Street1 Aprilia sr70 street 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Street1, Nov 10, 2008.
  1. Street1
    Street1 Member
    630
    Re: Street1 *Aprilia sr50 street 07* Green Power Project.
    Tänan :wink:
  2. helar1
    helar1 Member
    929
    Need kõige väiksemad nurgad all, ühel läheb kaarega õrnalt üles, teisel sirgelt. Kuid see võib olla ainult minusilmis nii, pildipealt üldse halb vaadata tglt.
  3. Street1
    Street1 Member
    630
    Tegelt vic jah :p
    see nii väike asi tegelt, kui vaatama ei hakka hoolikalt pole aru saada
  4. heinam
    heinam New Member
    271
    kas se esituli jäi kaarega või jäi nagu sile . maeitea kas mõistad aga lisan pildi.
  5. Street1
    Street1 Member
    630
  6. heinam
    heinam New Member
    271
    siis hea. kui oleks sile jäänud siis oleks se väga kole jäänud.
  7. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    *Kuidas sa kulmud tegid? ja millest need hetkel on tehtud ?
  8. Street1
    Street1 Member
    630
    Tegin nii :
    panin stokk tule klaasile klaasriide peale(kasutasin esitule klaasi vormina)
    pahteldasin ja lihvisin siledaks
    lõikasin augud sisse
    Värv peale
    VALMIS 8)
  9. raks100
    raks100 Member
    suht ilusad kulmud on igatahes ;)
  10. Street1
    Street1 Member
    630
    Tänan :wink:
  11. Street1
    Street1 Member
    630
    Seda minagi :D
  12. badboys316
    badboys316 New Member
    132
    Õnneks ma kulme ei pea tegeama aga need on päris ilusad lasin juba alpsil posti panna uus tuli angeleyesitega ja siis malossi õhufitler hõredam.Muidu täitsa viis
  13. Street1
    Street1 Member
    630
    Tänan :wink:
    Miuksed tellisid?
    Mitme w pirnid seal angeleyes sees on?
  14. Street1
    Street1 Member
    630
    Panin uued tuled ette siis ,halogeenid 20 watised
  15. badboys316
    132
    Ei ilusad ja luubid võtsid ara ja panid siis 220w need sisse ja takisti vahele või ostsid need kohe 12v või kuidas sa need siis tegid .
  16. Brabus
    jube kuri esiots :D
  17. NRG
    NRG Member
    752
    hmm,neid pirne on igasuguseid müüa,led-idega,12voldiseid ja 220voldiseid :wink:
    ise nägin sellised pirne kunagi novaluxis :D :roll:
  18. badboys316
    132
    Aga tundub,et see pole led ja ledid ei näitaks ka kaugele muidu ilusad on kyll.
  19. Street1
    Street1 Member
    630
    Jah luubid võtsin ära ja panin 12v /20 w halogeenid sisse ja need ei ole ledidega
  20. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    hullu pilk on nüüd esiosal
