tem11 STC-aquila '08 90cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tem11, Märts 7, 2009.
  1. tem11
    tem11 New Member
    väike up:)
    ette sai paigaldatud heenox:D
  2. fenchu
    fenchu Member
    669
    liti pilte sellest
  3. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    mis värvitemp 4300k või 5000k+? Ühendasid akult?
  4. tem11
    tem11 New Member
    see peaks olema mingi 6000k kanti, sest on sinakam välimus:)
    ei oska täpselt öelda, sest ma sian selle vennakäest, kuna tal läks 1 läbi ja ostis endale uue komplekti.
    ühendasin ma jhm otse akupealt ja panin lüliti vahele lihtsalt, ja kui ma proovisin elektrit võtta pirnipesast, siis millegipärast ei tahtnud põlema minna.
    pilte ma võin õhtuks panna:)
  5. udiam
    udiam New Member
    697
    valgustab sitaks hästi!
  6. tem11
    tem11 New Member
    rollu on peetis jälle:(
    variaatoripoolne simmer, varjo ja gaasitross tuleb uued osta
  7. tem11
    tem11 New Member
    ja uuesti jooksis vist väntvõll ära :roll:
    türr küll, mingipäev tuleb mootor juppideks habada ja kui ongi väntvõlli viga, siis uus vänt osta ja 50cc peale ja vso garaazinurka selleks talveks vist ja müüki khm, kuna kevadel tahaks auto osta ja rolluseljast nahkat panna:D
  8. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    ise lubasid 10. sept õhtul pilte panna esitulest... ma ei näe neid !
  9. tem11
    tem11 New Member
    ma ei viitsi pilti teha, sest rollust on nii kopp ees:S
  10. tem11
    tem11 New Member
    Re: tem11 STC-aquila '08 jälle 50cc
    panin jälle 50cc silku peale, sest nkn müün ma selle sinsu maha:D
  11. tem11
    tem11 New Member
    väike mootori remont sai siis tehtud:)
    uus väntvõll, mootori tihendid, õlipump, kinnijäänud kolvirõnga pesa sai ära tehtud ja enam ei ole rõngas raskelt pesas, ja plokikaas sai khm suure uuenduse (seekord läksin ma põlemiskambri kallale ja klapi pesade äärtes olevad nurgad said maha lihvitud, mis piirasid päris kõvasti ja kõik kandilised servad on nüüdsest ümaramad ja voolavamad) , klapid said ära sohveldatud ja sisselaske kollektor sai umbes 1cm lühem:) uus täissünt õli khm muidugi mootorisse
  12. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    homme-ülehomme on jälle mootor kinni 8)
  13. tem11
    tem11 New Member
    sülita nüüd 3 korda üle vasaku õla:D:D
    häbi sul olgu miko
    sul muidu rs töötab w??
  14. tms
    tms New Member
    1,192
    oot mis pead nüüd uuesti sissesõidu vms tegema w?
    EDU 8)
  15. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    RS sõidab, aeg ajalt teen ikka ümber garaaži tiiru :p
  16. -JG-
    -JG- New Member
    130
    Kusjuures sinsu liigub väga eduliselt 8)
  17. tem11
    tem11 New Member
    mootori peab jälle juppideks võtma:S:S:S:S:S
    1 mootori tihend ja varjopoolne otsasimmer laseb õli läbi:S:S:S
    aga nüüd, kui lahti võtan, siis lähevad uued rõngad khm peale.
    keegi sellist süsteemi pole sinsul teind, et pannud väljalaske klapi asemele sisselaske klapi ja pesa ümber teinud, mul on selline mõte, aga ei tea, kas klapid siis omavahel kaklema ei lähe, sest sisselaske klapp on väljalaske klapist suurema diameetriga
  18. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    ma arvan et siin foorumis on vähesed oma tsinsuga niipalju tegelenud kui sina :)
  19. tem11
    tem11 New Member
    õige tähelepanek:D
  20. tms
    tms New Member
    1,192
    Ei usu,et keegi seda proovinud on,seega võid sina selle au endale võtta-tee asi ära ja vaata mis välja tuleb:D
