sYnc'i Yamaha Aerox R '06 - MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sYnc, Nov 15, 2010.
  1. *Chris*
    Re: sYnc'i Yamaha Aerox R '06
    Jeah right ! :)
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ei reaalselt, pässas sõitsime, kõik kees. tosool oli otsas jälle jne :D aga seepoh, vennal vist pidi silku jutud peal olema ja first start tehtud. Ootab düüsi minuteada
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Oiplaa terve päev täna tegelesin sellega, pmst kõik mis vaja sai tehtud, nüüd aint timmida ja kondlid peale :p
    Pilte ka sis :D
    PILDID
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    poolkuu vänt oli siiski ;) aga ei, norm.. Olid kõik laagritõmmitsad asjad olemas jep ?
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
  6. tem11
    tem11 New Member
    see kolb, mis sul seal vändaotsas oli piltidepeal on küll sita sissesõidu saanud, kuna rõngastest allapoole on korralikult ära tahmunud ikka.
    aga muidu nagu ikka, roll on sul üüberkena:p
  7. T6R
    T6R New Member
    51
    Kena , aga kuidas sul el.starterist käima läheb , komp liiga suur ei ole el.starteri jaoks?
  8. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
  9. joss13
    ma usun , et seal ikka peabki siuke lohukoht olema . :oops:
  10. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Kui sa pilti pooltundi ei vaataks , siis sa poleks ka seda nii nim lohku tähele pannud :lol:
  11. Saaremasin
    3,440
    kohe märkasin seda,kuna endal minarelli plokil sama asi:D
  12. Jan.
    siukseid masinaid pannakse ikka first stardil kickstarterist käima !
  13. Saaremasin
    3,440
    +1
  14. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    no sorry polnud variokaant peal, ega filtrit :oops:
  15. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    mul sama asi samas kohas.Japsid proovisid haamriga plokitugevust vms.
  16. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Eile oli asi niikaugel et masin töötas, aga ei tahtnud vabal käigul pöördeid hoida ja ei liikunud pmst, selle peale läksin lõpuks suht kettase ja tõmbasin koju sleep'i :| . Täna kell 10 juba läksin masina juurde huiasin igalt poolt ja töötab nüüd ilusti, vaja on jäigemat survekat vist kuna praegu on nii - kogub pöördeid hakkab 6k rpm liikuma jõuab kusagil 30km/h sis pane kasvõi rull põhja aga liigub sama moodi ning kui kauem veits rulli põhjas hoiad tuleb räige jõud taha ja kimab edasi täispasaga... Homme ostab düüsid ja surveka siis :p
  17. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Mul on täpselt sama asi :D:D:D
    Ei edu
  18. Tauri..
    2,317
    +1 sama asi on . :-x
  19. faist
    faist Member
    493
    andke palun ta number mulle :D
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Täna toodi mulle 17,5 karpa proovile. Alguses oli 100 düüs sees proovisin tööle, tulemuseks oli pmst sama.Okei võtsin filtri otsast, hakkas parem, aga nüüd sai õhku liiga palju... Lükkasin vahele 82 düüsi, nüüd isegi päris paras :p , aga kaua ma seal garages timmida ei suutnud, räige tossukas taga praegu, läksin kiirelt minema, vb õhtul timmib edasi :)
