SST Aprilia Area 51 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by SST, Jun 1, 2008.
  1. SST
    SST New Member
    430
    Re: SST Aprilia Area 51 70 ccm (I'l lehel pildid !)
    Loll olin et tylin tegelt :D aaga jah vähemalt sai autoga tagasi .. ja varsti hakkab lammutamine pihta aga seda ei tea veel kuna jne .. kokku tuleku ajaks tahaks korda teha siis saaks kunnil abis olla :p
  2. xzburnoutzx
    xzburnoutzx New Member
    121
    Ma ei usu, et viga mootori. Pane uus küünal, tee karpa ja filter puhtaks. Toores peale ja tuld.
  3. brooker
    brooker Member
    516
    Tegelikult proovisime topkat kah aga ei hakanud tööle :( . Üle 70kmH sõites lõi räige vibra mootorisse kamh..
  4. SST
    SST New Member
    430
    eriti räige vibra oli kolv käis sees nagu mingi silgusilm ..
  5. Hype
    Hype Member
    96
    Stage 6 pro peaks ka veel sobima, ega jah r1200 on v2he parem :D
  6. xzburnoutzx
    121
    R1200 on tegelikult väga hea. Sellesmõttes, et hp-d tuleb võrreldes minu valitud MK sumpaga võrreldes rohkem, tippkiirust tuleb kajuurde. Miinusteks oleks vähe kehvem vääne madalatel pööretel, siis tuleb tellida punased Stage 6 sidurivedrud ja need mõõdukalt jäigaks keerata, et ta kuskil 12000rpm peal tuksuks peale kohaltminekut. R1200 on vähe kõrgemaid pöördeid tahtev kui C16, mis on veel võimalik variant, mis on välismaal päris populaarne SPII kasutajate seas. Valik on sinu teha suhteliselt. Minu Metrakiti sumpa on rohkem väände pärast ostetud ja hääle. See on vähe vaiksem, ei piina mootorit väga kõrgete pööretega, kuid samas piisavalt kõrgele revviv, et head kiirust arendada ja madalatel pööretel korraliku väänet anda rattasse...
  7. SST
    SST New Member
    430
    Nojah kõigepealt tuleb alpssilt kolv ja rüngas ja tihendid ära tellida siis vaata kuida rahaline seis on kui tööle saab siis tuleb E5 koonus, r1200 sumps, MHR jahutusega siduritrummel ja topracing rihm mingine ja siis neid sidurivedrusi kahm ...
  8. SST
    SST New Member
    430
    Lempz tegelt võid veel soovitada sumpse millega see silku töötaks perfektolt :D
  9. SST
    SST New Member
    430
    Niii siis silku ja kolv ja rõngas olid heas korras nüüd peab vaatama milles viga on ... homme peseb survekaga plokki puhtaks ja peab ostma uued piduriklotsid sisse ..
  10. flipslide
    flipslide Member
    698
    Ja kõik see juhtus tänu kellele(A)?????????????
    PALUN INIMESED PESKE OMA ROLLERIT:D (henri väike vihje:D)
    Njh suht porno oli lahti võtta aga hakkama saime ;)
    Njh ei tea milles siis viga olal võib ,peab hakkama proovima ,kui dopkaga ka teil käima ei läinud ja silku on korras. Saab kuskilt mingit lisa õhku vms njh peab uurima:)
  11. aeroximees
    aeroximees New Member
    348
    äkki väntvõlli laagri tihendid kus tuleb lisa õhku
  12. SST
    SST New Member
    430
    jah marek ... see plokk oli ikka väga õline ja sitane ... homme peseb täiesti puhtaks ka selle plokki
  13. xzburnoutzx
    121
    Kui minu käest see lahkus polnud seal blokil tilkagi õli, kui just Tln-Tartu tripi käigus midagi sinna ei tekkind. Pakun, et simmerlink väljas lihtsalt. See oleks loogiline. Või siis küünal kutu, bensu saab?
  14. SST
    SST New Member
    430
    see õlituli pidurist sest piduriklotsid olid ära kulund ja midagi söövitama hakand vms ... ja terve plokk ja velg oli õline selle asja parandab paari päeva jooksul ära :wink:
  15. flipslide
    flipslide Member
    698
    supporti yx kolv oli söönud piduriklotsile augu sisse:D
  16. SST
    SST New Member
    430
    (A) ei ikka juhtub see on see kui peenestad linnavahel niiet pidurikettad tossavad :roll:
  17. xzburnoutzx
    121
    Jep. Mul olid niigi seal Malossi Racing Sintered klotsid. Need olid niigi head...ära orig klotsi pane, need lähevad ilgelt kuumaks ja kuskilt 110km/h äkkpidurdust tehes lõpuks on nii kuumad, et hakkavad libisema - kuluvad ka meeletu kiirusega...
  18. dorpat12
    dorpat12 New Member
    Helllo ,
    sooviks sult rollerit ära osta !
    ega sa atv vastu vahetust ei taha !125cc
    teeeks mingi 15 - 17 000 vahel ??
  19. -input
    -input New Member
    248
    ilus area 8)
  20. SST
    SST New Member
    430
    Täna sai siis uus kolv ostetud, pühapäeval läheb timmiseks ja lööb vast eluhääled sisse ..
    uus kolv siis Athena Racing ..
