TaaviT Peugeot Speedfight 2 '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TaaviT, Aug 23, 2013.
  1. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    jep. vasakulpool mingid suured, samasugused majad ja mullahunnikud, teiselpool ka maju ja asju ja siis viimane hoone on motohobi ja siis tuleb põld :d
  2. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
  3. Marten12
    Osta sumpasse vill ka, asi lärmab rängalt.
    //minim2gnus
  4. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Lärmad küll jah :) ma enne hooaja lõpetamist käin motohobist läbi ,siis ostan :)
  5. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Selleks aastaks jääb siis võibolla seisma kuna tuli kips ja sõita ei saa.Talvel siis üritan panna sumpasse villa,ära värvida gondlid , ja üldiselt kõik ära puhastada .Kui rohkem raha jääb kätte siis ostaks paar paremat juppi ka juurde. :D
  6. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Ilus roller on see :)
  7. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Vahepeal siis palju aega möödas :) Homme panen uued sidurivedrud peale ,lahjemad , et ei läheks nii suurtel pööretel kohalt ära. Täna tellisin ka sumpasse villa ära kuna seda seal pole :) suvel vaja kindlasti ära värvida , arvatavasti läheb oranziks ja mustaks :)
  8. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    endalgi oli vahpeal kiirusevõitleja 2, hea ja töökindel masin, väga mugav samuti.
    edu 8)
  9. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Neljapäeval sai siis variaator lahti võetud , et sidurivedrud ära vahetada , aga polnud niisuurt võtit et sidur lahti keerata.Aga sai ka see asi kus need rullikud sees lahti tehtud ja seal polnud pilt eriti meeldiv , see mis seda koos hoidis ,sinna olid augud sisse tulnud. Ja need kolmnurgad mis üles-alla liiguvad , nood olid sodi ja kuskil rullikute vahel ja need metallpulgad mida mööda need kolmnurgad üles-alla käivad polnud enam sirged vaid sinna oli tulud nagu suur kauss sisse , sellepärast läks ka nii pöördesse et sealt enam edasi ei liikunud.
    Täna ,reedel, siis käisin Garlosega motohob'is ,seal saime siduri lahti teha ja panime malossi valged sidurivedrud sisse.Ja siis selle rullikuti "kausi" kus nad sees on vahetasime uue 4 taktilise oma vast mis on sama kujuga.Sain ka oma villa kätte , tellisin jetpakiga koju, maksis 5 eur :D , kuigi läks ka motohobi :D aga pole hullu ,homme panen selle ka peale.
    aaa, ja siis veel neljapäeval nägin et esirehvis on muhk sees , mitte just kõige väiksem ,siis tegin Kaltsyumiga (ei tea kas kirjutasin õieti) ära ja ostsin talt rehvi koos veljega. Homme panen uue rehvi ja villa ära. Siis tuleb hakata värvimisele mõtlema.
  10. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Nonii, vahetasin siis täna esirehvi ära.Ilge nuss oli ,et peale panna veljele , maha sai ilusti võtta , aga pealepanekuga tegin velje värvile paar väikest kriimu , aga noid pole näha ja suvel niikuinii ülevärimisse :) Aga arvan, et need valged malossi sidurivedrud ikkagi liiga lahjad ... :| Minek kuni 20km/h -i on korralik aga siis hakkab vaikselt kerima. Enne olid ka kollased , aga siis see rullikute asi segas kohalt minekut. Niiet arvatavasti lähevad kollased sidurivedrud lähipäevil peale tagasi , aga mitte vanad ,nood olid välja veninud. 8) Sumpasse panin villa ka ära , 2 tiiru sain peale teha siis oli ilusti ümber, aga nüüd pressib maru kõvasti sealt silinceri ja leegitoru vahelt tossu välja , sinna pole kuskilt leidnud mingit tihendit vahele ...
  11. TaaviT
    TaaviT Member
    156
  12. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Veel suuremat pilti ei tahtnud panna? xd
  13. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Ei tahtnud :)
  14. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Kollased sidurivedrud ikka sobivad kõige paremini, sai ka kicki vänta õlitatud ,nüüd töötab paremini. :)
    Eks lähiajal tuleb nüüd lenksu puks ära vahetada kuna too läbi ja siis tahaks esituledesse park tuled teha.Suvel lähvad gondlid värvimisse ka siis , aga enne raha vaja koguda.Keegi teab kes Tartust hea hinnaga ja kvaliteetselt värvib ? Mitte kuskil kerdris vaid kambris nagu peab :)
  15. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Said kollased vedrud tagasi? Mu isa 15 aastat automaaler olnud.
  16. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Laupäeval panin kollased tagasi :D
  17. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Kodus we? Aga Eesti rolleriklubi kleepse pole üles leidnud?
  18. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Kodus jah , valge on aind ... :p jätame teema puhtaks sellisest lobast :D
  19. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Aga kuidas sa kinni lasid siduri, sul pole ju suruõhku
  20. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Mul suruõhku tohhuijaalt aga trelli pole :D mutrivõtmega keerasin ... :)
