mulle ka meeldib suht korralikult ja tagasihoidlikult tuunitud... uus värv ka peale veel siis suht ilus
See on jh ilus, aga ennem pead natukene parandama kondleid suht katki mõnest kohast ja värvi pole ka mõttet teiste pealt maha teha muidu igav ju -.-
see oli näide , homme papsitööjuurde ja kisun rolleri pilbasteks , parandan kondlid , värvin ära , ja reduktorisse uued jupid
täna üritasin siis lahti võtta reduktorit, aga kuna siin tööriistu napib ja need mis on pn ka mingid huinjad igatahes homme saab siis masina pilbasteks, sinnamaani sain lahti sidurit ei saanud lahti kuna suruõhu püssi ple
no ega sa ainult piduriga ei saagi seda lahti, kui sul võimalik siis võta blokk alt ja pane siduritrummel kruustangide vahele(mitte väga tugevalt) ja keera lahti, mutrivõtmele võid mingi toru taha panna, kergem lahti keerata. :lol:
köhm , peaks mainima et sa teed enda tööd raskemaks ! las kleepsudelt see liim jääb sinna kondlite külge eks , endale ikka raskem lihvida seda maha ennem värvimist ! ei jah pane see masin korralikult liikuma , varasemad omanikud ei ole sellega suutelised old , edu ! 8)
issand, kutt ei saa sidurit lahti ja te tahate et ta peaks terve bloki seepärast alt kiskuma? Pane peenike aga tugev tross või juhe siduritrumli kahest august läbi, teine pool vea näiteks ümber amordi, tee korralik sõlm peale ja keera näiteks lehtvõtmega see mutter lahti. Siiani on see toiminud iga mopi peal niiet vaevalt sinu omagi erilisem on. Kui sidur käes ja tahad survekat vahetada vms, siis pane siduri see suur mutter kruustangide vahele ja ise keera taldrikutest lahti ettevaatlikult ja vähehaaval.
