sYnc'i Yamaha Aerox R '06 - MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sYnc, Nov 15, 2010.
  1. faist
    faist Member
    493
    Re: sYnc'i Yamaha Aerox R '07
    tagumise ketta oleks saand aps ära lihvida 100.- eest :D
  2. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    poh see, selle paksus oli ka juba miinimumi peal mingi 3,4 milli v`. Miinimum on 3.2, sellel uuel on 4,1
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    valima tooni sesuhtes, et mis värv neid on mingi tuhandeid ju :D, raksile eriti tal see tavaline valge ja neid on ikka täiega erinevaid,veidi sinakam, veidi rohekam veidi beežikam vms. Ise valisin endale mingi ilusa tumehalli värvi nimeks oli siis Carbon Gray met.
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    anna pilti sellest
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Nonii nonii, sai täna siis raksiga camexis ja ap's käidud ja mingit stuffi sebitud. Päris hea hinnaga sai siis camexist BCD xtreme underi ja küljejala. Alguses tahsin musta küljejalga, aga seda kahjuks või isegi õnneks polnud võtsin siis kroomi, hinnavahe oli umb 300kr :D, et siis veits raha save'tud ka...
    *Pilti ka asjadest :D
  6. Jan.
    mis seal camexis tehakse kohapeal neid valmis v :D see udner näeb küll välja nagu augud just mingi noaga välja saetud :D
  7. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    sellel on "kaitse"kile peal :D, ple veel maha tirind, selle all silmi pimestav läige 8)
  8. faist
    faist Member
    493
    underil keed 2 ribi pane kinni kah:p endal panin eile kinni, palju numpsim on :D
  9. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    vaatab 8)
  10. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Re: sYnc'i Yamaha Aerox R '07 - PILT LK 7
    Küljjejalg ni poh mustaks värvida :p :p :p
  11. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Oh, kuule Mihkel sa värvisid endal muidu v? Tahaks lihtsalt teada kui hästi see kroom liivapritsis maha tuleb ja kui hästi pulber selle peal üldse püsib. See suht selline koht mida koguaeg nühid ja nii, et kauaks see värv sinna peale jääb üldse :lol: ?
  12. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Lase küljejalg sprayga üle lihtsalt. Vajadusel saad üle lasta iga kell ju.
  13. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Ei viitsi sellise porriga tegeleda kahjuks..
  14. Jan.
    kui on oskusi jääb spray sama ilus kui pulber, kui mitte ilusam
  15. miku10
    miku10 Member
    643
    Kuule , sul esimesel postil viga ( 1 leht , esimene post ) 27.12.10 - punased pidurisuppordid , sa elad tulevikus :lol: ?
    Suht püss rox tuleb , ma loodan vähemalt :lol:
  16. tsinsupowa
    631
    Mai saa aruks miks kõik sprayd porriga seostavad. :lol: Kui sa lased küljejala pulbris mustaks teha siis sa arvad ,et ei kulu we? Spray oleks sellesmõttes parem, et kui kulubki värvi maha siis saad kohe üle uuesti lasta. Pulbriga asi nii lihtne pole. Sõbra küljejala värvisin sprayga ära ja üle poole aasta on kestnud ja värv ikka sama korralik.
  17. Kummitus
    Kummitus New Member
    Ma värvisin omal ka kevadel üle, lasin laki ka peale ja hooaja lõpuks oli aint alumine osa natuke kulunud .
  18. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    mul oli ostes see buzzzet juba must aga praeguseks suht kulund kohati jh, poh lase jh sprayga. aga ma arvan et se värv tuleb pulbris maha nagu iga teinegi ;)
  19. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    feiker oma esilehega, raudselt minujärgi tegid nii :| :roll: :eek: :-x :-x
    aga ei, miks kroom ei sobi ?
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    mtea veel vb sobib, oleneb kas tellin ebay'st kroom yamaha kleepsud 8)
