Tezz's Malaguti Firefox F15 '97 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tezz, Sept 17, 2010.
  1. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Re: Tezz's Malaguti Firefox F15
    osta ja ära vingu nii palju !
  2. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Ära mölise lohh,
  3. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Täna sain uue rehvi, uue aku ja veepumbakaase koos sisuga.
  4. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Re: Tezz's Malaguti Firefox F15 HELP
    hetk tagasi liikus rollerile peale 17,5 karpa ning tipp 30 8) :lol: :eek:
    hetke sett ongi sis ära porditud 50cc silku, yasuni r, 17,5 karpa, 4g rullid, valge survekas ning sidur suht lahjaks keeratud
    minekut uimab mingi 0-10 siis 10-30 on suht ränk tõmme ning siis pöörded lähvad alla ja nii lähebki edasi... pöörde ja kõik läheb aga jah tippu pole :S
    help
  5. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Valge surveka võid heaga minema visata. Malossi punased viska sisse ,kui tahad ,et midagigi liiguks.
  6. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Pakkuge stock variot kiirelt :D
    Kõik kõrvad olidjumala puruks seal varios. Eile proovisime nii et üks hoiab tagu ratast üleval ja siis teine annab gaasi, tulemus oligi siis selline et rullid läksid teistpidi ära suurel kiirusel.
  7. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Poob, tahab suuremat düüsi ilmselt.
    Niisama korralikumaid pilte.(esirehv siiamaani vahetamata)
  8. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Eile vahetasin punase surveka tagasi. Peale seda hakkas jamama hullult. Panin kõik ilusti kokku kõik tundus nagu töötavat. Annan kicki ja tõmbab tagaratta plokki. Variokaas maha ning siduri klotsid olid siduri trumli küljes kinni lihtsalt. Võtsin uuesti lahti panin kokku ja uuesti sama jama.
    Muidu käisin ka mendis trahvi järel. Fakk 40 euri sain raisk :-x :-x , (kes veel ei tea mille eest, siis sõitsin keelumärgi alt läbi kunagi kuu aega tagasi.)
  9. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Normaalne ju. Mis sa mõtlesid, et pai tehakse selle eest või?
  10. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Taha Aeroxi velg ja ketaspiduriks siis oleks timm :D
  11. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    varsti kahetsed kh, et putsis esirehviga ringi lasid
  12. Tauri..
    2,317
    +1 , tean seda omastkäest kuna sx-il oli ees slick rehv ja siis sai käna pantud :S
  13. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Omal käisid ka ketas ploki mõtted läbi kunagi peast. Aga hetkel need maha maetud.
    Ehk kellelgi vedeleb mingi vana stock vario rullide kopsikut kusagil ,siis psi:)
    Ning esi rehvi pärast ple mõtet põdeda enam, üleeile juba vahetatud :D(mingi kakine pilt ka)
  14. Tezz
    Tezz New Member
    226
    niisama reidikas moksiman'iga(aga noh telefon on telefon)
    Ostke ära ta ap, lihtsalt ülikorralik pill, vigu ei ole ühte kah tal :)
    Proovisin just hetk tagasi tippu, ning tulemuseks sain 92 gpsi :)
  15. prizee
    prizee New Member
    324
    Ostke mõlemad ära, praegu peaks tezz malaguti võrdne karla103 ap R'ga.
    Täna sai lastud tagal kahekesi kooli ees. 8)
  16. karla103
    karla103 New Member
    159
    on da ja vist mukka sama võrdne . tra imegu kotte pordiks ka ära siis saaks põske .
  17. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Vabsee nagla oled w,
  18. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Reverse all siis, homme ostna uued variokõrvad siis vaatan palju nüüd gpsi tuleb..
  19. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Mingi kamm on, kiirendust pmst pole, algul lähevad korra pöörded üles siis älle alla, siis uimab kuni 45-ni ning peale 45 tuleb tõmme tagasi ja jookseb tippu(hetkel mingi 85) tipus hakkab ka veel turtsuma ja vahest ka pooma isegi. milles võib viga olla?
  20. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    mu malagutil sama moodi, 45ne pealt uimab, siis 60ne pealt hakkab uuesti minema, ja siis noirmaalselt tippu ehk spido järgi 100
