ei tee jah kui soovid keegi ei keela. ma ei tea kas see tõele vastab kuid on siin kirjutatud et kui hirmsa latakaga barile tõmbad ennast, võib raami kõveraks tõmmata. niiet ole ettevaatlik ja EDU!
Ükspäev isa ka üritas krossikaga nokal sõita, ja laksust üle, ningi suutis tagu porilaua ja raami ära murda Väljas oli mingi -5 kraadi külma Endal tuleb krossikaga mingi 100 meetrit ilusti ära nokall.
mul endal õnneks seda mure pole et isa asju lõhuks ta pigem eeskujuks ... tagal laseb ka hästi igaasjaga aga ja tunnen kaasa :roll:
nagu ma ütlesin et sa teed endale rohkem haget sellega aga eks ise tead, üle tõmbad siis barile ta kohekindlalt ei jää. boostriga lasin meelega barile päris mitu korda vajus booster peale ära ja üle tõmbasin siis libises baripeal,seda ka tänu selelle et kohe lasin lahti. aga no libises veits baril ja pani edasi mõlemale poole kõljepeale.
Ma hakkan Pitbike-ga stuntima . Algul ei tulnd eriti hästi välja. Lasin beegid külge panna siis sai parem. Siis tuleb nats sõitu ka tagal ! (Y) .
aga gaasiga, paar korda olen piduriga ka, aga mulle meeldib gaasiga rohkem. Jalg on koguaeg valmis samas ka pidurit vajutama, kui läheb liigapalju gaasi
minujaoks kusjuures onngi ja mõne teise jaoks ka veel kindlalt ,kui sul midagi mõistliku ei ole öelda sis pole vaja teemat reostada ju !
minujaoks kusjuures onngi ja mõne teise jaoks ka veel kindlalt ,kui sul midagi mõistliku ei ole öelda sis pole vaja teemat reostada ju ![/quote] jh ära barile lase raam läheb pooleksreaalne värk
No kui sa esi pidureid liiga kõvasti suure hoopealt vajutad läheb kahm raam kõveraks. Kõike tuleb mõistusega teha.. Barrile ei lase ju jõhkra gaasiga vaid piduriga enamjaolt nurga alll
stuntida on võimalik ka stock tsinsuga ise sain 50m lastud rhon 50ccga aga ikka kõige parem oleks kui panna malossi mhri silku tuleks unustada need s6-ed ja muud mhril ikka sitaks rohkem võimu ja mitte osta mhr replicat vaid lihtsalt mhr soovitavalt võiks panna punase v lilla survevedru(hard) kuna see hoiab taldrikuid rohkem koos ja rihm ei jookse kohe alla siis võiks ka olla jäigemad sidurivedrud nt sinised et koguks suuremad pöörded ka sisse kui liikuma hakkaks siis on kiirendus ka parem võiks panna nt 3,7g rullid et ei suruks kohe rihma ülesse ja ega muud midagi polegi vaja peaasi et moto oleks ilusti timmis :roll:
