Spike Mbk Booster Spirit 93 ,
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Spike-, Veebr 9, 2013.
  1. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Vahepeal sai siis masinat ka tehtud, kuna oli vaba aega.
    Likvideerisin selle probleemiga ka ära et karpa timmimisele ei allunud, silku tihend oli lahti tulnud v maitea, igatahes see sai korda.
    Esitule sain ka teise juba asemele.
    Kuna benapaagil oli ka miskit häda ja hakkas lekkima siis see probleem sai ka lahendatud.
    Hetkel nagu probleeme enam ei esinegi. va. tagapidur ja sidur mida ootan juba pühapäevast saadik, ei tea miks asi venib, praegu seisabki rolleri korda tegemine siduri puudumises.
  2. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Re: Spike Mbk Booster Spirit 93 , MÜÜA!
    Sidur olemas, väga korralik ka, karpa ka nüüd hakkas lekkima, sai see probleem ka kiirelt lahenduse puhtaks ja uuesti kokku.
    Hetkel vaja teisi sidurivedrusid et kui kellelgi müüa, roxi stock vedrusid v valgeid, siis PS! võin vahetada ka siniste ja punaste tutitkate vastu.
  3. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Panin originaal tagatule uuesti külge kuna see str8 ei meeldi, et kui keegi tahab siis müüa see töökorras tuli ka ainult klaas pealt puudu.
  4. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Masinat vahepeal tehtud ka, esiotsa madaldus kokku 9cm, masin töötab sõidab . Karpas oli liiga suur düüs, õhufiltri maha võtsin siis käis väga rängalt edasi, ostab väiksema düüsi mingipäev ja proovib uuesti stock filtriga.
  5. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    pilte madaldusest ! :eek:
  6. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Pilte sab nädala lõpupoole kui masin korralikult edasi ka käib ja koos on.
    Endiselt veel mingiaeg müügis ka 600 eurot ja tingi.
  7. Spike-
    Spike- New Member
    184
  8. Spike-
    Spike- New Member
    184
    davai võtke masin ära hea hinnaga, hetkel vaja väiksemat düüsi ja survekat ka kuna tipp pole see mis peaks.
    Vb teen nvl need asjad korda.
    Kiire sp et pole aega tegeleda, kooli lõpp jne.
  9. henryx698
    1,468
    Väga sheks sellise madaldusega ja ilma ühe esitule pirnita tundub ka masin päris kuri :D
  10. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Masin jääb alles ja teen ise edasi seda .
  11. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Megakena minuarust! Edu sulle sellega!
  12. Spike-
    Spike- New Member
    184
    tänudtänud.
    Tänasest ka niipalju, et kuna väikest akut käepärast polnud sai elektrisüsteemiga kõvasti jebitud kuna suht perses oli, releedele liiga palju voolu peale ja tuledele sittagi, igatahes kutsusin isa ka asja vaatama ja nuputas asjad välja, igatahes tuled jms töötavad kõik ilma akuta :)
    A muidu kui kellelgi müüa suunatulede releed minarellile siis PS!
  13. Spike-
    Spike- New Member
    184
    toppisin kokku masina ja oh p**si esikondel hakkas mõranema, mingi väike värvi mõra sees igatahes.
    Vaatab kui masin omanikku ei vaheta siis vast tuleb mingiaeg teine värv peale ja veljed uut värvi kamh.
    Aga ostke ära ikka, pole aega tegeleda enam sellega.
    500€.
    Keegi võiks aidata ka et mis järjekorras need boostri kondlid kokku käivad, eest jäävad mingid debiilsed vahed sisse kuidagimoodi.
  14. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Hetkel all ajutine tagumine amort kuna teine ikka vägaläbi omadega, mingiaeg ehk ostab mingi Yss'i sinna alla.
  15. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Teema Lukku !
