Street1 Aprilia sr70 street 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Street1, Nov 10, 2008.
  1. badboys316
    badboys316 New Member
    132
    Re: Re:Street1 *Aprilia sr50 street *(Uuendus.31.Dets.)
    Omal on sama moodi tehutd see küljekondel aga kaks auku on vahem kui sul ja endal on vaja veel peen pahtlit ja krunti ja sisi värv peale ja iluvõre ka ja valma.aga räägi sa sellest ei saa teha pilti kui paned kondli kül´ge ja siis küljekondli sooned lahevad jalge küljekondlisse vaatasin su pilti,et sul ei lahe sooned sinna sisse omal ka sama jama aga saab korda teha.
    aga seda oled mõõtnud,et kui amordid põhja lähvad ega naad vastu seda põhjamadaldust ei lahe.muidu täitsa viis järgmine nädal teen enda omast pildid ka ära kuna siis maale.
  2. Street1
    Street1 Member
    630
    Vic ei tahtnud jah minna väga hästi ,kuid nüüd teen teistmood underi nagu näha eelmisel lehel on pilt kah.
    Olen proovind ja põhjamaldadus vastu maad küll ei lähe.
  3. badboys316
    132
    Re: Street1 *Aprilia sr50 street 07* Green Power Project.
    Millise underi sa siis teed praegu on ju kyll kõva mis sul on ei ole kõver ega midagi.täitsa viisakas.
  4. Street1
    Street1 Member
    630
    need augud on kõverad ka veits
  5. badboys316
    132
    omal ka igasse ilma kaarde viltu kui mõõtma hakkad kui vaatad kaua ei saa arugi,et nii kõvér on
  6. Street1
    Street1 Member
    630
    kui võre taha panna siis ei ole väga aru saada näha
  7. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kristjan93vms.. ärme tsiteeri piltitega postitusi ;)
    Edu projektiga siiani meeldib.
  8. whiterail-
    whiterail- New Member
    297
    Vaata scooter freaks'i lehel ringi, seal oli see ühe tulega sr.
  9. raks100
    raks100 Member
    olen näinud jah seda pilti 1 tagatulega apriliast. suht kahtlane tundus. aga kui endale meeldib siis miks mitte ;)
  10. Street1
    Street1 Member
    630
    Pole näind ega ei oska öelda ka kas meeldib või mitte ,aga arvan et kole on ühe tulega :D
  11. Street1
    Street1 Member
    630
    Ei oska otsida sealt ,et äkki oskad ise paremini ,ning kui leiad siis lisa ka siia üles
    Siis tsekin üle selle :wink:
  12. Street1
    Street1 Member
    630
    Täna sai siis lihvitud ja pahteldatud esikulmu esigondliga kokku (see juba enam vähem ,ühe korra veel pahtli peale panema ja siis kulmud ka sisse ja bueno ) ja underit mille ma küljegondliga kokku ehitasin (sellega veel kõvasti tööd) :roll:
  13. purexpure
    purexpure Member
    469
  14. Street1
    Street1 Member
    630
    Aga see Playstation 3 projekt on iseenesest ülikõva , mulle see tagatule värk ei meeldi et üks tuli on mida kasutaja Kiho välja pakkus 8)
  15. badboys316
    132
    See on jah nõme üks tuli seal kaks tuld on ikka ilusam ja ees on ka mingi üks luup oleks siis tule värk sama oleks täitsa playstation.
  16. Street1
    Street1 Member
    630
  17. helar1
    helar1 Member
    929
    Einäe küll mingeid pilte. :?
    E: Nüüd näen, underi augud on küll väga mööda. :roll:
  18. Street1
    Street1 Member
    630
    Üritasin panna imageshakiga üles aga siis ei näind ja panin tinypic-ga ,siis sai 8)
    On küll jah ja plaanis panna augud kinni ja siis uuesti korralikud augud lõigata :wink:
  19. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Esigondel on ilusti tehtud aga jahm underi augud on jubedad ja palju sul see tagu gondel kaalub ma vaatan, et sinna läheb suht mehiselt pahtlit?
  20. Drag
    Drag New Member
    864
    Underi aukude jaoks tee šabloon ja siis šablooni järgi tee markeriga jutid peale , nii peaks vähemalt enam-vähem jääma. :wink:
