sr-iga jama
Discussion in 'Soovitused' started by kenor, Aug 9, 2009.
  1. kenor
    kenor New Member
    117
    Re: väike tipp kiirus
    ei ole veel,homme ostan mingid raskemad rullikud,mitme grammised osta,praegu 3,8g sees,kas osta minig 4,8?
  2. mullikas
    mullikas New Member
    Pane 3,7g- sed, siis on totsna 45km/h. Seda ei suuda paljud saavutada.
  3. rallitaja
    võta rullikud üldse ära, siis pole enam milelgi üle hädaldada ega midagi vahetada.
  4. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Mida te teete siin maha ma ei saa aru. Lugege mis mootori list tal on ja mõtelge, kas on normaalne, et 50m/h sõidab ? EI :-x
  5. rallitaja
    ei ole jah normaalne, 45 peaks sõitma hoopis. 8)
  6. Unique9
    Unique9 Member
    404
    5,6
  7. kenor
    kenor New Member
    117
    panin 5,7g rullid,mitte midagi ei muutunud
  8. kenor
    kenor New Member
    117
    oskab keegi aidata milles viga?
  9. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    mootorilist on ju peaaegu originaal ja kenor jätagi nii nagu on siis ei tule sul tulevikus mingeid jamasid, et kiirus 50-sse saada
  10. Rannu
    Rannu New Member
    579
    aga ikkagi miko, 50 ei ole normaalne.
  11. rallitaja
    "Normaalne" on VÄGA suhteline mõiste. Hea, kui mopp ainult 50 sisse võtab, ei pea kogu aeg spidomeetrit jõllama sõidu aeg. 8)
  12. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    ah mai viitsi vaielda, 50 on ikkagi normaalne, lihtsalt kiirendus puudub !!
  13. kenor
    kenor New Member
    117
    eile sai pandud valge survekas ja 3,8g rullikud,tipp on 60km/h ja kiirendab kuni 30km/h ja kui gaasi vajutad veidike venib ja siis alles läheb edasi,milles võib probleem olla
  14. ehastura
    ehastura New Member
    164
    Liiga pehme survekas?
  15. kenor
    kenor New Member
    117
    kui punase panin,ei liikunud üle 45km/h
    kas düüs ei või väike olla,panin 90düüsi sisse
  16. kenor
    kenor New Member
    117
    mis survekat proovida?
  17. kenor
    kenor New Member
    117
    oleks abi vaja,roller hakkab paukuma ja puterdama,ei lähe hästi käima,kompressiooni on,karpas nõel on teise astme peal,ei taha hästi käima minna,peal paari kick lüüki on kütte hais üleval,olen proovinud teisi küünlaid,teatud pööretel viskab tuld kh sumpast välja,paar meetrit saab võita siis sureb peaaegu välja,peab tõmbama toore trossi,et välja ei sureks,rolleriks on aprilia sr50 www. 72 düüs on sees,olen proovinud teist süüdet kh,suvel sai väntvõlli laagrid vahetatud koos tihenditega,uue küünlaga sai sõita mingi 1h siis ei läinud ta üle 40km/h ja kiirendus oli jama kui teise rolleri peal proovisime neid küünlaid millega hakkas see jama siis to roller sõitis väga hästi
  18. kenor
    kenor New Member
    117
    oskab keegi aidata?
    ei taha käima minna,peale paari kick lööki on kütte hais üleval ja küünal on märg,olen ka proovinud teisi küünlaid ikka sama jama,kompressioon on hea,karpaks on 17,5mm ja 72 düüs ja koonus,vahetatud sai suvel väntvõlli laagrid
  19. arviy
    arviy Member
    376
    mis õhupuhasti on stoc või koonukas? Kui koonukas siis saab õhku palju!
  20. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    koonus on jah aga redsponge-ga on ka proovitud ja tavalise filtriga ka kuid mingit suur muudatust polnud mu arust aga krt ei mäleta ka täpselt
