Supra PIAGGIO FLY 50 2T 2008
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Supra, Sept 4, 2012.
  1. Supra
    540
    Jah, oleks see müümine tänapäeval siis nii kerge.
    Muidu ma olen väga rahul enda rolleriga, aga see kondli tuuning võibolla tõesti pole kõige parem idee, kuid amorte tahaks ikkagi veidi alla lasta, sest sõites on veidi kahtlane nagu lenks on hästi üleval vms.
    Ega kui seda võrri minult enne kevadet ära ei osteta, siis jääb cruisimise pilliks, kuna kütet võtab ülivähe ja on hästi mugav. :p
  2. Supra
    540
    Kergitan teemat väikese uuendusega!
    Hooaja lõpus hakkas häirima see, et masin puterdas vahepeal ja üldse käis veidi imelikult, vaakum ei toiminud ka nagu õieti.
    Võtsin nõu kuulda ja ostsin tutika vaakumi ära. Ajasime ka masina tuppa, võtsime siis istmeboxi maha, et siis juba düüs ka vahetada ja vaatepilt oli lihtsalt hirmus! Karpa ja kõik muu oli paksu pasa kihi all!! Arvatavasti ka see oli põhjus puterdamisele, sest õhupuhasti ja kõik oli väga räpane. Puuduv põhjagondel kaitseks selle pori sattumise sinna ära, aga kahjuks pole seda ebays veel müügis näinud. Igatahes pärast mitme tunnist korrastamist ja puhastamist sai 70-ne düüs (enne oli piiratud 53-ne) ja uus vaakumklapp paigaldatud. Ikka veel on Liqui Moly hais ninas sellest möllutamisest. Sai ka kasutajalt vladusik ostetud DOPPLER S3R sport summuti, aga täna ei saanud seda peale panna, sest unustasin summuti kinnitus kolmnurga koju. Igatahes special thanks to: Rehvkulub- & Marko.
  3. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Pole mõtet üldse sõimusõnu hakata kvaliteedi kohta ültema.
  4. Supra
    540
    Täna sai 15km sõit tehtud ja masin sõbra juurest koju toodud. Tallinn-Tartu maantee peal autodest maha ei jäänud uue summutiga. Külateedel oli ikka väga ekstreemne sõita. Aga sai õnnelikult koju tuldud.
    Viskan siis ühe hädise pildi ka, mis ma nüüd koju jõudes tegin, saab veidi summutist ülevaadet.
  5. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Palju see asi siis välja läheb kui autodest maha ei jää maanteel?
  6. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    150 pealt hakkab pooma, karpa liiga väike
  7. Supra
    540
    Ei oska täpselt öelda, spido tross on katki.. Noh päris sabas ma neil ka ei sõitnud, ikka väike vahemaa oli vahel, aga hinnaguliselt julgen öelda 85km/h. Enne stock summutiga läks 70km/h (53 düüs).
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Päris normaalne värk! 8)
    Edu summutiga!! :p
  9. Supra
    540
    Ma tänan!
    Täna sai päris kõvasti sõidetud taburetiga ringi.
    Pill käib normaalselt edasi, aga alguses kui gaasi põhja panen, mõtleb hetke ja siis rebib edasi. Mõni päev ostan Malossi 5g rullikud ära. Seda ka, et bena andur jamab - siis kui ära tangin, näitab näidik õigesti, aga koguaeg sõites vajub näidik alla ja lõpuks täiesti 0-i ära. Ei tea kuidas korda seda andurit saada.
    Päeval sai tehtud väike vale arvestus ja bensiin sai otsa. :roll:
    Sellel ajal kui ma ootasin, et mulle bena tuuakse, hakkas igav ja tegin väikese klõpsu telefoniga.
    Mingi sõbrapilt.
    Vahepeal võib ka nii:
    Vabandan piltide halva kvaliteedi pärast, telefoni kaameral on kriimud peal.
  10. skeleton02
    995
  11. Supra
    540
    Kuidas selline asi naerma ajab, väga närvi ajab, et see näidik 0-i ära vajub koguaeg ja siis hakkab bena tuli põlema.
  12. skeleton02
    995
    Pakkus sellepärast, et sa seletasid nii, nagu see tegelikult peaks olema. :D ( paned paagi täis ja siis koguaeg langeb - sõidad - kütus põleb - mootor töötab. ) :D:D
  13. Supra
    540
    Ise ei saanud arugi :lol: , okei seletan ümber asja: Tangin paagi täis, sõidan 100 meetrit ja bensiini andur vajub ära, eriti kui aukudest läbi sõidan, siis vajub veel kiiremini nulli. Kuigi bensiin on paagis alles ja ei saa nii kiirelt otsa kui näidik näitab, vot tak.
  14. skeleton02
    995
    Kõlab juba vähe paremini. :D:D
  15. minim2gnus
    A see mingi Piaggio'de viga, mul oli endal samamoodi, kuni lõpuks andur üldse otsad andis :D
  16. Supra
    540
    Nii, igatahes bensiini andur oli korras,kuigi aukudest läbi sõites ja suurema põrutuse puhul vajub küll veidi alla näidik, aga lihtsalt mingi kala oli sees, et bena hirmsal kombel võttis ja ajas ka seda õhupuhastisse. Paistis, et see viga sai kah korda aetud. Homme võtan ette pikema sõidu ja eks siis paistab, kuidas masin käitub.
    Täna sai terve päev timmitud masinat ja nüüd võib enam-vähem rahul olla. Oleks veel timminud, aga terve päevaga sai selle pool liitrit, mis veel paagi põhjas oli, ära kulutatud. Natukene sai tagal ka lasta, aga ma ikka päris algaja veel pikemalt tagal laskmiseks.
  17. Supra
    540
    Täna sain Doppler S3R summuti müüdud ja tuli asemele Stage 6 Pro Replica summuti.
    Sumpa vajab keevitust kahest kohast, muidu mõlgid puuduvad.
    Müüsin, sest sõbral oli vaja kiirelt uut sumpat, et sõita ja tema vana sain peaaegu lihtsalt kauba peale.
    Tuleval nädalal külastan motopoodi ja ostan uue õhufiltri svammi, rullikud, paar düüsi ja lõpuks ka kaua oodatud spidomeetri trossi.
  18. Supra
    540
    Täna sai cn-partsis käidud ja ostetud uus õhufiltri svamm, 80-ne düüs ja kuna koha peal polnud, siis tellisin spidomeetri trossi.
    Lasin ka summuti ära keevitada ja ostsin tutikad Malossi 5g rullikud kasutajalt aimo15.
    Märkasin, et karpa tihendi olin väsinud peaga halvasti peale pannud ja paak oli tühjaks tilkunud sellepärast. :roll:
    Tulevad ka pildid, kui USB ülesse leian..
  19. Supra
    540
    Panin ikkagi stock sumpa tagasi, Pro Replica on müügis. Vahepeal sai ostetud omale veel roosad bensiinivoolikud.
    Eile sai siis sellel hooajal esimest korda masin ära pestud survekaga.
    Õhtul läksin tanklasse ja ohoo vaatasin, et kuked olid seal. No võtsin hoo maha ja sõitsin ilusti tankima, saatsin sõbranna maksma. Siis kui tankisin, tulid mendid tanklast välja, üks läks kuuspakk süles autosse ja teine tuli minu juurde siis ja hakkas kontrollima. Tüübid ei uskunud, et mul piirajad peal on ja lubasid silma peal hoida mul. Panin eile masina proovile ka siis, sõitsin koju niimoodi, et mul oli paagis alla liitri. (14km + tänavate vahel tuli ka natuke tiirutada) Ja jäi alles veel bensiini. :lol:
  20. Marko.
    korralik öko siis kui said poole liitriga niipalju tiirutada :p
