SpeedNarc'i Aprilia SR50
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by SpeedNarc, Märts 3, 2016.
  1. SpeedNarc
    SpeedNarc Member
    56
    Jap, muu kõik töötab, ainult ei käivitu.
  2. SpeedNarc
    SpeedNarc Member
    56
    Teen mõne postituse ka siis üle pika aja.
    Igatahes nüüd masin oli pikka aega katki, nimelt käima ei läinud, ainult topakaga läks.
    Viisin rolleri ühe Türi rolluparandaja kätte (Jüri Melsase) ning see vahetas küünla ja tegi karpa puhtaks. Aga nüüd probleem selline, et bensu voolab koguaeg kui sõidan, karpast voolab. Arvan, et ujuk ei sulge seda. Homme võtan karpa lahti, vaatan äkki mingi sodi sinna sattund. Nüüd läheb iga ilmaga käima põhimõtteliselt :D
  3. Trave01
    847
    86
    Professionaal rolleriparandaja siis, kui ennem ei lekkinud :)
  4. SpeedNarc
    SpeedNarc Member
    56
    No igatahes, täna võtsin karpa korra lahti, seal oli ujuki ees mingi sitt. Puhusin korra sisse sinna, ja panin rollu kokku tagasi. Ning sõidab.
    Läheb iga ilmaga tööle ning super. Ainuke asi on, et kõrin on, kui gaas maha lasta, seega peab mingi aeg rullikud ära vahetama ning vb kuskil pool grammi raskemad panema. Homme keeran veel gondlid ka kinni, kuna need igast otsast lahti.
    Trave01 tuleb nii välja jah :D
  5. SpeedNarc
    SpeedNarc Member
    56
    No ükshommik ei tahtnud enam käima minna ning õhtu poole ka mitte. Krt viskas üle ja võtsin bloki maha. Esmaspäeval tellisin uued silindri tihendid ja klapi/membraani/kollektori tihendid ning eile sain kätte. Täna vahetasin tihendid ära ja karteripoolte vahele panin hermeetikut. Täna ladusin bloki kokku ja homme panen alla. Loodan täiega, et nüüd probleem läinud. Vahepeal pole saanud tegeleda, kuna eksamid olnud, seega nüüd läbi enamus ja aega normaalselt.
    Pilt tihenditest.
  6. SpeedNarc
    SpeedNarc Member
    56
    Ladusin masina kokku. Pumpasin karpa bena täis ja siis läks käima, siis lasin veidi aega mootoril seista ning proovisin käima. Siis läks ainult nii et annad rulli. Aga homme hommikul proovin ja siis selge, kas on korras või mitte [​IMG]
    Tosooli pean ostma ja pidurivedeliku ära vahetama [​IMG]
  7. SpeedNarc
    SpeedNarc Member
    56
    Täna vahetasin pidurivedeliku ja panin uue tosooli.
    Aga märkasin, et karpal on mingi augu moodi asi kuhu sobiks mõni kruvi vist vms.
    Oskab keegi öelda, kas ja mis sinna auku käib?
    Pilt karpast:
