Stamper Honda dio 70cc af-18.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by stamper, Aug 4, 2010.
  1. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Re: Stamper Honda dio 70cc af-18 sp
    Nii varakult oli variopoolne kukkumis punn tehtud, siis vahepeal oli igav ja mõtlesin et midagi peab summutipoole kah ehitama, ja tulevikus ette poole kondlite sisse kah
    Kumb kas see bmxi pegi tükk mis allpoolteipi või rularattas panna??
    Variopoolne
  2. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Minu arust sumpa külge pointless teha , kui pikali käid ja sinna peale toetab siis lööb sumpa mõlki .
  3. stamper
    1,083
    huiiatki , ohmoon vaata kus kohas see on ega ta mul otse püttis pole. Ja külili pannes ei viitsi küll sumpsi kriimustada.
  4. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    see HMT special :p
  5. stento
    stento New Member
    1,954
    Aga eriti kena küll ei jää kui sumpsi küljes mingi hunjaa on.
    Lihtsalt sõida nii, et ei viska külili .
  6. karl15karl
    karl15karl New Member
    728
    minu arust suht äge ja nii hea trikke teha paned jalad sinna peale :p
  7. Tauri..
    2,317
    Mõtle nüüd natukene , Ega see sumpa nii kõva ka ei ole ju .
  8. stamper
    1,083
    Kle sa tauri ei tea midagi, jätta oma chati rääkimine kusgile teise teemasse.
  9. stamper
    1,083
    Sõidangi, aga tagarattal võib kõike juhtuda, AGA SELLEKS TEEMAKS KÕIK.
  10. rallitaja
    Sa väntvõlli vahetasid ka ära või? Palju see originaal talub?
  11. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kuule ega ei pane ja jalga sumpa peale :roll:
    kain ma vaatan, et sa ei talu kriitikat? :p
  12. stamper
    1,083
    Mõtle nüüd natukene , Ega see sumpa nii kõva ka ei ole ju .[/quote]
    Kle sa tauri ei tea midagi, jätta oma chati rääkimine kusgile teise teemasse.[/quote]
    kain ma vaatan, et sa ei talu kriitikat? :p[/quote]
    ei selles pole asi, teemas peabgi kriitikat olema, aga kui ta hakkab seal lolli ajama ja ei tea mille jaoks see on siis aitab ühest korrast ütlemisest.
  13. stamper
    1,083
    Aga jah nagu pildil näha oli, jättan selle pikkliku muttri sinna külge ja vajadusel saan istme alt võtta rula ratta ja selle kohe sinna panna.
    Nüüdseks loodan et neljapäeval saan veljed ja amordivedru pulbri ära viia, ja kui veab siis reedel järgi.
    Eks saab pilte ka :p
  14. centraL
    centraL New Member
    17
    honda dio stock blokk all ?
    V sp2 ?
  15. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    dio
  16. stamper
    1,083
    Möllasin paar päeva siis ja tegin sumpa-blokki kinnituse valmis, teisele poole panen sama tükki veel neetidega kinni toeks, et veel viimistlemisel, aga pilti tehtud tööst. Panin suuremad taldrikud kah sidurile külge ära ja kui hästi läheb saan homme viimased asjad pulbri lasta ära viia.
    [​IMG][​IMG]
  17. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    Siit tuleb väga korralik proje.
  18. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    ilus töö!
  19. SP1
    SP1 New Member
    156
    see on juba , aga ja seda teemat tasub uurida ja karta lubab et tuleb kõva pill.
  20. stamper
    1,083
    Tänud, jään sinu salajast proje ootama :eek:
