Tauri Quadbike Amp , 10.3KW , 2009.
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by TauriTauri, Sept 1, 2010.
  1. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Saksa vs. Piusilmad :D
    Muidu täitsa ok , sõidabi ilusti. Teha pole midagi viitsinud teha , kuna peas jõlguvad hoopis ühe uue ja suurema projekti ettevõtmine.
  2. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    raami värv päris kole
  3. TauriTauri
    1,864
    nujah , täitsa masenduse ajab peale :oops:
  4. xxm24
    Ise värviks raami mustaks, jääks päris ilus minu arust, arvan et jääksid isegi lõpp tulemusega rahule :lol:
    Pole küll päris see aga minginegi ettekujutus:
  5. TauriTauri
    1,864
    Teeks üldse näitusepilliks. Talveõhtud veedaks garaazis ja kevadel tooks välja , hakkan näitustel käima jne :D Muidu must on jah kõige mõtekam.
  6. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    hmm atv iluasjana suht mõtetu:D
    ikkagi offroadi masin ju:D
    aga no ilusaks võib ikka teha:D
  7. hiinlane86
    hiinlane86 New Member
    mentidega jamamist ple olnud v?
  8. joss12
    joss12 New Member
    325
    Päris huvitav on lugeda. aga sul need parktuled pole üldse paralleelis omavahel ju?
  9. TauriTauri
    1,864
    Eks ole vedanud jah .. muidu mingi 6 korda on ikka mendid kiirust võtnud ja mu kõrvale sõitnud valgusfoori taga. Ükskord isegi hakkasid järel sõitma , jäin ristmikul seisma , vahtisin kohkunult otsa neile , nemad hakkasid naerma autos ja sõitsid minema :D:D imelik väääärk.
    Vb jah üks led on paar cm kaugemal. :)
  10. Hertz
    Hertz New Member
    383
    Audiclubist tuttav auto vist:D
  11. TauriTauri
    1,864
    Jah , audiclubis täitsa esindatud see auto :D
  12. TauriTauri
    1,864
    Vahepeal seisnud , kuna ei viitsi hommikuti enam kooli minna sellega. Homme vist lähen , vaja liikuda vahetundides paari kohta .. :D Täna sai ostetud see "ülikallis" asi ära - isoleer. Õigemini võtsin viitsimuse kokku ja kõik elektrisüsteem sai kindlalt ära kindlustatud. Nüüd ei tohiks enam midagi lahti tulla või lühisesse minna. ;)
    Nali oli see , kui sõber mata kt ajal helistas ja ütles , et : " õu Tauri , sul atv'l suunatuled ära varastatud kooli parklas " . Ise mõtlesin , et wtf .. kes ptsi minu suunatulesi tahab , tsiisas. :D Natuke õnneks väljendas ta ennast valesti , ära oli kadunud hoopis üks suunatule lüliti. :D Nüüd ei saagi kindel olla , et kas varastati või kaotasin ise ära. Klassiõde ronis peal vahetunnis eelnevalt ja murdis lüliti kinnitusest lahti .. ja äkki sõites kukkus siis küljest ära ennem. Samuti on kadunud üks kruvi nendelt jalakohtadelt. Selle pidi küll keegi ise ära kruttima .. :D Ju siis vajalik kruvi kellegile :D.
    Isa firmas lasin mehaanikul väikese kontrolli teha mootorile ja vastuseks sain , et kõik on ideaalses korras. Ainult tagavelg veits äärest kõver , peale seda vastu äärekivi lendamist. Muidu ei sega , aga eks peaks selle ka korda tegema nv või kunagi.
    Muidu on suht okei , kütust neelab natuke ülbelt , aga arvestades minu sõidustiili , siis see täitsa arvestatav. Ahjaa , nv lõpuks tulevad vähe profimad ja ilusamad pildid kah.
  13. TauriTauri
    1,864
    Täna on reede ja nagu reedeti ikka , siis on vabaaega palju jälle. Sai uuritud veits velge ja korda tehtud. Tegelikult sai ka kindlaks tehtud , et taga võll kõver. Ratas paneb suht kaheksat. :lol: Eelmine nv sõber veel ütles , et sul tagaratas kahtlane , aga siis ma eriti tähelepanu sellele ka ei keeranud .. kuigi ise jälgisin koguaeg , et ratas teeb kahtlaseid liigutusi sõites. :D Ja täna koolist koju sõites tundsin , et imelikult värises .. kohe olin kindel , et võll omadega ptsis. Võibolla laagrid ka vms läbi jne. Üritan nv hakata lahkama , eks siis kõigest täpsemalt. ;)
    Mõned pildid ka , mida kiiruga klõpsisin :D
    Nalja saab.
  14. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    miks sul aku seal kahtlaselt ripub? :D
  15. TauriTauri
    1,864
    Tgelt oma pesas seal kõvasti kinni , katet pole lihtsalt peal. :D
  16. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    miks inimesi ilma kiivrita vead ?
  17. TauriTauri
    1,864
    Ilmselt mõtled tänast värki kooli juures ? No tegin Maikile teene , viskasin ta säästuka juurde ära kähku. ;)
  18. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    sitaks pikk tee ju , järgmine kord tuleb härra konstaabel ja teenetab sind vastu .
  19. TauriTauri
    1,864
    No kui tuleb , siis tuleb.
  20. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    ja kui laksu paned siis paned ka jah ? :lol:
