sYnc'i Aprilia SR50R 09' MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sYnc, Aug 31, 2011.
  1. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Re: sYnc'i Aprilia SR50R 09'
    Nüüdseks karboniga katmise tööd lõppend, kõik mis tahtsin sai kaetud. Variokaas sai lammutatud laiali, ootab oma aega, amort samamoodi. Ostsin toonlakk sprei, homme vist läheb tekitab tuledele mõned kihid peale. Samuti võtsin maha esitule, mõtleb mis moodi ma need ledid teen ja kui teen.
    Põhjakas ootab kuni värvija leian ja nüüd mõtlen, kas võtan kleepsud maha ja tekitan kerged enda kleepsud peale või jätab nii, ei suuda otsustada..
    Veljed võiks ka mustaks teha, aga jällegi pole viitsimist nende rehvidega mässata...
    Ilmselt tuleb midagi niisugust + mõned kleepsud põhjakal
    Sellised peeglid tulevad ka varsti
    Muidu ootan kuni kerged rahad tagasi saan ja kohe ap'sse silku järgi.
  2. Jan.
    Esiteks, rehvidega mässamine, see võtab sul elust kokku kusagil 10 minutit, 5 min võetakse maha ning kui viid tagasi siis 5 min pannakse peale..
    Teiseks, ära muretse, saad oma kerged rahad, ei pea leelotama igal pool ;)
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    No see et ma võtan need maha, tähendab et ma pean kuidagi rullu seisma jätma ilma ratasteta ka ;)
    No ega sa ainuke pole :D
  4. Jan.
    Mm seisma jätmine lebo ilma ratasteta (kindlasti on sul jahutusvedeliku kanistreid või õlipudeleid), need paned esi hargi alla ning tagaotsa alla paned mingi tugevama puki :):)
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    sitta on ka rohkem mustade peal näha :D, kuna meie rolluvend raks enam pole väga rolluvend, pole kus survekaga ilusti pesta ka
  6. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Käsipesulaid pole Pealinnas ?
  7. Jan.
    Minukaudu saaks ka nüüd survekaga pesta, aga noo savi 8)
  8. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    miks ma raha peaks raiskama kui ma tasuta saan :D
    öelge parem kuidas ma stock amordil vedru ära saan, kui alt seda mutrit keerad siis liigub amordi pulk sees ringi ... :|
  9. Tauri..
    2,317
    Ega seda ilma kruustangiteta ei saa , ilmselt !
  10. Username
    Username Active Member
    1,173
    paned 2 kõrgendust alla ja sõidad augulistel teedel paar päeva 8)
  11. Z0ne
    Hoiad ülevalt kinni, või teine võimalus on mingi lehtvõti(pean endal vaatama mis suurus) panna amordipulgal oleva mutritaolise asja ümber ning siis keerata lahti.
  12. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    mtea ma olen proovind igatipidi hoida seda, isegi vedru kokkupressimisel käib see sitt seal sees ringi, peab veel proovima midagi..
  13. Össs
    Össs New Member
    203
    milleks sa üldse vedru tahad kätte saada? et pulbrisse viia? muidu sprei jaoks pole küll mõtet seda lahti kakkuda...
  14. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Sai vedru välja suured tänud(eriti Elavpõrgu)
    Hetkel siis nii nukker kui ta ei tunduks (sorz4badpic) :|
    Pulbrisse jap koos variokaanega
  15. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    sitax kena...:)
  16. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Head tööd oled teinud! 8) Aga tekib küsimus, miks sa neid väikseid halle plastikuid ei lase carboniga üle? Riivavad silma need....
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Sest niigi neid oli ülinuss teha, seal on suht ebareaalsed kujud...
  18. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    mis hinda maksid selle eest?
  19. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Kuule ikka paarkümmend euri odavam kui ap's
    Nii täna lasin 4 kihti lakki suunakatele ja tagatulele peale, nüüd selline päris must, aga läbi veel paistab : D
    Nii ja kuna homseks polnud midagi õppida, panin proovile enda kiletamise skilli, väga luks küll ei tulnud, aga jääb peale kuni ise ära tuleb nüüd 8)
  20. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    ei noo väga ilus :p
