sYnc'i Yamaha Aerox R '06 - MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sYnc, Nov 15, 2010.
  1. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    Re: sYnc'i Yamaha Aerox R '07
    aerox oli ikka hea masin:Daga tagumik väsis sõites ära.
    Runner natuke mugavam ikka!
    EDU!!!
  2. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    mis jube, see on tuim :D, mingi veits alla tunnikesega sain nende kondlitega hakkama ja noh see nii lebo:D, hull kuhi mutreid,aga ei usu et mäletan kus missugune käib :lol:
  3. M121
    M121 New Member
    636
    kruvi/poldi hunnikut tean sellest ajast kui kiivit tjuunisin :D nüüd olin targem,võtsin suure papi tüki ja surusin kõik kruvid/poldid läbi, ning kirjutan juurde kus-mis-kes :D sedasi ei tohiks midagi üle ega puudu jääda ;)
  4. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    pärast on selline History papi tüki peal :lol: , ei aga muidu hea mõte, peaks järka kod ka nii tegema :)
  5. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    siis on kõige pearem kui üle jääb kruve/polte siis vähemalt kindel et kõik kinni aga kui puudu tuleb siis jama :lol:
  6. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    alati saab polte ja kruve poest juurde osta kui puudu tuleb, ja ongi probleem lahendatud 8)
  7. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Jap selline küsimus et kust saaks piduriõli topsikutele sobivaid kuuskantkruve osta Tallinnas?, samas oleks vaja ka jalamatide jaoks selliseid...
  8. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Balticbolt, otsi googlest. ;)
    Forelli 8a 10621 TALLINN
  9. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    aga kondlitekruvisi?
  10. faist
    faist Member
    493
    easypartsis kompl 200.- vist kui seda osta ei raatsi siis mis on puudu mine osta balticboltsist
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    vaata tööriista marketiise. baltic polt on õudne kirves
  12. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    seal pole vajalikke :D
  13. Kummitus
    Kummitus New Member
    Ma ei tea ma ostsin 20 kruvi gondlitele läks 12.- , suts käis rahakoti peale aga kord aastas võib ju sellise väljamineku teha :roll:
  14. Martinkuke
    1,335
    hea kui sõber treial on jh? :lol:
  15. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Täna veits rollut näppind laenasin faist'ilt underi ja küljejala. Küljejala jaoks tegin põhjakondlil joonise mingi päev lõikab välja, siis underi võtsin selleks et vaadata kui kena näeb välja minu kondliringiga, tundus päris kena, et siis järka nädal läheb camexisse küljejala ja underi järgi 8), Kui järgmine nädal saab kõige sellega hakkama siis ülejärka nv värvimisse :p
  16. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kle värvimise kohapealt... Võtan endal kleepsud maha ja mis edasi ? kuidas eeltöö võrviga jms... ?
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    võta nad nahhui maha jh, läheb sinna seal lihvime ära, siis segab mingi värvi ülejääkidest krunt värvi mingi heledama sulle, see kuivab ära siis segab juba pärisvärvi ja peale 8)
  18. Kummitus
    Kummitus New Member
    Kuid samas oleks kevadel kohe hea komplektse masina peale istuda ja ainult kallata ja sõita.
  19. Groovy
    Groovy New Member
    459
    No mitte kevadel värvida, vaid ikka kevade poole. Praegust veel vara, näppige niisama neid kondleid, eeltööd jms, värvimine mingi ala märts, veebruar lõpp vms
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    JOo, täna võtsin mootori alt ära, vario ja sidur ka välja. Ostsin teise tagumise ketta ka nüüd, sellel pole sooni vähemalt :| .Aa ja muidu varios siis selline üllatus, et malossi multivar peal :lol: , päris tore uudis tuli :D. Suht putsis on aga sidur, täiesti nulli kulund pmst, vedas et taldrikule veel sooni ei tulnud, muidu kellegil delta't pakkuda siis kirjutagu!
