tem11 STC-aquila '08 90cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tem11, Märts 7, 2009.
  1. tem11
    tem11 New Member
    Re: tem11 STC-aquila '08 PALJU UUSI PILTE 5lk :p
    oleks palju parem käia, kui aega leiaks ja karpa ära sätiks:D praegu täiega segu vale:( ja ega aind täna oli titt ilm ju, muiu ma olen juba 3 päeva käind rolluga:D
  2. udiam
    udiam New Member
    697
    2 eelmist päeva kõrvetasid täiega jh :D aga pane sport summ ka endale :D
  3. tem11
    tem11 New Member
    summil ei ole mõtet eriti, sest 4t i vaja vastusurvet, aga jh eelmisel 2hel päeval olis sõita nac suvel:D
  4. sillllu
    sillllu New Member
    998
    räägi mulle mis ja kuidas sa oma sisselaske avadega tegid?
  5. tem11
    tem11 New Member
    kõigepealt tegin sae viiliga enam-vähem sisse ja väljalaske ava selliseks, nagu soovisin ja pärast lasin kõik liivakaga üle ja ilusti siledaks ja läikivaks
  6. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Mismõttes selliseks nagu sa soovisid?
    pilte pole?
  7. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    no näiteks sa soovid suurte tissidega naist mitte väikestega, tema tegi ka oma taju järgi need avad :p
  8. tem11
    tem11 New Member
    tunde järgi suuremaks, ja mitte nii ka ,et ei liialda
    pilte ei ole teinud, aga mul on vana plokikaas maas, mis on ära tehtud ja kui ma peaks viitsima mõne pildi teha, siis ma panen üles kh
  9. tem11
    tem11 New Member
    Re: tem11 STC-aquila '08 paar uut pilti:)
    mõned uued pildid siis:
    praegu on aind pritspahtel peal:D
  10. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Under paistab jube mühklik aga kui tumedaks värvid siis ei jää väga näha.
  11. tem11
    tem11 New Member
    seal on selle pärast see mühk, et seal oli raam väljaspoole:D
    aa muidu värv tuleb tumesinine:D
  12. Street1
    Street1 Member
    630
    Siis oleks pidand raami lõikuma natukene.
  13. tem11
    tem11 New Member
    raami ma niigi lõikusin, see kühm oleks veel suurem tulnud, kui ma ei oleks lõikunud:D
  14. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    ega ta seda suur mühku ei mõtle, mu arust on ka näha et veits mühklik on mõnest kohast
  15. tem11
    tem11 New Member
    seal all on 1 mõre sees, selle tundub muhklik, too tüleb jah pahtliga üle teha(mõre tuli sellepärast, et kui ma panin mootorit alla, siis kukkus kere koos kondlitega mootori peale täpselt underiga:D
    edit:mul tuli see ka meelde, et ma panin täna esisuunakad parktulede asemele ja tagasuunad panin tagatule sisse, nüüd ei peagi enam käega suunda näitama;D:D :lol:
  16. tem11
    tem11 New Member
    täna sai siis uus aku ostetud ja eile sai tippu ka proovitud(karpa on sitaks timmist väljas, ja kui aega leian siis panen paika segu khm:))aga tippu tuli aind 68@GPS :roll: eelmine aasta sain muidu 79 :p aga arvan, et kui saab karpa timmi siis lippab 75 vähemalt ära, sest eile täiega poos, sest õhku sai palju.
    ja ma arvan, et ma pean karpa ära khm puhastama, sest praegu on nõel kõige kõrgema astme peal jaa ikka saab vähe bena peale, proovisin küll segukrviga sätida, aga ei midagi.
  17. jeezuz
    jeezuz New Member
    323
    koho pann lendab 80km/h gpsi ! õhupuhastaja on minema visatud ja düüs üle puuritud :)
  18. tem11
    tem11 New Member
    no mul oli segu täiesti vale ja tegelt kui 68 sees oli, siis olid pöörded elu madalad alles, sest pooma hakkas:D
  19. jeezuz
    jeezuz New Member
    323
    nuh aga segu kruvi viska minema ja õhupuhastaja kah ja nõela tase pane keskele ! ja püss valmis !
  20. tem11
    tem11 New Member
    j2pe pane enda suu kinni, kui sa mittemidagi ei jaga mootoritest. osta endale roller ja tee sellega mis tahad, aga minu rolleri koha pealt hoia suu kinni, kui midagi tarka ei ole öelda:D
    ja kui aus olla, siis mind ei huvta palju koho roll välja läheb, kuigi see 80@GPS jutt on küll sul soga, sest stock ülekandega ei saa lihtsalt niipalju joosta, kuna mootor ei anna niipalju pöördeidki välja, et stock ülekandega selle kiiruseni jõuaks.
    kui kunagi linnas näeb, siis võib lolli juttu ajada:D, aga ära siia teemasse midagi ebatarka kirjuta:D
