sYnc'i Yamaha Aerox R '06 - MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sYnc, Nov 15, 2010.
  1. *Chris*
    Re: sYnc'i Yamaha Aerox R '07
    Vario kuuskandi puurid läbi, ja pärast võtad kaane maha ja keerad näpitsate või kullinokadega v2lja tolle pooliku kuuskandipoldi ;)
  2. faist
    faist Member
    493
    kõige lihtsam ongi imo keerata kohe kullinokkadega, need on mind igast olukorrast välja aidanud kus keere maas
  3. Jan.
    53452090 - ahto nr
  4. *Chris*
    Kui on ikka raskelt kinni siis see ei aita ;) vähemalt minul ple aidanud paar korda, mõnikord ikka ;)
  5. faist
    faist Member
    493
    aitab, on vaja ka veidi jõudu :p
    aga nagu ma aru saan siis kevadeks valmimas nõmmel/tallinnas suht mitu aeroxit :D
  6. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Sain variokaane lõpuks lahti, midagi erilist seal polnud kõik stock, kollane survekas. Testisin 55w tuld ette mootor toidab ilusti ära võrreldes tsinsuga, et peaks siis tule tuuningut hakkama tegema :p , aga selleks oleks vaja mingit esituld veel, kellel on pakkuge, peaasi et klaas oleks enamvähem kriimuvaba.Soovitatavalt Tallinnas.
    Mis krdi kaks väikest voolikut silku peast välja võiksid tulla, mis omakorda mõlemad poldiga kinni pandud otstest?
    Ja veel kes teab mis vabal käigul varios koliseda võib, suht paljudel see kolin sees millest see tulla võiks?
  7. omen
    omen New Member
    638
    vända laagrid võivad koliseda aga vb ka see starteri pendiks vms. Silku pea küljest tulevad karpa soojenduse voolikud, et talvel paremini töötaks vist aga üldiselt neid pole vaja ja võivad kokku ühendatud olla.
  8. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    tugev metalli kolin võib laagritest ikka olla v?
  9. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Võib küll.enda rolleril oli ka mootoris kolin,pädev mehaanik vaatas veits ja ütles et väntvõlli laagrid läbi,ja olidki.Samas võib variaatoris ka midagi olla.
  10. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Sama kolin on ka kasutajala Jan. tal said laagrid küll vahetatud aga ikka koliseb :roll:
  11. swop3
    swop3 New Member
    785
    pendiks siis arvatavasti , muu asi seal eriti ei kolise
  12. omen
    omen New Member
    638
    soovitan sul võtta see pendiks siis vahelt ära ja proovida.
  13. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    peab proovima jh
    esituld pakkuge Tallinnas
  14. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Kui ainult tühikäigul koliseb siis rullid. ,et vb rullid kandilised aga jh stockis peakski klõbisema see rullikute asi.
  15. Jan.
    mul pole pendiksid ning suht uued vändalaagrid ja ikka koliseb aga rullid ka "natuke" kantis niiet need ka jah :D
  16. miku10
    miku10 Member
    643
    Liti pilte :lol:
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Täna veidi starterit puhastatud ja õlitatud, nüüd palju vaiksem ja ei kolise midagi ;)
    Mingi plaani lähedane pilt sai ka tehtud :roll:
  18. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    sitaks lahe roller , tee veel lahedamaks
  19. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Hea solid pill tuleb sellest, kui selliseks teed + kui sul see ganjamärk seal lenksugondlil siis eemalda see. (SEE ON KOLE) :D
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    see pilt pole üldse minu rollust :D, leidsin lihtsalt enamvähem samasuguste kondlitega pilli ja tegin veits PS'is, aga jah see suht esimene ja lambine mõte, midagi võib muutuda ka 8)
