Tauri Kinroad '09.a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TauriTauri, Mai 28, 2010.
  1. stento
    stento New Member
    1,954
    Re: TauriTauri , Kinroad 50QT-02 ehk mingi hiinakas , 09.
    mille mootor tuleb ?
  2. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Pigem vist selle sama mootori kallal hakkab nokitsemine toimuma , äkki cc suurenevad , äkki toimub midagi muud , hetkel ei ole miskit seoses mootoriga kindel. Kindel see , et midagi muutub , aga eks näib .. :)
  3. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    mingi tüübi mootor raudselt istub täpselt alla.
  4. stento
    stento New Member
    1,954
    Mingi hiina krossika 110cc :D
  5. TauriTauri
    1,864
    Nja , 110cc oleks päris lõbus juba :D Tgelt vahepeal mõtlesin küll , et aretan qingqi mootori sellele peale mingitmoodi , et tgelt suhteliselt see mootor äkilise kiirenduse ja värgiga. Aga maiteagi , kas on mõtet .. võtaks selle töö ette , aga ajast jääb ilmselt puudu - kool hakkab -.- . Nüüd hakkangi sõbraga läbirääkimisi pidama mootori osas .. sest olgem ausad , ma pole ka veel nii tark selles osas ja kui midagi teha , siis kindlam on seda teha koos inimesega , kes midagi ka jagab asjast. Muidugi kõik oleneb ka sellest , palju mdagi maksma läheb , sest raha päris puuotsas ei kasva mul. ;) Imelik üldse , et ma välimuse kallale alati lähen , tavaliselt ikka tehakse mootor ennem võimsaks .. :D
    Täna sai ka siis nokitsetud , nüüdseks spidokas ka päris sünge .. otsustasin ka , et veljed ja vario kaane värvin ise ära ja saigi selleks eeltööd väheke tehtud. Homme üritan siis isa targal juhendamisel ära kah värvida. Tekkis ka küsimus , et kus sellel hiinakal piirajad on ? Karpas pole vist , samuti ajust ka ei jookse mingit juhet , mida võiks läbi lõigata :D Et siis varios äkki ?!
  6. TauriTauri
    1,864
    Niisiis , täna sai siis vario kaan , kick , esivelg ja amordi ülemised osad ära värvitud. Lõpptulemus jäi päris kobe , arvestagem ka seda , et ise värvisin (H) :D:D . Hommikul tgelt sain esivelje ka kätte kummibox-st .. viisin sinna , kuna ei saanud keegi mingi valemiga ketaspidurit maha sealt .. kruvid olid liimitud sinna or smthg , igatahes nemad said lahti kuumutades või mingi x valemiga. ;) Tagavelge niisama lahti ei saanud kodustes tingimustes ja seal peab rakendama midagi muud e. minema isa tööjuurde , seal rohkem tööriistu kah , kodus ainult hädavajalikud värgid. Sai ka nokitsetud veel saja asja kallal , vähemalt hakkab looma juba tasapisi. Nüüd peaks lähiajal gondlid ka kätte saama , siis saab hakata juba kokkupanema .. ;)
  7. Creator
    Creator New Member
    219
    Karpat võid vaadata ja osta piiramata CDI nt siis on parem natuke.
  8. TauriTauri
    1,864
    Okeeei , eks uurin .. muidu täitsa kindel , et kui ostan piiramata CDI , siis top kiirus areneb väheke paremaks ? :)
    Nüüdseks kindel, et varios ei ole ühtegi piirajat .. vähemalt mainäinud seal mingit seibi , mida peaks eemaldama. Muidu üldiselt , täna oli ka suht tegus päev. Tagavelg sai ka ära värvitud , nokitsetud väheke elektrisüsteemi jms kallal. Paari järgmise päeva jooksul peaks ka gondlid kätte saama , siis hakkab juba roller välimust võtma. Kindlasti tekib ka undertail.
  9. kevxx123
    1,192
    tsinsudel polegi vario piirajat nii ju? on vaja uut puksi või treida või midagi teha seal ;)
  10. TauriTauri
    1,864
    ahah , aina paremaks läheb (Y) :D
    üldiselt - gondlid on käes , värvimine suht normaalselt teostatud. Tänud kasutajale lehar1. Nüüd siis tasapisi kokku lappima rollerit ja eks omajagu mässamist tuleb ka elektrisüsteemiga. Järgmise nädala lõpuks peals välimuse osa pealt kõik valmis saama. ;)
  11. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Müü maha osta Audi :D!
    Ei hea ,et viitsimist tegeleda, soovin jõudu ja jaksu!
  12. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
    Kusjuures tsinusd kasutavad küll seibi variaatoritaldriku(esimeste) vahel. Astmega puksi kasutaba aga Kymco, aitab uue puksi soetamine või selle astme mahatreimine puksilt.
  13. joss13
    Kas sellele kinroadile mingit nt aeroxi led tagatuld ei saa aretada , oleks juba päris kena seal , või see on vähemalt minu arvamus , tahaks näha juba tuunituna ^^ , tuttaval ka selline aint mingi emeishan , Soovin edu ja viitsimist =)
  14. kevxx123
    1,192
    sinine valge :D?
  15. TauriTauri
    1,864
    No kui 16 saan , eks siis hakkan audi peale mõtlema. :D
    Tänud :)
    Asho :D
    Eitgelt sinu mõte on päris hea . Midagi nkn peaks muutma või aretama sinna .. ;) Eks viitsimust läheb vaja jah rsk :D
    Kurat , info lekib . :D Jap, sinine - valge värvilahendus . ;)
    Ja kui juba tagatule jutuks läks , siis äkki müüakse kuskil varuosade poes praegust tagatuld juba tuunituna .. et keegi teab äkki ? :) Ja teine asi , kust TARTUST SAAKS OSTA ROLLUISTMELE SINIST NAHKA ? Abakhani ärge pakkuge , seal juba käisin. :D
  16. kevxx123
    1,192
    nägin pilte helari orkutis D_:
  17. TauriTauri
    1,864
    Asho :)
    Tänase seisuga hakkab esiosa ilmet võtma ja elektrisüsteem ka enamvähem korras . Igasuguseid muid töid on ka kõvasti tehtud , aga nendest ei hakka hetkel rääkima. Kui valmis , siis pildid enda eest räägivad. :)
    Dilemma on istmekatte osas , kas panna sinine või valge .. samuti ei leia kuskil sinist ega valget nahka rsk. Niiet , siiani ootan mingit soovitust tartu poest , kus oleks olemas kasvõi sinist nahka müügil ?! Samuti tagaosaga peab veel kõvasti mõtlemistööd tegema - oli kindel plaan undertail , kuid nüüd enam nii kindel pole. Muidugi tahaks , aga ise pole veel seda varem teinud ja ausaltöeldes pole viitsimust õppima ka hakata enam. Kui keegi oskaja kõrval oleks , siis muidugi õpiks ära. :D Eks vaatab.
    Homme üritaks minna uurida , et kas oleks saada präägust tagatuld vms tuunituna. Või siis kui tõesti ei ole , siis mingi muu tule ostma ja selle aretama külge. ;)
  18. TauriTauri
    1,864
    Niiisiis , enamvähem juba võtab ilmet ka tagumine pool .. olukord hetkel selline :
    Mulle täitsa meeldib . :) Nüüd siis jäänud veel tagaosa - tuuningtuld samasugust pole olemas , käisin uurimas. Ühelhetkel hakkas aga mõte jooksma , ning vb aretan prääguse tagatule LED-ks , nagu üksikult iga led pirn vms. Samuti sai selgeks tõsiasi , et UNDERTAIL peab tulema , sest siis minu silma jaoks poole ilusam. Ilmselt teeb keegi oskaja selle töö ära. Või on kellegil mingeid paremaid ettepanekuid ? :D
  19. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Täitsa kobe! :D Värvilahendus on väga ilus! :)
  20. TauriTauri
    1,864
    Tänud :)
    Kuna nüüd kõik tööd jäävad pooleli undertaili pärast , siiis mõtlesin ikkagi , et kui nüüd homme kõik vajalikud materjalid leian , siis üritan ise teha. Edu mulle . :D
