Tartu kutsehariduskeskus
Discussion in 'Kool / Töö' started by ivojoeloo, Juuli 15, 2008.
  1. janno123
    janno123 New Member
    459
    Re: Tartu kutseharidus keskus
    Kuna need vestlused on ?
  2. (ESTLAND)
    (ESTLAND) Member
    160
    Augusti esimesel nädalal vist juba... kui väga pange ei pane
    Eelmine aasta kell 9 lendasin sinna ja 14.00 kui pidi asi juba lõppend olema.. sain alles sisse
    alguses seal suht keeruline ikka, kopli tänava kutsekasse peab minema
    annab seda ust üles leida ikka, kuhu minna vaja
    Öeldakse küll, et kutsutakse nimekirja alusel aga tegelikult mitte keegi ei kutsu sind.
    ja võrriga sinna suht mõttetu minna, sest võrri ei ole kuhugi panna suht...
    EHK KEEGI ÕPIB SIIT AUTOPLEKKSEPA ERIALA, MIDA VESTLUSTEL RÄÄKIDA TULEKS NEILE JA MIS KÜSIVAD?
  3. helar1
    helar1 Member
    929
    Pole küll pekipea, kuid küsitakse elementaarseid asju, kas oled enne kokkupuutund selle erialaga, mida plekksepa eriala endast kujutab, siis võidakse küsida mõne asja nimetamist vms. Minult küsiti veel mingeid teisendamis ülesandeid jne.
  4. (ESTLAND)
    (ESTLAND) Member
    160
    Ma eelmine aasta proovisin ka alguses automaalriks, seda mäletan jah pidi märkima seal maalritööriistu ja värki ning teisendamine , muidugi lõpuks küsis palju pahtlile peab kinnitit panema ja sellega panin pange
    Aga no.. autoplekksepaks ei saa, siis koostelukkseppaks saab ikka, kuigi ei kisu väga sinna enam
    Kuid rääkige veel kes kutsekasse lähvad ja mis erialale ? eelmine aasta läks RKst khksse vähemalt 10 inimest seda tean :p
  5. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Rääkige mida vestlustel küsiti veel neilt kes autotehnikuks proovisid eelmisel aasta.
    Ma käisin talvel seal algõppes kah, et mingi paber vähemalt olemas siis pidi kah kergemini sisse saama aga keskmine hinne jälle mul suht nadi mingi 3,4. krt suht raskeks läheb vast, ei usu enam eriti, et sisse saab kui niipalju tahtjaid on.
    Muidu augustis tulevad veel mingid uued katsed kah kutsekasse?
  6. (ESTLAND)
    (ESTLAND) Member
    160
    Ahh keskmine hinne pole midagi nii määrav seal , sõbral oli ka eelmine aasta keskmine 3.3 vms sai ikka autotehnikuks , vestlustel läheb hästi siis korras
    teisendama peab kindlasti , siis õige padruni leidma ja kinni keerama vist mingi mutri
    kui kursusejuhataja Katrin Vaher peaks küsitlema seal , siis nagunii küsib kus bemmil aku asub :)
  7. rasta
    rasta New Member
    504
    Se oli eelmine aasta ju.
    Ise ka proovisin eelmine aasta, aga vestus läks halvasti.
  8. Runnerboy
    Runnerboy New Member
    149
    Samuti võiksite lisada,kas asute õppima põhihariduse või keskhariduse baasil!!!
    Ise viisin paberid autotehniku erialale-keskhariduse baasil!!!
    Loodan,et kõik läheb hästi ja saan sisse :p !!!Konkurents ikkagi suhteliselt jõhker,kui keskhariduse baasil võetakse vastu 12 õppurit ja samapalju tasulistele kohtadele,kuhu ma saada ei tahaks!!!
  9. (ESTLAND)
    (ESTLAND) Member
    160
    Muide autotehnikutel vestlus 2.august!
  10. Runnerboy
    149
    Mul pidid olema mingid testid,mul ajaks 4. august kell 11
  11. Kalev
    Kalev New Member
    147
    Ise lõpetasin see aasta KHK , õppisin ehitusviimistlus ja keskmine hinne oli 3,4 ja tung oli suur... aga suuresti loeb ka käitumise hinne, mul oli hea.. Mulle meeldis kutsekas õppida... 8)
  12. (ESTLAND)
    (ESTLAND) Member
    160
    ise üritan homme või ülehomme paprad sisse viia lõpuks
  13. -siim-
    -siim- New Member
    435
    viisin paprid sisse-autoplekksepaks.loodab,et saab ikka sisse:).
  14. dirtbike
    dirtbike New Member
    105
    Tere. ise lähen tartu khk autoplekksepaks rräägige mida küsitakse vestlusel;)
  15. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    kui ma nyyd autotehnikuks ei saa on mul veel aega uus eriala valida?? nagupeale vestlust ??
  16. (ESTLAND)
    (ESTLAND) Member
    160
    siis arvatavasti jäävad ainult Toiduainete töötlemine ja Puhastusteenindus.
    Koostelukksepp ka muidugi
    Parim eriala mis neist üle jääb tavaliselt. Eelmine aasta õppisin seda eriala... pohh seeaasta uue hooga
  17. rasta
    rasta New Member
    504
    LS09
  18. rallitaja
    viiendal vestlus minul kui potensiaalsel metallitöömehel.
  19. dirtbike
    dirtbike New Member
    105
  20. -siim-
    -siim- New Member
    435
    ehh ise ka proovin autoplekksepaks minna:D ei tea,kas konkurents suur:S?
