Starbuzz'i Aprilia www / a. 01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Starbuzz, Apr 30, 2012.
  1. Starbuzz
    Starbuzz New Member
    87
    PAKKUGE VÄRVILAHENDUST . :)
  2. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    mis tühja neid pilte teed tule võta oma silku- silkud, ära:D!!!
  3. Starbuzz
    Starbuzz New Member
    87
    ma tulengi nüüd .. :D mul raha ka olemas nüüd , ja võtan stage 6 ka ära :D
  4. atm
    atm New Member
    427
    kle mees maksa raha ära kaua ma ootan :-x :-x
  5. Starbuzz
    Starbuzz New Member
    87
    noh rk vennad , aidake mind nüüd veitsa , asi on selline et masin ei käivitu . kõik on ilusti koos ja värki, ja lubab aind nii kui ise kütti peale panen . siis kui ise peale ei pane siis ta ei luba ka enam , peksan aind niisama tühja . äki on karpas midagi ? AIDAKE NOO ! :) :roll:
  6. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    Piip ikka korralikult peal ? :D
  7. Starbuzz
    Starbuzz New Member
    87
    Ikka ja !
  8. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kui kõik oleks ilusti koos siis asi ka käiks aga asi pole sul ilusti ju koos :lol:
    vaata üldse kas sul säde tekib, võta küünal silkust välja pane küünal vasti mootoriblokki kuskile ja löö vända ja vaata kas küünlal säde on alusta sellest üldse
  9. Starbuzz
    Starbuzz New Member
    87
    sedama tegin esimesel korral juba , ja säde on olemas .
  10. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    lisamass ka on ?
    üks juhe pane mootoribloki külge kõvasti poldiga kinni ja teine juhe pane süütepoole alla kinni kõvasti katseta see asi ka ära :roll:
    kasutasid uusi tihendeid ikka kokkupanekul ? ja kõikpoldid ikka silkupeal ?
  11. Starbuzz
    Starbuzz New Member
    87
    Uued tihendid ja peaks tööle minema :D
