Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Vajaks natuke abi 4.LK Asi oligi selles vaakumotsas. Nüüd töötab ilusti , sain enamvähem karpa timmi ka . Hoopis teistsugune ikka selle karpaga nüüd läheb ikka korralikult pöördesse.Igatahes täna võtsin plokki alt ja läheb esmaspäeval keevitusse. Teisipäevaks peaks uuesti allasaama koos uue puksiga ja siis ongi roller hooajaks valmis. Asi on uuesti müügis ka ja hinnaks on 850 Eurot(Tingi).Hind on siuke kuna nüüdseks on peaaegu kõik kulujuppid väljavahetatud va. Sidur ja Siurikell. Mina olen vahetanud siuksed juppid: Uus Väntvõll Uued Laagrid. Uus Variaator Uus Rihm Uued Rullid. Uus Mootoripuks. Uus Küünal. Uued sidurivedrud koos survevedruga. Uus retuktoriõli. Uus Karburaator. Kokku ~ 7000.- Lisaks uus värv , mis läks kokku 2000.- Ainuke häda mis on , et värvivigu on palju ja et veljed tahavad värvi.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Puks vahetatud ja plokk keevitatud. Asi on siuke püss , et gaasiga kisub tagale ja kiirendus on ikka metsik.Tundub, et praegu on täiesti timmis ka ei mune kusgil ega midagi anna ainult gaasi ja läheb. Võibolla teen ükspäev mingi video ka.
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Vahepeal oli siis radikaga väike jama, kuid see sai vedelmetaaliga ära paigatud ja masin sõidab jälle.Aga üks mure on ka.Nimelt hakkab kahekesisõites pooma kui tahad rahulikult sõita. Nagu kui kohalt lähed rahulikult(Nii poolegaasiga) siis poob rämedalt aga kui annad järsku gaasi põhja, siis ei poo.Ja seda teeb ainult kahekesi.Üksi sõidad siis pole mingit probleemi.Maisaaaru mis too häda võib olla.Kas äkki segu ikka paigast?
Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 vaakumiots tuleb lahti kõikaeg ja siis ei saa bena peale.Panen tolle vedelmetalliga sinna kinni täna.
