikka :D
  5. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
    tra mul mingi p*de nett, ei võta jõutuubi ka lahti raisk :-x :D
  6. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    Lapsemure.ee mitte RK rolleriteemasse hädaldama tulla enda pasa neti üle plz.. Halb video on :(
  7. sotec
    sotec New Member
    148
    mis tal siis häda on? :O
  8. veikok14
    veikok14 New Member
    31
    te ei kujuta ette kutid kus see aparaat liigub ise sõitsin täna karp jäi ka lahti:D
  9. Grave
    Grave New Member
    339
    kuradi rõvedad hääled mul kül sama häält ei tee :D
  10. Anonymous
    Anonymous Guest
    Miski haigelt käriseb, nagu oleks muruniitjaga joonele ajanud .
  11. sotec
    sotec New Member
    148
    no ma ütsin ju, et sumpa oli lahti ja mõlemad sumpatihendid on ka ära põlenud:S tihendeid läheb naq ma ei tea mida, kahtlane värk. muidu siis kui ilusti kinni siis on eluvaikne aga praegu jahm, pohh, nkn enam see aasta ei sõida. las olla, tuleb uus sumpa ja silku ja väntvõll ja viimseni kõik. kahju aind, et kõvemad jupid nii vähe vastu peavad
  12. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Mul jooksis selle video peale nett kokku
    Ei jah hääled on kohutavad :D
    Aga Piaggiol ei peagi ju üldse sumpal mingit tihendit olema, enda omal pole kunagi olnud ja hääled on taltsutatud :roll: Mis muttritega sa selle üldse kinni keersid et lahti tuli? Pane järgmine kord 2 lukumutrit mõlemale poldile, siis peaks see jama lõpplikult lahenema ja siis tee ka uus video, valges ja kiirendusest alates nullist. :wink:
  13. sotec
    sotec New Member
    148
    mul läksid vindid maha silkul ja siis ma keerasin uued vindid kaheksased sinna sisse ja siis panin keermelatid ja mutrid otsa aga sinna läheb nüüd 13 mutter ja see mahub maru napilt sinna vahele, et siis ei ole võimalik ilustikinni keerata jne...ühesõnaga ilge nuss, ostsin vedelmetalli kah aga ei tea veel kas on mõtet sellega jebima hakata, et ehk paneks sellega sinna väiksemad keermelatid sisse. siis vbl saaks korralikult kinni keerata. silenceri tihend on ka läbi põlenud, tolle peaks ikka uue panema kuna tänu sellele on kevlar ka lahti tulnud:S njah, ma arvan, et uus video jääb uude aastasse juba ja siis vast juba pata negraga ja c30nega kui selleks ajaks pukk alles on :p
  14. lost
    lost New Member
    101
    Jeeeh hea video on :D
  15. JankaR
    JankaR New Member
    347
    Kui sa nüüd natuke hoolikamalt mõtled, siis need nn lukugamutriel on sees plastik stopper ju, ja
    mõtle ise kui kuumaks seal läheb, seega need stopprid lihtsalt sulavad seal ära..
    Kuid masin on ikkagi rets püstol ;)
  16. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
    40-80 vahel tõuseb eriti kiirelt :D
    Rakett :D
  17. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Mulle meeldib, sa võiks algusest saati kiirenduse teha. Mida kõvem, seda uhkem. Sõidaks küll sellega. :D
  18. Grave
    Grave New Member
    339
    kes sul selle rollu timmmi ajas?
  19. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    kui silkul sumpsikinnitustega midagi teha tahad, siis ära vedelmetalli pane , lase mõnel targemal alukeevitusega poldiaugud täis keevitada, puuri augud ja keermesta uuesti ära M6' ga(10võtmega keerad).
    Vedelmetall pole nii hea ja tugev..
    Keris täitsa vägevalt muidu 8)
  20. sotec
    sotec New Member
    148
    ise ajasin koos sõbraga
