tennu Yamaha Booster NG Võistlusmasin
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tennu, Apr 5, 2012.
  1. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: tennu Yamaha Booster NG Võistlusmasin ABI VAJA
    Tuleb ikka roxi esihark, kuna sain supordid omale. Täna tahaks eluvaimu sisse puhuda sellele.
  2. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    mina kasutan akut näiteks näidikute/näidiku tööks ..
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Pean ka aku ikka peale panema, temp näidik vaja funkama saada. Tänasest et pidurid peal, esiratas all, radika koht ka välja vaadatud, nipetnäpet sai veel tehtud. Pilte panen pärastpoole.
  4. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Nönna.
    Täna jälle ühtteist nokitsetud. Sai pidurid õhtutatud, juhtmestiku korrastatud, karpa ilusti peale pandud, gaasitrossi timmitud, ploki kinnitusi tugevamaks muudetud, radikas, paisupaak ja voolikud ühendatud, uus küünal ja neid pisiasju jagub veelgi mis tehtud sai. Homme jõuab summuti gianelli reverse, ning siis tahaks juba proovida kuidas sõidab see asi. Jäägem siis homset ootama. Ahjaaa, homemade killswitchi tegin ka. Kui keegi projekti tahab toetada, siis oleks korralike klapilehti vaja. :)
    Sõiduasend on minu jaoks üsna mugav, iste on pehme ja käed ei ole liiga madalal ega kõrgel. Sumpa kätte saab siis pisut timmimist ja saab juba harjutada poognaid.
    Vaikselt olen mõelnud ja mõnele muule masinale, millel minarelli mootor, põhjusek see, et mina ei saa seda kiige osa lihtsalt piisavalt jäigaks, või jääb mul mõistusest puudu. Lihtsalt siuke pisike loks jääb sisse. Ükskõik kui kõvasti keerad. Kui keegi teab kust saada mingit õpetust kiesleri vaheraami kohta, paigaldamise suhtes, siis olen tänulik.
    Garagest välja võetud:
    Mõni tund hiljem:
  5. raix96
    raix96 Member
    421
    lenks liiga kõrgel minuarust
  6. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kui sumpa alla panna,siis see vastu maad pole?
  7. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Eks näha ole, võistlused on siledal pinnal, kuid kui kallutada siis ole näha kas pillub sädemeid või mitte. Kui peakski vastu maad käima siis selle lahendab amordikõrgendus.
  8. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    dfsdfsdfdsf
  9. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    liiga madalal mootor vägakindlalt!
  10. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    No siis tuleb kuskilt mingit muud masinat vaatama hakata. Betat tahaks, jubedalt meeldib selle välimus.
  11. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    miks uut masinat,madaluse parandab pikem amort,või kõrgendus aga see nussib jubedalt ka sõidumugavust
  12. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Millegipärast arvan, et juba praegu hakkab see mulle näkku panema.
  13. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kui betale saad käpa peale siis võta kindlalt saad teada mis on juhitavus! pole ainuke kes seda soovitab ja ei anna võrreldagi R-i või aeroxiga neil selline tunne, et esiots ja taguotsa poleks oma vahel ühendatudki ..
  14. Z0ne
    Tõsijutt R'i kohapealt, isegi cpi'l parem juhitavus.
  15. Saaremasin
    3,440
    Sul ploki kinnitused ja see kiik ainult poltidega?Sinna vahepeale pane ka mingi puks võimidagi,kahe selle ploki kinnituse vahele.
  16. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    mis radika ette kaitseks paned et ratta alt kive viskama ei hakkaks radikasse,vöi söidad aint asfaltit?
  17. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Ainult asfaldi.
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Sumpa käes ja all. Õhtul peaks veel saama klapilehed, siis saab juba proovida tööle.
  19. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    ongi , mis sa nussid selle roxi blokiga , osta mult vertikaal blokk ära , tutikas vänt ja jutud sees , mul isegi tutikas shot olemas minarelli vertikaalile :p
  20. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Horisontaalile on terve foorum juppe täis, ning hiljem kui võistlemisest siiber saab, siis ostan lihtsalt mingi raami, kondlid ja juhtmestiku, ning igapäevasõiduks ka masin olemas. :)
