SV1`he Peugeot Fox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by SV1, Okt 6, 2007.
  1. SV1
    SV1 New Member
    121
    Re: SV1`he Projekt Fox
    väike update!
    sai nati proovitud siis esitule varianti.
    see on mõte mitte veel teostus. :roll:
    Öelge mis arvate sellest? :roll: :p
    väike mõte on ka juba selle ymbruse gondliga :wink:
  2. -Man-Of-War-
    -Man-Of-War- New Member
    57
    Täitsa hea, kui seda ümbrust ka veel teha nagu sa mainisid.
    Pole midagi öelda, respect sinu ees, hea töö oled teinud. :)
  3. SV1
    SV1 New Member
    121
    on preagu valida kahe vahel
    kas see pilt mis ennem lisasain(kahetule variant)
    või siis see
  4. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Esimene variant parem, kuna ylejäänd osa rollerist ylimalt ainuladne siis see sobiks hästi. :D :wink:
  5. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Ma prooviks sinna aretada aeroxi fighter looki aga noh see viimane mis sa panind on kh hea ;)
    2 esimest ei meeldi, aga noh maitsed on erinevad. :)
  6. approx-
    approx- New Member
    816
    aga j2lle proovi eest khm sama kuri teha :p
    vot sis on kyll k6va masin... loodame et jamasid eriti ei tle ja k6ik l2heb sujuvalt..
    EDU!
  7. SV1
    SV1 New Member
    121
    see kasutaja RUNNERi aeroxi estuli on myyd kasutajale -sidekriips-,ta ostis enda focusele. :wink:
    ei kindasti mitte kuna see liiga suur.
    võiks nagu natuke lugeda.seda ei saa nagunii eriti ymber kah ehitada :wink:
  8. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    Esimene variant
  9. SV1
    SV1 New Member
    121
    sai ostustatud siis esimese variandi poolt. :p
    kuna sellega sai juba algust kah tehtud,ymbruse mille ise teen,yhe poole kinnituskohad teistegondlitega on tehtud klaaskiuga.
    Üritan tna või homme teha teisepoole kah ära siis näete pilte kah sellest
  10. SV1
    SV1 New Member
    121
    O:FOXi originaal velge (tagumist). :wink:
    kui kellegil on pakkuda siis pakkuge kindlalt.toon veljel pole oluline.
    Ehk oleks mõni Põlva noor nii aktiivne ning käks tifferis korra ja kysiks kas on foxile tagumist velge.
    ei hakkanud teemat tegema veel ostu/müügi alla kuna ehk on mõni Põlva või sealt lähedusest
    nii hea et läheks kysis sealt kõigepealt :roll:
    muidu projekt on arenenud nii palju et tegin siis originaal esitule järgi klaaskiuga kinnitus kohad kuna seda on millestki muust raske eha lihtsalt,sai ka alustatud esitulede ymbruse ehitusega. 8)
  11. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    helista neile , atraktsioon.ee
    raame vedeles wallaroole küll palju , velg kah wallarooga sama , ehk isegi on. :wink:
  12. SV1
    SV1 New Member
    121
    asi ongi selles et ml wallaroo velg taga aga tahaks fox originaali,eks peab tifferi Markoga rääkima ehk saavad sebida kuskilt hollandist vms :roll:
  13. SV1
    SV1 New Member
    121
    väike up siis jälle :p
    sai tehtud vahepeal esutule gondli järgi uue esituleymbruse kinnituse kohad kuna neid raske millestki teisest vorpida.
    hõbepaberi panin selle jaoks et klaaskiud ei jääks gondli kylge kinni 8)
    muidu on tehtud kaks variant kah esitule ymruse vormist,kuid unustasin neist pilti teha
    poleering lenksule siis
    kõik on esialgu tehtud liivapaberiga ja käsitsi.
    sain pahtlit ning sai pahteldatud siis nati,kõvast teha veel :?
    nn sadula osa kõik apsull tegemata
    kuna tuledel mille ett tahan panna on mõlemal H1 sees ning siis tuli panna uus tulepesa ning sain keeway focuse suunatulede sisemise systeemi ning sai see seinna pandud ning see väga perect 8)
  14. muhahaaa
    1,416
    Sa teed ikka kõvasti tööd :eek:
    Naljakas, et see teema muidu nii vaikne
    Poleerides tegid pärast mingi pastaga või värgiga yle ka?
    Kui jah, siis mis mark oli?
  15. SV1
    SV1 New Member
    121
    mingi pasta oli jah metalli ja värvi poleerimiseks,
    ei tea mis pasta oli peast.
    aga selle panin peale aint sellepärast et hoiaks tolmu eest ning kui hõõruda nati lapiga siis saab sama tulemuse mis ennem.see pasta on aint nende toonide säilitamiseks mitte kriipsude kaotamiseks :roll:
  16. rainerros
    rainerros New Member
    795
    oi ma ootan juba järgmist aastat, et näeks seda masinat juba . ;D
    totaalne makeover ikka :) edu ÜLO ainult edu . :wink:
  17. NaljaMees
    NaljaMees New Member
    97
    Lenksud sa tegid ikka jh väga ilusaks ja tuleb kena asi
    EDU MEES !! :D :eek: :lol:
  18. noottaur
    noottaur New Member
    62
    Väga hea mõte sul tglt :D Endal oli sama mõte eelmine suvi, kavatsesin deltale superbike kuju jne anda aga see jäi aint mõtteks.
    Nüüd otsin kuskilt samasugust või natuke teist rollerit 5k eest nagu sul see ja hakkab ka samasuguse projektiga pihta. Igatahes edu sulle!
  19. SV1
    SV1 New Member
    121
    võin öelda et nende gondlite ise tegemine pole nii lihtne ja odav kui paistab. :wink:
    kuna kõik nurgad,kaared vms peavad olema ju mõlemalt poolt yhesugused ning neid saada yhesuguseks pole eriti kerge :?
    eriti see klaasriide teema ei ole kah eriti odav kui tahad just vastupidavat asja kuna,pole eriti õtet ehitada mingi autostange paranduskoplektiga,esiteks seal halb vaik selle jaoks ning pole just odavlõbu.muidugi kui sl on kuskil tutvust on siis pole õnneks nii hull asi.
    Kui mul poleks tutvust nende asjadega tegelejatega siis poleks seda projekti kah kuna asi läheks liiga kalliks lihtsalt. :)
    Oleneb muidugi kuidas kellegile need hinnad. :wink:
  20. www
    www New Member
    247
    Järgmine aasta siis sõitma kuna see aasta ei jõua (tead ju küll mille pärast) :?
    Aga projekt on kõvv!
