Techi Honda dio / SIUKENE ISEND , MÜÜDUD !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tech, Dets 15, 2009.
  1. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
  2. Tech
    Tech New Member
    368
    Re: Techi Honda dio
    Abi paluks.
    Sain siis uue väntvõlli ja läheb ilusti plokki jms aga vana väntvõlli laagrid ei hakka :/
    Võtsin af27 väntvõlli kõrvale ja proovisin seda plokki panna see ei läinud täesti lõppu välja.
    See Mis ma ostsin siit foorumist 2 päeva tagasi ühelt tüübilt see väntvõll läks väga hästi plokki aga vana väntvõlli laagrid ei lähe :/
    Kas see siis võib nii ka olle,et igal väntvõllil erinevad laagrid?
    Ja kust neid laagreid saada?
  3. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    Re: Techi Honda dio
    pakun et laagrid ei istu ma ei tea kas c4 omad istuksid ?
  4. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Re: Techi Honda dio
    Esiteks ta juba jõudis järeldusele, et laagrid ei sobi ja teiseks, tee endale selgeks mis see C4 tähendab. :lol:
  5. Tech
    Tech New Member
    368
    Re: Techi Honda dio
    Ei aga kas on võimalik muidu nii,et kõik läheb aga laagrid mitte.
    Kas on siis võimalik,et dio väntvõllidel võivad erinevad laagrid olla?
  6. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    Re: Techi Honda dio
    köik on vöimalik
    muidu midagi plaanis kondlite poolest ka teha?
  7. TUUR
    1,137
    Re: Techi Honda dio
    No kaks võimalust sul siis...
    Lähed treiali juurde ja lased laagri augud parjaks treida.
    Või lähed otsid õige sise ja välis mõõduga laagrid.
  8. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Re: Techi Honda dio
    Otsi alustuseks erinevusi vana ja uue väntvõlli vahel ning mõõda üle kohad mida laager ümbritsema hakkab.
  9. Tech
    Tech New Member
    368
    Re: Techi Honda dio
    Et kui see väntvõll korralikult plokki sisse läks siis ee tähendab,et on õige väntvõll?
  10. TUUR
    1,137
    Re: Techi Honda dio
    Üleüldse... sa (Tech) üldse laagrid kuumaks lasid enne väntvõlli otsa sutskamist?
    Ja mootoriplokk kaa soojaks enne kui laagrid/väntvõlli koos laagritega sisse pistad...
    Või on erinevus nii räme tõesti =P
  11. Tech
    Tech New Member
    368
    Re: Techi Honda dio
    Milleks seda vaja?
    MA näen kohe ära et need laagrid ei lähe sinna kuna see auk liiga väike laagritel.
    Üks laager läheb aga teine mitte.
  12. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Re: Techi Honda dio
    Imelik, et üks läheb aga teine ei lähe. Vaata äkki vana väntvõlliga on mingit tuuningut tehtud ja on laagri kohast väiksem. Mõõda nihikuga ära võlli mõlemad pooled.
  13. Tech
    Tech New Member
    368
    Re: Techi Honda dio
    Sellest vana väntvõllist ei saa mitte põhmugi aru kuna see on nii ptusuis,vindid maas,nukid maas, jms...
    nii,et siis ma sain pmst vetis targemaks,et võibki niii olla,et kõikideal diodel pole samad laagrid..
    Et kasutaja ayr555 oleme head rl sõbrad temaga ja ta aitab mind veits.
    Ja kellelt ma ostsin selle väntvõlli ta lubas ka aidata nende laagreid otsida. :)
    Mul on tunne juba,et arenen dioga vist natukene maad edasi juba :D
  14. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Re: Techi Honda dio
    Mis seal ikka siis, lähed enda väntvõlliga laagripoodi kohale, võtad vanad laagrid kah kaasa ja ütled, et vanade laagride ümbermõõt. Väntvõlli lased neil kah ära mõõta ja siis saadki omale laagrid. :p
  15. Tech
    Tech New Member
    368
    Re: Techi Honda dio
    jap,elame näeme :)
  16. ayr555
    ayr555 Member
    672
    Re: Techi Honda dio
    jepp, 1 laager kohe silmnähtavalt suurem.
    eks mingiaeg lendan läbi siis vaatab kaliibriga vajalikud mõõdud ja küll saab laagri.
  17. Tech
    Tech New Member
    368
    Re: Techi Honda dio
    ats millal aega leiad tulla?
  18. Tech
    Tech New Member
    368
    Re: Techi Honda dio
    oHOOOOO asi hakkab aina parema poole liikuma :)
    Sain siis sellelt vandilt laagrid ka ja kõik tip-top.
    ootan kuna ayr555 siia poole liigub siis võttame jooki ja putitame :)
    PS : juss kuidas kõik saavad postiga raha kätte ja sina mitte? Sellelt kellelt ostsin väntvõlli+laagrid saatsin ka täiesti tavalise kirjaga,Ei olnud tähitult :)
  19. swop3
    swop3 New Member
    785
    Re: Techi Honda dio
    Kust ma tean , miks ma kätte ei ole saanud , muidu oleks ammu juba raha taskus aga mida pole seda pole .... :-x
  20. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Re: Techi Honda dio
    eriti targad, et raha postiga saadate:D :lol:
