SxBoyka Aprilia Sx MHR Team 80 , 2012
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by SxBoyka, Jun 30, 2012.
  1. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Re: SxBoyka Aprilia Sx MHR 80 , 2012. StickerBomb
    aga kuidas sinna see dosool sai ? sest kõik peaks ju perfektselt olema tehtud et see sinna ei saaks võimis ?
  2. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Panid uued tihendid ka kõik?
  3. Maun0
    Stock tihend on 1 suur plekist plaat. MHRil ikka tihendid nagu igal rolleril(välimine, sisemine ja 4 tikkpoldi tihendit)
  4. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Okei, no nendega lihtsam. Plekist vajab igakord kui lahti võtad vahetust.
  5. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    ma olen ikka täis taun , mai pannud silku ja silkupea vahele tihendit kui loomulikult need kummist asjad selle pleki asemel ei ole
  6. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Vesijahutus silindri peale käib jah kummist tihend.
  7. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    haha sardell
  8. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Aga dosool ei tohiks ju küünla vastu minna , sest et küünal oli nagu magus v midagi ...
    ja kui keegi oskab öelda , siis mitmene düüs oleks norm ? selles ei või jama olla kui tööle ei lähe , et düüs liiga väike .. ?
  9. henryx698
    1,468
    Kui tosooli üle ujutab siis ikka võib küünla vastu minna , panid korralikult kõik tihendid ? Pane tähele , et silindri peal on 2 tihendit , keskmine ja suurem ..
  10. Maun0
    Ning iga tikkpoldi juures ka
  11. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    kõik tihendid on olemas ...
  12. Maun0
    Proovi suuremat düüsi siis. 95 äkki?
  13. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    mul on muidu olemas praegu 92
  14. matu375
    matu375 Member
    214
    Sul on 21mm karpa mhr silku ja 92 düüs, loogiline et jääb lahjaks ju. Mul on 19 karpa ja hetkel 100ne düüs sees ja ka sutsu lahja :lol: ( + mul stock silku ka veel )
  15. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    no mul ei ole hetkel võtta kuskilt suuremat düüsi , ma tahaksin muidu 110 osta aga jah , kui kunagi satun camexi juurde siis ostan vist ära :D
  16. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    ma täna lähen siis stenolinki ja ostan 110düüsi ära .. kui suured muidu mõõdud on ? 5 kui mai eksi v ?
  17. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Jep,6 on kuni 17.5mm ja 5 alates 19mm.
  18. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    a okei , tänks :D
  19. siim123
    1,740
    kõigepealt keera küünal maha vaata kas säde on korralik siis maitse küünla otsa keelega kui magus siis tosool blokis kui magus pole siis proovi topkaga ja lükates. ja kui lubab ja käima ei lähe siis tasuks klapilehed üle vaadata ja võid proovida ka uut küünalt.
  20. GustavE
    GustavE New Member
    aga kui maitsed siis kutsu sõber appi, las annab samal ajal kicki kui su keel küünlaotsas on
