Street1 Aprilia sr70 street 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Street1, Nov 10, 2008.
  1. Street1
    Street1 Member
    630
    Re: Street1 *Aprilia sr50 street 07*
    makrost tuleb vägev asi :D
    Mul põhimõtteliselt on põhjamadaldus ja under makroga valmis ning nüüd ootab aind klaasriide panemist 8)
  2. Creator
    Creator New Member
    219
    Suht ilus masin võib tulla kui ei tee ylejala tööd!
    Soovin ainult edu!
  3. Stunter
    Stunter New Member
    145
    Teed selle , rohelise ja valge värvilahenduse ?
  4. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Eemalda kindlasti ka hark jalg ning soeta külje jalg :D !
  5. Street1
    Street1 Member
    630
    Milleks ?
    Aga vaatab seda asja veel
  6. badboys316
    badboys316 New Member
    132
    Aga üks asi veel kui makro niiskust saab laheb magro vanaks ja ongi kaputt.
    või ei ole nii.
  7. Street1
    Street1 Member
    630
    vb ,aga ma katan makro klaasriidega üle ja siis ei tohiks midagi juhtuda
  8. Street1
    Street1 Member
    630
    Re: Street1 *Aprilia sr50 street 07*(Uuendus 30.Nov)
    Katsin siis põhjamadaluse klaasriidega ja viskasin kah ühe kihi pahtlit peale
    Hetkel näeb siis selline välja 8)
  9. Stunter
    Stunter New Member
    145
    Oh ilgelt cool värk , tuli see põhjamadaldus. Mis plaanid veel on gondlitega ?
  10. Street1
    Street1 Member
    630
    Under tuleb küljegondliga kokku veel
  11. karllutt
    karllutt New Member
    261
    Arvatavasti tuleb väga kena roller! :D
    edu!
  12. badboys316
    132
    Üks kysimus veel kui sa teed Undertaili ja küljekondli kokku siis sa pead ju pikemad kinnituse poldid panema ju või kuidas sa teed tee pilte ma kahtlen selles.
  13. Street1
    Street1 Member
    630
    Miukseid kinnitusi täpsemalt mõtled?
  14. badboys316
    132
    need 6 kinnitust underil ehk ühe poole peal 3 ja teise peal kolm kuidas sa need jätad sa teed ju ümaramaks need.või tee teinekrod pilte.
  15. badboys316
    132
    Ja see sa teed selle rohelise ja valgega värvi lahenduse jah aga millist värvi sa taguosa teed underi ja tagumise küljekondli .???
    Sul ei lahe siis võibolla värv kokku kui ma ei eksi endal oli sama asi
  16. Street1
    Street1 Member
    630
    Ma neid kinnitusi ei kasutagi enam, sest need 6 kruvi ongi selleks ju et under küljegondli küljes püsiks aga kui ma need kokku ehitan siis pole enam neil mõtet ju :wink:
  17. Street1
    Street1 Member
    630
    roheliseks teen
    Ma arvan et läheb ikka :D
  18. badboys316
    132
    need 6 kinnitust underil ehk ühe poole peal 3 ja teise peal kolm kuidas sa need jätad sa teed ju ümaramaks need.või tee teinekrod pilte.[/quote]
    Ma neid kinnitusi ei kasutagi enam, sest need 6 kruvi ongi selleks ju et under küljegondli küljes püsiks aga kui ma need kokku ehitan siis pole enam neil mõtet ju :wink:[/quote]
    õigus jh sain pihta aga millist värvi ta sul siis tuleb, see taguosa kas üthte värvi või kahte värvi.???
  19. Street1
    Street1 Member
    630
    õigus jh sain pihta aga millist värvi ta sul siis tuleb, see taguosa kas üthte värvi või kahte värvi.???[/quote]
    Arvatavasti ühte värvi ehk roheline :wink:
  20. Street1
    Street1 Member
    630
    Re: Street1 *Aprilia sr50 street 07*(Uuendus 2.Dets)
    Pilidmaterjali veits :D
    Nii edeneb siis mu põhjamadaldus :p
    Kõvasti tööd veel põhjamadaldusega.
    Ette tulevad siis korralikud kulmud esigondliga kokku ehitatult.
    Nii roller siis ise hetkel selline.
    Ette on siis aretataud kah üks halogeen pirn 35 w ,et autojuhtidele ikka nähtav oleksin :D
