TaaviT Peugeot Speedfight 2 '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TaaviT, Aug 23, 2013.
  1. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    varsti käib hoopealt pauk ja sidur lahti ja putsis :D
  2. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    mkm , loe netist väheke :D
  3. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Nii... sai siis tagurehv ka ära vahetuatud :D Eelmisel oli 11 väikest muhku sees, silmaga nähtavat ja käega tuntavat.Siis tuli ka mingipäev mõte, et panen omal istme alla paar led-i, kuna pimedas pole sinna s*ttagi näha :D
  4. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Nätuke aega tagasi tuli siis mõte teha omale mingi sound istmealla, et ei peaks telefoni kõlariga kuulama kui kodus pole :) Seega sai sõbraga ühendust võetud kes seda teemat jagab ja diil tehtud. Siis täna tegime asja ära , mitte küll lõpuni aga kõik töötab.Alumine box tuleb teha õhukindlaks , siis woofer annab ikka korralikku bassi :) hetkel on muusika tugevus väga viis :)
    Pildid ka :=)
  5. z0rr0
    z0rr0 Member
    87
    Nii, logisin ka üle miljoni aasta sisse.
    Jah, täitsa vinge sai. Üsna vali, kuid samas kvaliteetne. Teen sulle mõnipäev bassi filtri ka vahele woofri elemendile. Istmealune õhutihedaks ning vaip peale. Leian makile ka raami ümber ilmselt.
    Kahju, et mul oma süsteemi pilte alles pole, oli see ju oma 6a tagasi...
    Jõudu sõbrake.
  6. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    See mees teab millest ta räägib :)
  7. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Vahepeal roller siis hästi ei käinud ,gaasi andes oli alguses 2-3 sek ilgelt aeglane ja siis ilge minek , siis mõtlesin et vahetan sidurivedrud ära , vahetasime ära ja siis panime tööle ja plää , ikka ei tööta ilusti.Paps võttis täna hommikul karpa lahti ja too oli ilgelt sitta täis. :( Nüüd töötab paremini kui varem :D
  8. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
  9. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Eile sai pandud soundi vineerile punane vaibariie peale ja antenn korralikult külge. Sai pandud veel lüliti külge, et kui pikem seismine rolleril on siis ei pea makk helendama , muidu võtab aku tühjaks. Nüüd saab raha varsti siis hakkan värvimisele mõtlema. :D
  10. zaneel
    zaneel Member
    435
    Ise loodan,et sa seda oranzi värvi kombot ei tee.Sini-must on päris kena ikkagi,kui uuesti üle värvida sama värviga 8) . Aga noo,ise tead ;). Edu.
  11. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Arvatavasti tuleb ikka sini-must jah, võibolla muudan lihtsalt muudan mingi kondli mustaks ja mingi siniseks.
  12. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Oeh , vahepeal pole midagi kribanud siia. Vahetanud olen siit-sealt paar kulu asja ning võtsin lõpuks õlipaagi alt ära ja nüüd segan ise kütust :) enne septembrit tahaks ära ka värvida.
    Lenksu juurest pean laagri ära vahetama , too läbi omadega.
  13. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Loodan ka, et saad varsti värvitud jne, edu!
  14. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Oiiijah, eile murdus sumpa sõel ära :( kellel pakkuda siis võite ps-i pakkumise teha , muidu nüüd tagal juba päris tegija endaarust :)
  15. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Sõelad on summuti sees piirajatena. Pigem eeldan, et räägid silencerist või leegitorust.
  16. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Kuttt ajas tagale ja silencer lendas küljes ära, aga tee pilti, siis saavad teise ka aru mis juhtus :D
  17. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    ma tegin pilti ,aga mul oli välk maas ning midagi pole näha ,nüüd ajutiselt juba külge keevitatud et naabrid hommikuste sõitude peale lõugama ei hakkaks :D
  18. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Võite pakkuda vahetusi ka :) eelistaks enduurot või supermotot. :)
  19. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Nii , pole kaua kirjutanud :)
    Plaan siis talvel:
    Esitulesse led-id panna
    Gondlid värvida (värv veel mõtlemisperioodis)
    Ees mingi laager ära vahetada et esipidurit kasutades lenks ei "loksuks".
    Veljed ja variokaas teha kroomvärvi.
    Praegu gondlid maas ja homme ühendan spido lahti millega väike tõrge oli.
    Võite pakkuda ka värvikombinatsiooni :)
  20. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Pole ammu midagi kirjutanud :) vahepeal teinud päris palju, puhastasin kogu süsteemi ära, gondlid värvisin ära, homme lakk peale ja siis tiptop :) pildid ka lähiajal.
    Sai talvel typhoon-iga diil tehtud ja mingisugune ilus amort ostetud :) natuke keevitada vaja siis istub alla ilusti.
    Tahtsin panna esitulle led-id sisse, nagu parktuledeks vnii aga ei pannud, kuna tuli teine idee nendega :) Hetkel läheb külje gondlite alla kus võre mõlemal pool sinine led.
    Mingipäev siis ka pildid ja värgid.
