sYnc'i Yamaha Aerox R '06 - MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sYnc, Nov 15, 2010.
  1. olx123
    olx123 Member
    267
    Re: sYnc'i Yamaha Aerox R '06
    sai ka proovitud ja nokka kimub ka lebolt 50'se kohta
  2. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    no sa samas m1hk3l kh
    aga halekena rox on ;) see angel eye värk väga kõva ja eriline
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Paari päevaga tõmbas tosooli paagi tühjaks koguaeg tilkus kusagilt alt(kui ostsin oli ka tosoolipaak kahtlaselt tühi). Sai siis täna asja lahti võetud ja leidsin siis väikse mõra, see sai siis sulatatud ja epoga kinni liimitud, homme vb litib selle peale ja timm värk.
  4. suburban
    suburban Member
    458
    mõra oli voolikus?
  5. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    mkm paagis oli ikka minuarust, rk chatis oli mingi pilt kah
  6. faist
    faist Member
    493
    paisupaagis seal kinnitus kohas, see aeroxitel suht tüüpviga, endal sama olnud ja tean veel paljusi kellel on olnud
  7. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Mu aeroxil oli kah paisupaagil samas kohas mõra. :| Jootekolviga kinni sulatades jäi püsima.
  8. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Pean homme enda Aeroxil üle vaatama :p
  9. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    on jh paisukas, seest vaadates see mõra suht suur seal mingi 2-3 cm, aga lekib nendest aint 0,5 cm, sulatasin veits aga ei aidant,aga epoga jäi ilusti kinni :)
  10. tri
    tri New Member
    väga kena rox, alex
  11. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    ma pole päris alex aga tänud,
    täna sain sellisa asja ka
    Stage6 rullid 4,1 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,4
    pmst oli nii et üks komplekt oli kusagil 8 euri ja selle sai 12 euriga, sitaks odav minumeelest
  12. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    no ega kasutad sa neid ikka samakaua kui teise. Ainutl sul võimalik valida.
  13. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    no kui timmimiseks läheb sis hea, vb tõmbab düüside komplekti ka ligi 8)
  14. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Ja ülejäänud mis ikkagi ei sobi müüd nt 5 euriga maha. Lebooju. Edu
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    need ümbrisega, Raskusi keegi ei taha :D
  16. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    ei jaga
  17. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    mis suurusega rullid on 16 13?
  18. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    its friday friday friday gotta get down on friday
    Yli maheee pill
  19. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    täpselt nii nagu hiinakatel :p
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    no seal on 4 raskust. ühed kestad. Need raskused paned kestade sisse ja siis alles variaatorisse.
