Midagi sarnast ehita , küll ei ole vaja nii taha vaja teha aga bloki kinnitus tuleb raudselt alla poole teha .
jep, ise mõtlesin ka midagi sellist aga kindlasti mitte nii taha. muidu mõned asjad käisid liivapritsis
pildipealt sul küll pole aru saada et sealt midagi ära on võetud. kindlasti oligi see niimodi lahti, simmeri ja laagripesad ka nagunii kahjustatud.
mulle tundub kah , kuna see pind kuhu kollektor kinnitub see peaks olema läikiv sile nagu amordipulgad. nin kiige laagrite pind on katmatta raudselt olnud kuna päike paistab peale ilusti ja näha ,et liiva tunda saanud
nii mõtlesin ,et upin nats, roxi blokki ei tulegi praegult see mis tuleb on hiljem näha. nii ja millise esikondli võiks teha siis? selle selline http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... deria.html see on ilus aga liiga kallis :/ http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... d-Wit.html
nii vahepeal sai siis vanad kleepsud ära võetud, värvitud oli eelnevalt niimoodi ,et teip oli pantud kleepsude peale õnneks nüüd on juba kõik kondlid peaaegu ära matistatud ja eile sai selline asi sebitud
muidu täitsa kena , aga see "PIIKS" vahe seal all ei kõlba küll kuhugi , see lihtsalt minu arvamus aga ilma poole ilusam ( nagu seal pildil mis 2lk-el on )
nii ta päris sinna alla ei jääks seda peab modima ikka natuke nu kumb on ilusam siis, kas see või see
ülihead tööd oled teinud ! Tee kindlasti midagi ilusat kuna palju pole eestis selliseid rollereid jätka samas vaimus Retsept !
