Tagapidurid (PILDID LK 2)(UUED PILDID LK 2)
Discussion in 'Help!' started by rraxx, Jun 15, 2012.
  1. rraxx
    rraxx New Member
    193
    Re: Tagapidurid (PILDID LK 2)
    Väheke õline on küll, aga kui ma lahti keeran ja mis selle rõngaga peale hakkan siis? Praegu ei saanud eriti aru, igastahes proovisin midagi vahele panna aga sealmaal, kus kolb on pildil on viimane piir ja sealt edasi pumpan aga kolb edasi ei liigu.
  2. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    no vaata kas kummirõngas on seal 2 supporti vahel, kui ei ole pead sebima, kui pole siis sealt võib läbi õli ajada, või kui on olemas see kummirõngas siis arvatavasti kolvi vahelt.
    proovi äkki õhutada veel, vb kuskil väike õhk sees ?
  3. rraxx
    rraxx New Member
    193
    Nii.
    Võtsin supporti lahti, kummirõngas täitsa olemas. Veits jamades sain mõlemad kolvid välja. Probleemiks tuli nüüd see, et enne lahti keeramist kukkus 1 suurem seib välja ja vahepeal kukkus veel 2 väiksemat seibi. 2 väiksemat seibi tulid arvatavasti kolbide seest, sest sobivad hästi sinna, aga pole õrna aimugi, kust tuli see suurem. Niisiis kui saan teada, kuhu see suurem panna, siis paneksin kõik korralikult kokku, teeksin korraliku õhutuse ja loodaks, et hakkab tööle :)
    Paar pilti ka.
  4. Martin3940
    652
    2 seibi peaks käima mõlemale poole vooliku kinnnitust võinii, kuid see 3mas tundub küll üleliigne, mis võrriga täpsemalt tegu üldse ? ning aasta ?
  5. rraxx
    rraxx New Member
    193
    Peugeot Speedfight 2. Aasta kas 2004 või 2000 (täpselt ei tea)
    Ja oota ei saanud aru kuhu vooliku kinnituste kohta? Sinna tulebki 1 voolik, mis on õlivoolik ja see suur ja paks.
  6. Martin3940
    652
    suur õlivoolik kinnitub supporti külge poldika , mõlemale poole tuleb panne vask seib, ehk said aru.
