Stevu- Aprilia Sr70R 2008 . LEITUD !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Stevu-, Okt 1, 2009.
  1. omen
    omen New Member
    638
    Re: Stevu- Aprilia Sr70R 2008 .
    tee pilti palun
  2. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Alu keevitus pole midagi nii kallis kui uus blokk,se on mingi ajuvaba tekst, tal on blokis ainult 3cm mõra. seda saab kaane alt nimoodi keevitada et arugi ei saa.
    Valuvelgi taastatakse kastani tänaval , velje venitamine,randi taastamine,liivaprits,värvimine,lakkimine läks 1000 kokku. ja tahate ütelda ,et uus blokk on mõtekam. Kust kohast te sellist teksti võtate. Vähe tegijam vend kellel viitsimist on ei pea isegi blokki lahti kiskuma piisab ,et võtad varjo kaane maha ja varjo küljest vennike keevitab ära . vbl pead suts ise lihvima kui keevitus rihmale ette jääb kuigi ei tohiks. Kuigi ma ei mõista mis moodi se sul pooleks läks:D ise sõitsin 2-4 kesti tagal ja harashoo, aga no mul olid vist kõik varjo poldid kahm.
  3. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    ei ole, eile kui koju lükkasin kesklinnast, siis tammelinna jõudes vaatasin, et tervele blokile teeb mõra peale :D
    et pm mingi 40cm mõra , vast mõtekam uus blok osta .
  4. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    pakun et see kahjustus tuligi sellest et henzi kunagine tagalask 4 kesi andis tunda :D aga noluck, proovi korda saada :|
  5. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Väga kahju jah:(
    Aga ma arvan et see masin on eestis kokku kõigerohkem tagal olnud:D
  6. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kindlasti mitte. Ma pesin kogu aja võrri ja hooldasin blokki spets vahenditega,oleksin näinud kui seal mõra. Ja usun et kui raits selle kokku pani siis oleks ka tema märkand.
  7. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Henz hoidis küll seda masinat. Eks tee mõra tagal laskmisest tuli ka vast. Ja loomulikult poldid
  8. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Seal oli alguses rihm, aga las põrguvärk võtab ise mingi aeg sõna
  9. TUUR
    1,137
    Asjal on juu siiski all Piaggio LC mootor.
    Ma võin müüa ühe mootori, aga too sissepritse oma...
    Muidu jah, kurb, et nõnna läks siis =(
  10. Põrguvärk
    1,683
    Kui mina selle mootori kokkupanin,siis sai kindlasti külge pandud ka õli/veepumbarihm. Mootori pani Stevu Alpsiga ise alla,kui roller minu juurde tagai toodi ,siis õlipumpa küljes polnud ja ma küsisin Alpsilt,et kas paagis on segubensiin, mille peale Alps vastas,et on. Sellest järeldasin,et ilmselt õlipumpa külge ei tule ja sellele teemale edasi ei süvenenud vaid panin asja kokku ja käima. Tegelikult nagu välja tuleb,siis oleks pidanud süvenema küll,sest see õlipump mida sinna külge ei saanud hoiab tegelikult kinni veepumba hammasratast. Kuna seda küljes polnud,siis tuligi hammakas võllilt maha ja veepump lakkas töötamast. Stevu tegelikult kaebas juba paari päeva pärast,et mootor läheb justkui keema ja jäi jutt,et tuleb näitab masinat, aga näitama ta muidugi ei tulnud.
    Kokkuvõttes on selles loos olemas ka minu süü, ei süvenenud,et õlipump on tegelikult vajalik :oops:
  11. TUUR
    1,137
    Loodame, et paagis siis oli ikka kütus õliga (Vastava kogusega) segatud kah =)
    Ja nagu aru saan, siis oli õlipump eemaldatud enne Põrguvärgini (teisekordset) jõudmist...
    Nüüd pole muud midagi, kui lihtsalt õlipump tagasi külge panna (ei pea ta ju midagi pumpama ja jõudu ta küll eriti maha ei võta, näpuga väga kerge vaevaga ringi aetav vidin =) ) või siis et keegi leiutab sinna mingi lisa stopperi. :p
    Aganojah, plokk on ikka pooleks :lol: Eks vast liigne paisumine oli vedelikul ja ei pääesnud muidu välja kui pidi ploki pooleks lööma.
  12. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Ma sain küll nii aru et õlipumba eemaldas põrguline, segu tehtud õieti aga iseasi kas se korduv keema minemine ei nussinud silindrit.
  13. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    mis tehtud,see tehtud,järgmine kord oled targem :p
  14. TUUR
    1,137
    Mis nipiga ta pidi sinna uuesti selle õli pumba külge võluma, kui seda kaasa ei antud.
  15. Põrguvärk
    1,683
    Mina seda ei saanud eemaldada,sest kui mootor toodi kokkupanekuks,siis polnud õlipumpa küljes ja hiljem,kui toodi roller, kuhu oli stevu ja Alps mootori alla pannud ,siis seda samuti mootori küljes polnud. Minu viga, ma ei süvenenud,et tegelikult on õlipump vajalik :oops:
  16. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    scooter centeris on müüa piaggio mootoripoolset plokki ja see oli kuskil 200-220 €
  17. Twostep
    Twostep New Member
    595
    jaa raudselt paneb blokipoole peale migni 3k, mõtle peaga nüüd, saab tühja bloki 500-ga..
  18. because
    because Member
    507
    gaasiga tagale?
  19. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    jajaja. Väsitaja5000
  20. -hain
    -hain New Member
    253
    Blokk läheb tal vist ikka keevitusse , on ju nii stevuska?
