mitme grammised rullid on slideril stockis ning mis mõõdus ? punased sidruni vedrud jäävad kangeks(proovisi, aind lärmas ja ei liikund väga hästi), keegi mingi natuke lahjemate vastu kui punased seda on, ei taha vahetada? korra prooviks peale proovitud, kuid tuttav ei jaganud väga biiti ja vähemalt ühel värv suht maas näpitsatest.
selge, kõigepealt homme sebin veic düüse ning toon masina koju võrust. proovisin 16 mm karpat 12 mm 74 düüsiga, asi puterdas ikka väga haigelt ja üle 30 ei liikund, mis düüsi panna mingi 64-68? E: aa ja peal mingi valge survekas, mis tundus ikka väga pehme, isegi hiinaka stock tundus tugevam. :lol:
märkasin alles nüüd, aga võtsin 64 ja 68 düüsi, 68 suht täpselt paras. Kellegil 16mm karpale tühikäigureguleerimis düüsi pole ? ilma suht jama sõita, algust pole, sest gaasi põhja ei saa anda ning asi kogub end mingi veerand gaasiga sada aastat 30 ni, alles 30 juures võib gaasi põhja littida ning ka siis asi väga ei parane kuni 40 ni, kus asi hakkab rebima Nüüd õhtul asi läheb käima ning käib aind gaasiga mängides kuskil ühe kuuendiku ja veerand gaasi vahel. ühte asendisse gaasi jätad, sureb välja :-x
kui stock survekaga kiirendab nagu ebaühtlaselt, ntks et 17 kmh -20 kmh siis nagu tõmme väheneb ja siis 30 kmh kuni lõpuni ehk 50 kmh spido järgi on ka väga hea tõmme. ning tipp ka on langend ennem läks 60+ spidosse. mis survekat panna, võite öelda firma ja värvi või rpmi järgi.
osta mingi valge või kollane mis müüakse,aga kui ei taha veel osta,siis saaks minu käest proovida mõndasi survekaid.
Öösõit 17.08.13 @ Tartu. Kokkutulek on selle aasta suurim ! Teede sulgejad, pikim marsruut, korraldajaid hästi näha ! viewtopic.php?f=32&t=98133
kellegil punaseid sidurivedrusid ei lähe vaja ? annaks mingi 4 euroga ära ning pmst tutika kollase malossi surveka annaks ka ära mingi 4 euroga, survekaga ja sidurivedrudega ainult proovitud, aga need stock masinale väga kanged.
ostan aeroxile punaseid sidurivedrusi,soovitatavalt mallossi või stage6 omad. mõne euri või tobipakki eest.
kui sobivad minarelli verticali omad siis on, malossi omad. homme liigun ise tartusse hommikul või päeval võin kaasa võtta.
nii keegi summutit on värvinud? kui jah siis äkki oskab õelda kust saada seda kuumakindlat värvi millega seda värvida. kiire. arvatavasti peaks vähemalt 800kraadi kannatama.
